vago083050
vago083050
07.08.2015 в 19:10:15
Mostack, МИНИМУМ цветного масла, которого следует добавлять в банку 2,5л бесцветного - это 2 банки по 0,125, т.е. 0,25л. Минимум. Это и есть 1:10. Ничто не мешает добавить 0,5л цветного, увеличив пропорцию до 1:5, она же 2:10, и т.д. увеличивать до требуемого. Добавлять 0,125 или 0,0625л цветного масла в бесцветный бессмысленно. Вы неверно трактуете. ;) Вы зайдите с другой стороны: разбавляем цветное масло, а не насыщаем бесцветное. На одну часть цветного можно добавить максимум 10 частей бесцветного, а можно меньше бесцветного добавить, но не больше, ибо это бессмысленно. Может так станет понятно.
Mostack
Mostack
07.08.2015 в 19:35:20
vago083050,
vago083050 написал : Вы неверно трактуете.
Ну может быть. Просто фраза инструкции "можно смешать цветное масло с бесцветным (макс соотношение 1:10)" мною понимается именно так, что больше этих двух банок нельзя :a
Mostack
Mostack
07.08.2015 в 19:39:49
vago083050, Хотя с другой стороны, если можно:
vago083050 написал : добавить 0,5л цветного, увеличив пропорцию до 1:5
то фраза в инструкции про 1:10 вообще бессмысленна, достаточно заменить ее на "мешайте как хотите" :)
vago083050
vago083050
07.08.2015 в 22:40:52
Mostack, возможно, Вы и правы, т.к. готовое цветное масло с твердым воском Hartwachs-OL Fabrig годится для "легкой тонировки поверхности", что возможно равно смешению цветного масла для классической тонировки Dekorwachs Transparent и бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-OL Original как раз в указанной пропорции 1:10. Без ограничений можно смешивать между собой только различные тона Dekorwachs Transparent. Думаю, не лишним будет проконсультироваться в представительстве Osmo о данных "трудностях перевода":) Ну, или поэкспериментировать на отдельной доске. Или, возможно, какой-то из готовых тонов Hartwachs-OL Fabrig будет тем, что нужно Вам.
vago083050
vago083050
07.08.2015 в 23:12:27
Из инструкции к Dekorwachs Transparent:
Цветная прозрачная тонировка: нанести масло тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской Osmo-кисти с жесткой щетиной или Osmo-валика из микрофибра и равномерно распределить по поверхности. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Для увеличения интенсивности цвета повторить процесс окраски (макс. 2 слоя). Декоративное морение (бейцевание): через 20 минут после нанесения стереть масло тканью или белым падом по направлению волокон. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Интенсивное окрашивание: применяйте Osmo-цветные масла серии "Креатив" Dekorwachs Creativ. Тонирование полов: максимум 1 слой цветного масла Dekorwachs Transparent. После полного высыхания нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-OL. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется делать пробное окрашивание образца.
vago083050
vago083050
08.08.2015 в 15:33:40
Mostack, попытал Osmo на предмет ограничения максимального соотношения 1:10, они не знают почему дано данное ограничение. Ответ:
  • если хотите слабо насыщенный тон, то максимум 0,25л Транспарента в 2,5л Ориджинала, как Вы, Mostack, и предположили. Смешивание большего количества Транспарента с меньшим количеством Ориджинала, чем предписано инструкцией (с максимальным соотношением 1:10), вроде(?) как допускают, но объяснить с чем связано тогда ограничение, с точки зрения технологии или здравого смысла, они не смогли, типа экспериментриуйте:) Зачем в таком случае вводить ограничение в инструкции, действительно не понятно.
  • если хотите более насыщенный тон, то чистым Транспарентом и методами, описанными в инструкции, собственно, так оно обычно и делается. Тайна "ограничения 1:10" так и осталась нераскрытой :)
Mostack
Mostack
09.08.2015 в 13:56:23
vago083050, ну вот единственное что в голову приходит - транспарент без твердого воска и если его нафигачить много покрытие не наберет твердость. Т.е. если это первый слой и потом еще ориджиналом пару - должно быть все ок. А вот в последний слой не более 10% :popcorn
Цель в общем то упростить себе жизнь. Втирать тряпочкой цветное геморрой, а так разбавил пополам и нормальненько кистью :)
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
16.08.2015 в 17:45:07
здрасте.имею 2 вопроса-1) покрываю паркет 1й слой опти финиш и остальные изи финиш,надо ли шкурить опти перед изи?только не говорите что надо шкурить 1й и 2й слой объём большой не охота 2 раза шкурить,интересует состыковка лаков. 2) прочётал на люксенсе что шкурить его надо не позднее чем через 48, а изи финиш как с этим? ;)
parket_shik
parket_shik
16.08.2015 в 23:02:38
сергей 67.1 написал : только не говорите что надо шкурить 1й и 2й слой объём большой не охота 2 раза шкурить
Зачем тогда браться за такие объёмы?
сергей 67.1 написал : интересует состыковка лаков
зацепятся нормально, но с заматовкой куда лучше будет. И лака пойдёт меньше после прошкуривания.
сергей 67.1 написал : прочётал на люксенсе что шкурить его надо не позднее чем через 48
Главное не раньше, чем рекомендует производитель (8-!0 часов)
сергей 67.1 написал : а изи финиш как с этим?
Читайте инструкцию производителя.
Forsworn
Forsworn
Воркута
27.09.2015 в 00:02:24
Доброго времени суток. Подзаглохла тема. Вопрос эстетического восприятия: как смотрится укладка короткого паркета в разбежку, 200 х 50 или 210 х 70. При условии, что структура более-менее однородная (без заболони и сучков) не слишком ляписто получается? Планирую уложить штучный паркет (Романовский / Дуб) сразу на стяжку (полусухая, шлифованная). Подойдет ли клей PERA PU-200? Шпатлевка будет LOBADUR WS EASYFILLPLUS, грунтовка LOBADURWS EASYPRIME. Как ведет себя в квартире лак LOBADUR WS LIFE матовый / полуматовый? Или лучше использовать LOBADUR WS EASY FINISH?
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
30.09.2015 в 22:07:18
здраствуйпе.появилась работа циклёвка паркета,паркет годов 20х а то и старше,сам паркет почти в оличном состоянии не считая основания-доски.скрип доски и паркета всё в одном.скрип как понимаю не убрать,по всей хате скрипит.остался вопрос чем лучше прошпаклевать щели чтоб шпаклёвка не вылетала как можно дольше?паркет гуляет,щели разные мелкие и большие.
