moiparket написал :
- рекомендую все-таки клеить.
Можно уточнить, что клеить, фанеру к деревянному полу или паркетную доску к фанере?
05.11.2014 в 18:10:48
moiparket написал :
05.11.2014 в 18:15:51
clon написал : Можно уточнить, что клеить, фанеру к деревянному полу или паркетную доску к фанере?
разговор был про фанеру, ее и клеить. По хорошему, я бы и паркетную доску бы тоже клеил, но здесь тогда убивается одно из основных преимуществ ПД. Но это уже обсуждалось, так что метод укладки - за вами :), а вот фанеру клеить!
05.11.2014 в 19:02:54
Понятно. Тогда возникает вопрос на что клеить? Можете подсказать клей.
05.11.2014 в 20:36:47
clon написал : Понятно. Тогда возникает вопрос на что клеить? Можете подсказать клей.
смотрите варианты, которые есть в вашем городе. Мы работаем Stauf или Sika.
06.11.2014 в 01:09:38
clon написал : Не понял вашего сообщения
давайте я лучше завтра сфоткаю, так наглядней будет))) долго на пальцах объяснять
06.11.2014 в 09:15:06
могу подсказать контакты на клей Форбо 554 (дисперсия), правда если клеить на него, тогад нужно и саморезами крепить.
06.11.2014 в 10:33:23
gans gr написал : могу подсказать контакты на клей Форбо 554 (дисперсия), правда если клеить на него, тогад нужно и саморезами крепить.
Саморезами крепить в любом случае, вне зависимости от применяемого клея. Вот непонятно зачем покупать дорогой клей, разве нельзя использовать тот же ПВА(качественный), ведь фанера будет приклеиваться к деревянному полу, а не к стяжке?
06.11.2014 в 11:20:17
clon написал : Саморезами крепить в любом случае, вне зависимости от применяемого клея. Вот непонятно зачем покупать дорогой клей, разве нельзя использовать тот же ПВА(качественный), ведь фанера будет приклеиваться к деревянному полу, а не к стяжке?
это же ваш выбор и ваш пол :), кто то просто крепит саморезами. и если снизу деревянные полы, то часто стелят подложку (вспенненую) сверху фанеру и крепят саморезами.
06.11.2014 в 11:27:31
gans gr написал : это же ваш выбор и ваш пол , кто то просто крепит саморезами.
Так я не утверждаю, я просто спрашиваю совета. Хочу сделать как можно лучше. Просто думал эти паркетные клеи для самого паркета и фанеру можно клеить на что-то более простое, но раз нет, то буду искать паркетный клей. Или может правда положить фанеру на вспененную подложку?
06.11.2014 в 11:34:59
клеить можно и на более простой клей, но ПВА не совсем то что вам надо. нужно заполнить пустоты между фанерой и основанием. применяя паркетные клеи, вы не только склеиваете, но как раз и заполняете эти пустоты. сейчас поищу фото фанеры на подложку.
06.11.2014 в 12:37:36
gans gr, спасибо. Про клей понял. А что посоветуете выбрать, клей или подложку? Что лучше или правильнее спросить разница между клеем и подложкой будет большая?
