Frenchchokol
Frenchchokol
13.09.2016 в 16:13:09
Mastercik написал: На рынке достаточное количество цветного паркетного масла. Лично мне нравится Bona или Loba. Но говорят, что для частников в продаже они недоступны.
Mastercik, слава богу в Москве нет дискриминации частников, любые масла с удовольствием продадут . Мне тут посоветовали не цветное брать, поскольку древесина у меня сама по себе темная, а бесцветное.
И многие масла типа масло-воск на деле не масла, а лаки. Вот такие дела.
parket_shik
parket_shik
13.09.2016 в 23:11:48
Frenchchokol написал: хотелось бы очень хорошее, стойкое к загрязнениям, истираемости
Это только лаки! Масла пачкаются очень легко! И вытираются.
Frenchchokol написал: Мне тут посоветовали не цветное брать, поскольку древесина у меня сама по себе темная
Правильный совет. Не нужно тонировать красное дерево.
Frenchchokol написал: многие масла типа масло-воск на деле не масла, а лаки
Известный факт. У масла для пола расход очень маленький, около-50 м2 одним литром можно покрыть (натереть).
alexpaul
alexpaul
27.09.2016 в 16:27:36
Добрый день! Нужна помощь, дом каркасник, пирог пола 15050 лаги из лиственницы с шагом 37, сверху фанера 10 в два слоя, первый слой приклеен к лагам жидкими гвоздями и пробит винтовыми гвоздями на 70 с шагом 15см, второй слой был залит жидкими гвоздями и столярным клеем (что под рукой было), прикручен через первый к лагам саморезами 570 и 5*80 вперемешку, тоже с шагом 15, фанеру гнал целыми листами, второй слой вразбежку. Внутри каменная вата 100+50, ну и соответствующие пленки. В принципе получилось достаточно ровно, +/-2мм. Дом зимой почти не эксплуатируется, те все прелести с отсутствием постоянного отопления, с перепадами температуры влажности присутствуют. Изначально планировал массивную доску лиственницы, в итоге попался дуб кантри (с сучками, трещинками) по адекватной цене и взял его. Доска шириной 110, толщиной 20 и длиной вразбежку 500-1400, шпунтованные с четырех сторон лицевая сторона шлифованная. Перелопатил кучу информации, но так к какому-то конкретному выводу и не пришел, теперь вот ломаю голову чем грунтовать фанеру и надо ли это делать, какой клей лучше использовать при таких условиях, желательно чтобы цена была насколько возможно гуманна не в ущерб качеству. Да и вообще возможно ли сделать чтобы после зимы не пришлось его отрывать и выкидывать. Так же вопрос чем и как после укладки лучше устранять дефекты (подчеркивать, украшать) какую шпаклевку использовать, эпоксидную смолу, в общем очень нуждаюсь в дельных советах. В итоге хочется сделать пол как во вложении.
Заранее благодарен за советы!
Tratata
Tratata
Минск
06.10.2016 в 13:12:03
Добрый день. Такая ситуация:
Сделали ремонт в новой квартире, пол - бетонная заводская стяжка, отделочники сказали, что если перепады небольшие - 1-2мм, то можно и не выравнивать, т.к. подложка компенсирует неровности. Я проверил правилом 3м пол и просветы не превышали 2мм. На пол была уложена плёнка, потом 4мм пробковая подложка и паркетная доска tarket.
Через пол года пол начал скрипеть/трещать (такие звуки как будто по льду идешь) :(. Звук сильнее проявляется когда меняется влажность. Сейчас затеяли небольшой ремонт и появилась возможность заняться заодно и полом. Пока рассматриваю следующие варианты:
  1. Выровнять стяжку самонивелиром и уложить всё обратно, но не уверен что скрип исчезнет полностью. Где-то слышал, что стыки досок можно дополнительно чем-то смазать, что бы не скрипели.
  2. Посадить паркетную доску на клей, но тут уже могут возникнуть сложности с соседями снизу, т.к. слышимость в панельном доме и так высокая, и не знаю надо ли ровнять пол перед укладкой на клей.
Гуру, подскажите пожалуйста, какой вариант лучше выбрать и желательно с комментарием почему. :)
denis123gg
denis123gg
09.10.2016 в 01:12:52
Здравствуйте,Мастера.Хотел задать вам такой вопрос.Все знают что со временем паркету нужна реставрация.Вот и я недавно столкнулся с этой проблемой. Друзья,посоветовали одну фирму http://parketspektr.ru/uslugi/restavratsiya-parketa Вот она.Говорят что качество и цена сравнительно ниже чем у других.Что скажете?Можно ли?
маргарита1987
маргарита1987
Долгопрудный
10.10.2016 в 23:05:29
Здравствуйте. подскажите, мы собираемся арендовать паркетошлифовальную машину, так как вызывать мастеров оказалась намного дороже,сможем ли мы сами все сделать?http://parketspektr.ru/arenda-oborudovaniya/arenda-shlifovalnykh-mashin в этой фирме посоветовали взять эту модель Однадисковая машина COLUMBUS, и подойдет ли данная модель.
Вера_H
Вера_H
12.10.2016 в 00:55:37
Здравствуйте, прошу совета в выборе напольного покрытия. Планирую ремонт в новостройке монолит-кирпич. Идея: сделать пол такого типа, (как на палубах), и примерно такого цвета, (как натуральное дерево, или немного постаревшее со временем). Вижу варианты: 1 Ламинат Alloc Original. Может еще какие-нибудь марки подобное делают? 2 Паркетная доска – существует ли такая по стилю? 3 Массивная доска с заполнением шва каким-то специальным герметиком черным, шлифовкой и лакированием. По этому варианту интересует – может ли считаться этот черный герметик как компенсатор сезонного расширения и усыхания доски? чтобы благодаря ему не образовывались щели? Можно ли применять этот герметик в квартирах?
Грэй
Грэй
12.10.2016 в 04:43:36
Tratata, у вас пол ровный, не нужно выравнивать. Причина скорей всего в компенсационных швах вдоль стен - вернее, в их отсутствии. Если даже где нибудь в одном месте доска была уложена вплотную к стене, то при сезонном расширении им нет места, полы упираются в стены и они становятся "домиком". Либо где- то доска прибита к полу. Снимите плинтуса и посмотрите внимательно - доска нигде не должна лежать вплотную к стене, должно быть расстояние 1 см.
Tratata
Tratata
Минск
13.10.2016 в 10:11:58
В общем пол я залил самонивелиром, уложил всё обратно и в нескольких местах подрезал доски, которые подходили близко к стене. Полностью от скрипа я не избавился, но скрипеть стало заметно меньше.
ionchik
ionchik
19.10.2016 в 15:16:21
Добрый день! У кого из паркетчиков есть опыт с водными лаками фирмы chimiver?
Kazya
Kazya
Нальчик
21.10.2016 в 03:32:15
Подскажите пожалуйста Про-бонд Изопур 2к хороший клей? Можно брать для поклейки фанеры к стяжке? Доски к фанере?
