moiparket
moiparket
23.09.2014 в 22:44:26
Cat Kid написал : спасибо за ответ! хоть он меня и опечалили немало... если 20% докупить, то еще куда ни шло... а вот 50% это жесть... с учетом денег на переделку основы...
лучше знать жестокую правду, чем планировать, а потом получить "неожиданность" :). очень уж много факторов влияет на этот процент. без обид, но я бы тоже отказался :)))
parket_shik
parket_shik
23.09.2014 в 22:45:24
Cat Kid написал : Скажите, пожалуйста, можно ли снять паркетную доску, не повредив ее и снова (после исправления косяков в основе) положить ту же доску на место?
Зависит от качества доски. В основном вся доска разборная, то есть можно разобрать и уложить по второму разу без особых проблем. Неоднократно доводилось перестилать доску после плохой укладки. Если иногда приходилось докупать доски для замены, то лишь пачку, так как меньше не продают. Всё, выше сказанное, относится лишь к замковой доске, уложенной "плавающим" методом.
Другое дело - разборка ламината. Некоторые замки бывают типа "одноразовые", то есть быстро ломаются при разборке.
gans gr
gans gr
24.09.2014 в 09:57:39
parket_shik написал : Зависит от качества доски. В основном вся доска разборная, то есть можно разобрать и уложить по второму разу без особых проблем. Неоднократно доводилось перестилать доску после плохой укладки. Если иногда приходилось докупать доски для замены, то лишь пачку, так как меньше не продают. Всё, выше сказанное, относится лишь к замковой доске, уложенной "плавающим" методом.
+1 на самом деле очень сильно зависит от того как укладывали. приходилось разбирать разные замки. не так и страшно, но надо быть аккуратными. снимали плинтуса, аккуратно поддевали "крайний ряд" , наступали на соседний, и без "фанатизма" поднимали "дальний" край ряда досок вверх. а дальше пойдет уже легче. снимать лучше двоем, если одному и ряд длинный, как раз и можно сломать замки.
moiparket
moiparket
24.09.2014 в 10:17:59
gans gr написал : приходилось разбирать разные замки. не так и страшно, но надо быть аккуратными
мне тоже приходилось. Но кол-во факторов, которые влияют на результат, не радует. Вот в какой процент ты бы оценил "потери"? я из собственной практики заложил оптимистично 80%. Просто потери идут не только при разборке ПД, но и при укладке б.у. доски. Допускаю, что не прав, т.к. редко подобной работой занимался.
gans gr
gans gr
24.09.2014 в 10:29:05
moiparket написал : мне тоже приходилось. Но кол-во факторов, которые влияют на результат, не радует. Вот в какой процент ты бы оценил "потери"? я из собственной практики заложил оптимистично 80%. Просто потери идут не только при разборке ПД, но и при укладке б.у. доски. Допускаю, что не прав, т.к. редко подобной работой занимался.
я так же не особо любил (и при любой возможности отказывался от таких работ), т.к. напрямую зависит от того как производилась укладка (чаще именно при не правильной укладке ломаются, деформируются и т.п замки), какая влажность была при укладке (ведь дерево если напитало влагу, то разобрать замок не так и сложно, а вот собрать обратно бывает значительно сложнее), если все произошло быстро (уложили, заказчик сразу все заметил и переделывает, а не "может само уляжется, перестанет скрипеть, т.к. так и должно быть"), чаще бывает так, что просто не "находятся" подрезанные доски, и их проще заменить новыми. из своего (не очень богатого опыта), во всех случаях менял доски так, что действительно приходилось докупать максимум 1-ну пачку. и поэтой причине, у меня у самого оставались доски (и обрезки) :) из которых потом мастерил себе полы. вот например с 3-х квартир (дуб под маслом "валяется на лоджии). именно снимали, выравнивали полы и собирали обратно, не заморачивались с (подписыванием досок) и поэтому заказчики сразу покупали пачку доски (это как раз остатки от этой пачки). но по времени это дольше чем просто все убрать и постелить новое.
