Дочь инженера
Дочь инженера
07.06.2018 в 15:51:03
Доброго времени суток!Женщина делает ремонт.Не пинайте, если вопрос уже задавался, читаю все ветки, могла что-то и упустить.Кап ремонт, квартира в дореволюционном доме. На новое основание ищу покрытие. Общая площадь 90кв.м , при этом одна из комнат имеет площадь 40кв.м.-южная солнечная сторона, Москва( не смеяться), большие окна. Навязчивая идея использовать отечественных производителей и натуральное дерево. Изначально рассматривала штучный паркет, дуб, покрытие - масло, оттенок натуральный, укладка строго какой-то из елок(фр ил англ) шириной планки 9-12 см, качество не ниже элит/селект. Не понимаю, существует ли массивная доска для такого рисунка укладки и в чем ее отличие от штучного паркета? Из форума почерпнула, что Романовский паркет- вроде самое старое производство в России. Посмотрела вживую - ну паркет.. там же показали hofparkett доска массив Подольск, ну доска..визуальная разница для меня только в толщине полезного слоя. Вопрос гарантии. Спасибо форуму - догадываюсь, что закупка и укладчики паркета должны быть из одной компании. Но на мой вопрос о гарантийных случаях забрезжила знакомая песня об обязательном соблюдении влага-температурного режима тп итд. Что де-факто означает, что никакой гарантией не пахнет, так как доказать соблюдение этого режима, да и организация его вопрос, даже если обитатели квартиры будут вести нормальный образ жизни. После мониторинга стройрынка,инета и форума возникли след вопросы, буду благодарна за конструктивный совет или критику.
  1. Штучный паркет или доска массив?
  2. Рекомендации по производителям.
  3. Гарантийные обязательства- как застраховаться от брака материала и косяков укладчиков.
  4. Стоимость укладки штучного паркета в Москве 1850м- это ок? Спасибо!
tvorgin
tvorgin
Либерец
18.06.2018 в 01:01:14
vlreal написал: Это какие моменты, пристреливать буду гвоздями 35 мм , фанера 12 мм, опыт в укладке есть , небольшой( 50 квадратов)
vlreal,
Я тоже так делал, прокладывал на клей и шурупами просверливал. Но помимо хорошего клея надо брать и очень качественные шурупы, это сэкономит время и силы. А то я так попарился над полом в одной комнате, что уже пожалел что вообще, взялся сам за это, шурупы были ужасные, очень плохо всверливались. По совету купил другие, брал в https://dinmark.com.ua/ и дело пошло значительно лучше.
moiparket
moiparket
Эксперт
20.06.2018 в 10:42:11
День добрый! Вопрос не такой простой, как кажется. Я не буду скрывать. Мы как раз сейчас изготавливаем паркет для одного заказчика. Венгерская (английская) елка. Причем это спецзаказ, т.к. заказчик пожелал, чтобы сделали фаску, т.е. мы нарезаем специально фаску на крупноформатном паркете 700*90. После этого будем красить в цеху (иногда это делают "по месту"). массив бывает однодлинный, хотя и встречается редко. Но у него толщина уже 18-20 мм.
  1. По личному опыту последние годы мы рекомендуем французскую или венгерскую елку в формате "инженерная доска". У нее геометрия значительно лучше и она стабильнее, чем массив или паркет штучный.
  2. по производителям с моей стороны будет не корректно кого-то советовать или критиковать
  3. должен быть договор с гарантийными обязательствами.
  4. по цене надо смотреть не только на стоимость укладки, но и то, что входит в весь комплекс услуг и на материалы
Danich
Danich
22.06.2018 в 12:51:14
после долгих мук выбора купил наконец Kahrs Linnea Лодж Прилив, с каким смещением рядов лучше укладывать - 1/2 или 1/3? Или особого значения не имеет? Спасибо Вам!
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
28.06.2018 в 08:13:05
Добрый день коллеги. Не пойму в чём дело, покрыл паркет лоба опти, всё как всегда межслойная за шкурка стройная уборка пылесос, сухой тряпкой смарт + влажную уборку тряпкой смарт. Покрыл финишный слой, лак высох и в итоге весь пол как пыль под лаком.
moiparket
moiparket
Эксперт
06.07.2018 в 12:12:30
Мне стыдно, но ничего не скажу про этот лак, хотя работаем с Лоба очень давно. Но эксперименты на клиентах я давно не делаю. Стандартная линейка лайф-изифиниш-дуо-супра в вашем случае, кроме как делать еще раз межслойку больше вариантов не вижу.
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
07.07.2018 в 14:21:43
moiparket, не каких экспериментов не делал, постоянно с ним работаю а такого не было, межслойку уже делал не помогло.не иначе с лакам что то не то.
moiparket
moiparket
Эксперт
12.07.2018 в 11:03:26
сергей 67.1 написал: moiparket, не каких экспериментов не делал, постоянно с ним работаю а такого не было, межслойку уже делал не помогло.не иначе с лакам что то не то.
сергей 67.1, мы закупаемся у прямого поставщика. Без посредников. Таких проблем не было никогда. Может лак подморозили где-то? других причин я не вижу. Ну или срок годности
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
31.07.2018 в 21:26:04
Может кто дать размеры фаски на барабане там где клеится резина глубина, ширина и шаг? Хочу барабан прогнать на токарном станке.
id359940047
id359940047
01.08.2018 в 17:33:30
Дочь инженера, монтируются фитбоксы при устройстве основания под паркет цена вопроса 200 евро на одну комнату ,это об микроклимата в помещении который важен не только для паркета ,мебели но июля маленьких детей ,кожи лица и тела.д сергей 67.1, дБ
id359940047
id359940047
01.08.2018 в 17:51:52
сергей 67.1, не нужно это делать нарушиться балансировка барабана оставьте эту затею иначе придется покупать новый барабан
