probelll
probelll
30.10.2014 в 11:03:04
Добрый день уважаемые паркетчики, прошу совета - в квартире ремонт, пол зачищен от старого паркета, плита ровная прокинул правилом 2-х метровым(толщиной 20см, мерял в отверстии стояка отопления), хочу в место паркета старого массивную доску (метровой длины...). Какой пирог делать под массивную доску?. раньше лежала двп с битумом. хочется еще и щумоизоляции хоть не хуже этой двп с битумом, да на плите естьвъевшиеся пятна битума(вроде как пропиталась).
moiparket
moiparket
30.10.2014 в 16:01:34
probelll; Вряд ли я буду очень оригинален, но скорее всего "пирог" будет такой: стяжка-наливайка-фанера-массив. Иногда можно обойтись без стяжки. По поводу звукоизоляции, если заморачиваться, то брать мультимолл он Уцин или Accoubond от Sika
gans gr
gans gr
30.10.2014 в 16:14:37
probelll, делать серьезную звукоизоляцию, и тогда: звукоизоляция, стяжка не менее 4 см, фанера (или без неё если стяжка будет прочной и выдержит сроки по высыханию и ровности), или вместо фанеры нивелирка (в случае если неровности и не достаточная прочность на разрыв). если есть вопросы к паркету по геометрии, то однозначно фанера. если ровно основание, нет возможности ждать и/или поднимать уровень пола, то: или клеить фанеру на эластичный клей (а еще лучше с прослойкой из подложки, как уже описали), или клеить паркет через прослойку, но клей эластичный. http://www.youtube.com/watch?v=mzz01lgKorM
probelll
probelll
31.10.2014 в 15:09:57
Спасибо за ответы! Теперь....появилось парочка вопросов. Мультимолл он Уцин или Accoubond от Sika я откровенно не потяну, судя по их описанию материалы стоящие.А как вообще обстоит дело с шумоизоляцией в квартирах - панельках(наверняка у вас есть опыт укладки паркета в таких домах)? Может вполне достаточно фанеры и паркета?(У меня задача - чтоб после ремонта соседи не пришли жаловаться на топот ног). И еще хочу спросить про такой вариант - флор баттс 25мм, фанера два слоя по 12мм и сверху массивная доска на 2к клей(я перерыл весь форум - мнения о таком основании неоднозначные, и в передаче КВ(нтв) разочек применили, правда под плитку).
moiparket
moiparket
31.10.2014 в 15:22:27
probelll; я же вам написал, что это "если заморачиваться". Мы подобное "Sika Accousound" делали несколько раз. 1. были безумные снизу соседи :) 2. звукорежиссер с ТВ 3. То ли продюсер или кто-то еще с радио, который сказал, что будет слушать громко :) Ваш вариант - отличный и ничего придумывать не надо.
probelll
probelll
31.10.2014 в 15:46:02
спасибо
clon
clon
Курск
05.11.2014 в 09:47:46
Подскажите, фанеру для подготовки основания под паркетную доску стелить целым листом(1525ммХ1525мм) или квадратами(760ммХ760мм) порезав лист фанеры на четыре части?
moiparket
moiparket
05.11.2014 в 10:11:10
clon написал : Подскажите, фанеру для подготовки основания под паркетную доску стелить целым листом(1525ммХ1525мм) или квадратами(760ммХ760мм) порезав лист фанеры на четыре части?
разрезайте на квадраты. Варианты непроклеивания и последующего "бухтения" пола вы минимизируете.
ionchik
ionchik
05.11.2014 в 12:58:02
moiparket написал : разрезайте на квадраты
я резал под размеры помещения, то бишь остаток по фанере минимальный
clon
clon
Курск
05.11.2014 в 16:08:12
moiparket написал : разрезайте на квадраты. Варианты непроклеивания и последующего "бухтения" пола вы минимизируете.
Укладка планируется плавающая,т.е без приклевания к фанере. Фанера будет прикручиваться саморезами к деревянному полу, а сверху паркетная доска на пробку. Значит можно резать фанеру на квадраты и укладвать её в разбежку?
ionchik написал : я резал под размеры помещения, то бишь остаток по фанере минимальный
Не понял вашего сообщения. Вы резали на квадраты или большими листами?
moiparket
moiparket
05.11.2014 в 18:05:48
clon написал : Укладка планируется плавающая,т.е без приклевания к фанере. Фанера будет прикручиваться саморезами к деревянному полу, а сверху паркетная доска на пробку. Значит можно резать фанеру на квадраты и укладвать её в разбежку?
  1. рекомендую все-таки клеить.
  2. рекомендую резать на части
  3. а вот потом Вы сможете укладывать любое покрытие и любым способом.
