ionchik
ionchik
Эксперт
31.07.2015 в 22:19:43
сколько надо дать отстояться паркету в помещении(неделю?), нужно ли при этом соблюдать влажность, или это только во время укладки? пачки просто вскрыть, или лучше переложить его "домиком"?
alexogor
alexogor
Тверь
03.08.2015 в 15:22:04
Здравствуйте! Вопрос о мастике для пола "Bitumast" (бесцветная). У меня старый паркет. Я нанес на небольшой участок эту мастику тонким слоем, растер щеткой. В инструкции написано "натереть полотерными щетками". Я взял обычную щеточку для одежды, старательно растер мастику. Пробовал кусок сукна, но сукно липнет к мастике. А дальше самое интересное. Мастика так и осталась липкой. Она не придала полу блеск и наоборот стала быстро собирать на себя грязь и пыль. В результате участок паркета с мастикой скоро стал серым от грязи. Мне пришлось отскабливать грязную мастику шпателем, наждачной бумагой. Вопрос: что я сделал неправильно? Заранее спасибо!
ionchik
ionchik
Эксперт
05.08.2015 в 10:55:44
alexogor, тема окончательно умерла!!! здесь только пиарят свои бригады и манагеры продающие продукцию, а самих мастеров(практиков, а не теоретиков) очень мало, да и те не отвечают, потому как работают........
Mostack
Mostack
07.08.2015 в 15:01:57
Подскажите пожалуйста, какой расход масла OSMO Dekorwachs Transparent, если растирать тряпочкой по массивной доске дуба до сухого (т.е. при минимальном покрытии)? И возможно ли разбавить его слегка маслом OSMO Hartwachs?l 3032, чтобы посветлее получалось?
vago083050
vago083050
Эксперт
07.08.2015 в 15:35:45
Mostack написал : И возможно ли разбавить его слегка маслом OSMO Hartwachs?l 3032, чтобы посветлее получалось?
Можно. Максимальное соотношение 1:10. Колеровочное масло обязательно нужно покрывать защитным слоем бесцветного масла/воска. Если колеровочное масло светлое, то нужно иметь ввиду, что бесцветное защитное масло/воск придаст желтизну. Пробуйте на отдельной доске. Всё подробно описано в техничке Osmo.
Mostack
Mostack
07.08.2015 в 16:22:27
vago083050, по инструкции 1:10 я видел, но это бессмысленно, цвет уходит практически до неразличимого. Интересно пробовал кто нибудь обратное 10:1, 5:1? Потом то понятно что пару слоев бесцветного положу :) В принципе я попробовал на фанерке, все высыхает и потом нормально следующие слои ложатся. Возможно ограничение 1:10 именно на финишный слой?
vago083050
vago083050
Эксперт
07.08.2015 в 16:31:40
Mostack, ну, так это максимальное соотношение:) Ни что не мешает его уменьшить.
Korablev
Korablev
07.08.2015 в 16:43:45
Mostack, при нанесении масла вручную на первый слой вы потратите 30-45 гр. на кв.м, из которых 15 останется на тряпочке. На второй слой понадобится около 20-25 гр. Смешать теоретически можно, но проще, думаю, искать цвет транспарентом. При смешении нужно соблюдать определенные пропорции, и потом бесцветное масло в составе замеса может "поджечь" или "не поджечь" древесину в разной степени, и тогда ловить цвет будет сложнее.
Mostack
Mostack
07.08.2015 в 17:08:46
vago083050, так хочется увеличить! 10% цветного и 90% бесцветного просто никак, хочется наоборот ;)
Korablev,
Korablev написал : при нанесении масла вручную на первый слой вы потратите 30-45 гр
Так это жирно кистью вроде. Тряпкой это пятно от кисти по площади втрое-четверо растирается, т.е. расход различается в разы. Поэтому непонятно сколько понадобится масла :sorry: А второй слой вообще откуда? Цветное только одним слоем, дальше финиш бесцветным пару раз Пропорции выдержать не проблема, весы есть (да хоть 50х50).
vago083050
vago083050
Эксперт
07.08.2015 в 17:22:44
Mostack написал : vago083050, так хочется увеличить! 10% цветного и 90% бесцветного просто никак, хочется наоборот
Какие проблемы? Уменьшайте соотношение как требуется:confused: По-моему, Вы не правильно трактуете фразу: "уменьшение соотношения"
Mostack написал : А второй слой вообще откуда? Цветное только одним слоем
Прочтите инструкцию ещё разок
Mostack
Mostack
07.08.2015 в 18:48:39
vago083050, Да вроде все правильно читаю в инструкции, не более 10% цветного в банку с бесцветным :o 2 банки по 125 (никак не 10-15) в 2.5 л. Меньше как раз без проблем
