Грэй
Грэй
22.06.2014 в 23:27:29
Даниил74 написал : сделал, чтоб не на уголках висели а лежали на рёбрах плит перекрытия-уголки только придерживают лаги...
только это и радует)
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
23.06.2014 в 10:17:42
Грэй написал : финансовый пофигизм... если выбросить всё что поперёк комнаты, и все толстые бруски,которые х100 - заменить на х50, то будет норм...перемычки ставить только на край фанеры, и не заранее, а в процессе монтажа фанеры, т.к правильная установка фанеры = вразбежку, раскрой делается по месту, и поперечные бруски - по месту.... и они не нужны если будет второй слой фанеры, либо ламинат, либо половая рейка и т.д . т.п. корооче, поперечины ставятся только "по бедности" , когда у вас, типа, нету денег на нормальный пол и вы стелите линолеум на один только слой тонкой фанеры....
Думал что поперечены нужны для стыковки листов. Чем они плохи и почему их надо ставить при монтаже фанеры, а не сразу? Про величину разбежки подскажите плиз. Второго слоя фанеры не будет-18мм фанеры при таком количестве лаг достаточно.Паркетная доска на 2мм пробковую подложку. На 2.5м отторцованное правило(плюс лазерный уровень) перепад по лагам, что вдоль, что поперек максимум 1мм.
Грэй
Грэй
23.06.2014 в 10:25:14
Даниил74 написал : Про величину разбежки подскажите плиз
40 сантиметров.
Грэй
Грэй
23.06.2014 в 10:27:12
Даниил74 написал : поперечены нужны для стыковки листов. Чем они плохи и почему их надо ставить при монтаже фанеры, а не сразу?
  • потому что они ставятся пофакту там, где встала фанера. Заранее просчитать невозможно.
Грэй написал : установка фанеры = вразбежку, раскрой делается по месту, и поперечные бруски - по месту.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.06.2014 в 10:46:43
балю написал : Есть ли у кого-нибудь опыт работы мс этим клеем?.
На клей КС я собирал мраморный камин. Клей с хорошей адгезией, прочный, термостойкий. Камень держит отлично. Совершенно не эластичный - для паркета не подходит в принципе. При изменении размеров из-за влажности или температуры - дерево отлетит.
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
23.06.2014 в 16:36:03
Грэй написал : 40 сантиметров.
Я про меж листами фанеры....
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
23.06.2014 в 16:40:34
Грэй написал : Заранее просчитать невозможно.
Вообще без проблем всё сходится.
Грэй
Грэй
23.06.2014 в 19:12:58
Даниил74 написал : Я про меж листами фанеры....
так и я про то же...
Даниил74 написал : Вообще без проблем всё сходится.
завидую)))
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
23.06.2014 в 20:29:29
Даниил74 написал : Про величину разбежки подскажите плиз.
Грэй написал : так и я про то же...
Как говориться "без коментариев"....
Грэй
Грэй
23.06.2014 в 20:49:04
что вам не понятно? может, вы спрашивали про щели между листами? - так их не нужно делать. А разбежка это другое. Это вот как раньше плитку кафельную клали, со сдвигом. Так, что крестик не вставить. вот это и есть вразбежку
ionchik
ionchik
23.06.2014 в 21:55:16
Грэй написал : золотые слова..
да ладно.............всёравно надо к этому стремиться
Vladimir_Vas написал : На клей КС
а это что за зверь?
Vladimir_Vas написал : Совершенно не эластичный - для паркета не подходит в принципе
ну тогда 2к тоже в утиль:D