Cat Kid
Cat Kid
24.09.2014 в 16:45:15
moiparket написал : лучше знать жестокую правду, чем планировать, а потом получить "неожиданность" :). очень уж много факторов влияет на этот процент. без обид, но я бы тоже отказался :)))
я понимаю, что не каждый мастер возьмется переделывать после того, что другие напортачили... так что уж какие тут обиды... потому тут и спрашиваю, чтоб быть готовой Доска недорогая, Таркет, ясень, но когда брала, сказали, что замки нормальные Сама доска положена вроде нормально, но вот когда старый пол переделывали, то не сделали нормально изоляцию от соседской стены, хотя именно из-за нее вся история с переделкой пола и была затеяна... потому теперь придется переделывать
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 18:20:43
parket_shik написал : Другое дело - разборка ламината. Некоторые замки бывают типа "одноразовые", то есть быстро ломаются при разборке.
последний раз я укладывал ламинат, сажая замки на клей. (Даминат с распродажи, замки не соединялись никак, поэтому я их подрезал и клеил) ...Такое может быть вполне и с паркетной доской, ибо-
Cat Kid написал : Доска недорогая,
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 18:23:21
Cat Kid написал : не сделали нормально изоляцию от соседской стены,
а что не так с изоляцией, может не всё так плохо, и можно обойтись, не разбирая пол?
Cat Kid
Cat Kid
24.09.2014 в 18:52:33
Грэй написал : а что не так с изоляцией, может не всё так плохо, и можно обойтись, не разбирая пол?
Увы! но наверное нет. У меня сталинка (1956 г.п.), стены стоят видимо на балках, а между балками и самими стенами проложено что-то деревянное... я не строитель, просто описываю, что видела. А пол уложен на лаги - лаги сквозные уходят под стены другой квартиры. И под стенами дыры, как я понимаю. Их надо было максимально заизолировать, потому что за стеной курят, чаще всего вечером и ночью. В комнате (это детская) запах дыма такой, что мама не горюй! плюс шум. Я вроде четко описывала ситуацию и желаемый результат - чтобы дым не проникал и чтобы через пол не шли звуки (шумоизоляция стены это отдельная история). В результате в момент сдачи работы соседка отсутствовала и проверить изоляцию было невозможно, хотя мне в красках расписали, какие там были дыры большие и как их трудно было заделать... Результат: соседка (наркоманка) вернулась и в комнате дым и звук по полу идет тоже. Теперь уже слегка разобравшись сама я поняла, что похоже надо было сделать обрешетку новую, лаги старые оставить и если на них что-то крепить, то с прокладкой виброизоляционной... и дыры надо было именно изолировать, может цементом, может стелить там что-то специальное... а сделано было следующее: между лагами из старых досок (снятых при разборке пола, доски плохо отесаны, но на срез дерево очень хорошо сохранилось) сделали доп. "лаги" между имеющимися, по периметру обвязки не было сделано, фанеру крепили на клей и дюбеля на эти доски и на фанерную подкладку на лаги старые. В дыры под стенами напихали досок пополам с минватой. Край фанеры заведен на деревянную подложку под стеной, которая исторически стоит на бетонной балке. Под фанерой непонятным мне образом заведена минвата (?). Непонятным потому, что когда попросила фотки у мастеров, то я ее вообще не увидела. Они сказали, что протягивали ее как-то... процитировать как не могу, ибо не поняла ничего... так что возможно, что из купленных 20 м2 (на 16,8 м2 пола) ваты толщиной в 10 см что-то было упихано в дырки, а что-то ушло в неизвестном направлении... такова моя печальная история. Сама виновата, понимаю. Надо было стоять над ними и фиксировать каждый шаг, везде спрашивать почему и что делают. Хотя я не разбираюсь в этом совсем, но видимо надо было сначала разобраться. Теперь все по новой делать, ибо ребенок в прокуренной шумной комнате спать не может.
Cat Kid
Cat Kid
24.09.2014 в 18:58:51
в моем случае мастера на замки доски не жаловались, положили финишное покрытие очень быстро, ничего не подпиливали и не клеили... хотя я тут не спец, конечно, не скажу точно насколько плоха или хороша моя доска единственное, что когда хотела купить совсем дешевую доску, то мне объяснили в магазине, что у нее замки, как у ламината, сделаны из прессованной бумаги (действительно вставочки я видела на срезе), поэтому взяла такую, где замок полностью деревянный
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 19:04:46
Cat Kid, попробуйте снять один-два ряда от стены и посмотреть, что сделано. .
