ionchik
ionchik
21.10.2016 в 16:17:04
Kazya, сами будете клеить?
Kazya
Kazya
Нальчик
23.10.2016 в 01:31:06
ionchik, клеить будут мастера...предвижу вопрос- то что они хотели нет в том магазине где я доску беру. А мне удобнее и выгоднее взять все в одном месте. Про этот клей они сказать ничего не могу-не работали с ним.
Грэй
Грэй
23.10.2016 в 06:21:51
Kazya написал: Про этот клей они сказать ничего не могу-не работали с ним.
Они должны сказать "не беспокойтесь, всё будет хорошо" и дать гарантию на свою работу, потому что любой клей, предназначенный для данного вида работ, - подходит. Потому что нормальный мастер должен уметь работать с любыми клеями. Если клей незнакомый - надо почитать инструкцию и следовать ей, и всё будет хорошо. Если же мастера боятся работать с этим клеем, и не дают гарантий на работу - меняйте мастеров.
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
03.11.2016 в 18:51:30
Добрый вечер! Сделал тонировку масло вер мастар, в паре мест остались царапины от трио, как их убрать чтобы потом попасть в цвет?
Ivan B
Ivan B
10.11.2016 в 12:01:48
Здравствуйте. Вопросы по паркету. Есть старый паркет, предположительно буковый, без покрытия. Паркет уложен на битум на кривой дощатый пол. Следовательно, сам паркет тоже кривой - приблизительно повторяет ребристую форму досок основания.
Требуется его освежить и покрыть воском. Перед покрытием, его нужно почистить - либо химией, либо шлифованием.
1) есть ли дельные способы очистки паркета химией (отбеливатели для дерева и т.п.)? 2) если шлифовать, то может ли шлифовальная машинка (если да, то какая) отшлифовать кривой паркет? Выравнивать паркет не планируется.
Спасибо.
geoston
geoston
17.11.2016 в 14:47:11
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
  1. Что лучше - туплекс или пробка?
  2. Что лучше под паркетную доску - 2 или 3 мм пробка?
  3. Если пол в комнате будет на 2 мм выше уровня пола в коридоре, то будет ли это чувствоваться при ходьбе?
vago083050
vago083050
17.11.2016 в 17:03:10
geoston написал: Что лучше - туплекс или пробка?
Для основных задач обе подходят. Туплекс дешевле и технологичнее, т.к. имеет встроенный пароизоляционный слой. С туплекс проще работать. Толщина не имеет значения.
geoston написал: Если пол в комнате будет на 2 мм выше уровня пола в коридоре, то будет ли это чувствоваться при ходьбе?
Если Вы не "принцесса на горошине", то нет:)
geoston
geoston
21.11.2016 в 09:49:46
Подскажите, как лучше укладывать однополосную паркетную доску - со смещением поперечных стыков 1/3 или 1/2? В одной комнате по причине наличия 6 углов, вместо стандартных 4-х, доску со смещением 1/3 уложить не представляется возможным - по краям остаются короткие доски.
geoston
geoston
21.11.2016 в 15:23:58
Подскажите - с какой доской удобнее работать - с длиной 2,1 м или 2,26 м? Имеется в виду соблюдение требований Черса на минимальный отступ стыка от стены на 0,5 м, а также минимизация количества обрезков.
Leila
Leila
23.11.2016 в 19:18:15
vago083050, скажите,а вы хорошо разбираетесь в паркетах?
Leila
Leila
25.11.2016 в 18:03:07
ребят есть кто живой?
