moiparket
moiparket
11.07.2012 в 09:33:17
так вам же этот "паркет" еще шлифовать надо будет. Он же идет не шлифованный. стандартно укладывают с гвоздями, ессно. Но в вашем случае это в любом случае будет творчество :), так что, наверное, можно и без гвоздей, но вот прижимать сложно будет. клей любой паркетный, какой найдете в минимальной фасовке
ssolovov
ssolovov
11.07.2012 в 11:47:39
moiparket написал : так вам же этот "паркет" еще шлифовать надо будет.
Так шлифмашинка у меня есть...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.07.2012 в 14:08:44
ssolovov написал : Если возможно, то из чего лучше:
Лучше сделать не чистовую, а целиком столешницу из дубового массива-переклея. Щиты оного продаются в магазинах. Если не хватает площади - можно самому склеить пару-тройку щитов. Но - не дешево.
moiparket
moiparket
11.07.2012 в 14:36:03
а почему не купить мебельный щит дубовый? мне кажется, будет проще
ssolovov
ssolovov
11.07.2012 в 15:23:57
Vladimir_Vas написал : Если не хватает площади - можно самому склеить пару-тройку щитов.
Клеить то придется встык? Боюсь такое клеевое соединение выполнить качественно на коленке мне не под силу :(
ssolovov
ssolovov
11.07.2012 в 15:28:12
moiparket написал : а почему не купить мебельный щит дубовый? мне кажется, будет проще
Мебельный щит такого размера будет очень дорог (столешница буквой "Г" с габаритными размерами 2440х1500). Это с одной стороны. С другой, даже если его изготовят, то в лифт он не влезет и поднимать его придется на веревках на 13 этаж - развлечение еще то... Или, опять же, стыковать, что кажется в разы сложнее, чем уложить паркет...
АндрейЗ
АндрейЗ
04.08.2012 в 10:00:16
Вопрос к паркетчикам! Живу в доме 1959 года постройки. Меняю полы. Остановился на Knauf Ubo, далее ветонит 5000. Рассматривал возможность укладки фанеры + штучного паркета дальше. Работающий мастер сказал, что для штучного паркета Knauf Ubo и ветонит 5000 не годятся. Необходимо было делать ЦПС. А так невозможность закрепить фанеру о черновой пол: плохо держаться будет и кроме внутри электропроводка. Да и не удержит такой пол фанеру с паркетом.
Так ли это?
Какие еще есть варианты? (ламинат не хочу) ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.08.2012 в 10:47:42
АндрейЗ написал : Так ли это?
так. фанера должна быть приклеена и зафиксирована наглухо дюбелями и саморезами. от убо оторвётся точно.
АндрейЗ
АндрейЗ
11.08.2012 в 21:06:27
А если не фанера и паркет, а фанера и массив? Так можно? Фанеру к основанию УБО и Ветонит 5000 клеем, шлифуем, далее клеем и прибиваем массив. Дердаться будет?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2012 в 11:54:28
АндрейЗ написал : Дердаться будет?
знает только аллах . начнет вести доску или фанеру. какое усилие наотрыв будет и как наливайка сцепилась с убо. я бы просто засёк трассы электро проводки. и закрепил наглухо через убо к основанию. чтобы потом больно не было за выброшеные деньги
ionchik
ionchik
19.08.2012 в 11:15:46
витаон, брат, скажи, какое оптимальное количесто саморезов на лист фанеры для прикручивания к стяжке, и какой клей для этого использовать? Кто юзал Kleiberit 303.2 для приклеивания паркета к фанере?
