сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
10.08.2018 в 06:55:15
id359940047, спасибо
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
10.08.2018 в 07:00:42
Скажите лоба Изи финиш ляжет на смолу и бону? Для меня это очень важно
maxbely
maxbely
Воронеж
12.08.2018 в 17:56:11
Привет. В леруа мерлен продаётся лиственничная паркетная доска (длина от 500 мм до 2000 мм, толщина 18 мм). Ценник ~1000 р/м2. В связи с этим вопросы
  • можно ли её брать, может у кого-то есть опыт?
  • если брать можно, то можно ли уложить на стяжку плавающим способом или на клей?
hp2490b
hp2490b
Червоноград
12.08.2018 в 19:00:47
Здравствуйте .Получилось по случаю прикупить паркетную доску .Почему по случаю -делал один человек ремонт дома , себе постелил другую , а ту я у него купил .Да она стояла пару лет но состояние нормальное .Временно, так как нету пока средств на новую и цена значительно ниже ламината.Но такой момент Паркетные доски имеют замок , у той прямой паз ,как у паркета .Я, планирова ставить её по системе плавающий пол .Стяжка есть .Варианта стелить фанеру и на неё доску не сильно хочу так как придётся подрезать двери (они уже стоят ) и такой пирог (фанера 10 и доска 15 мм ) туда не подойдёт .Вариант клеить просто на стяжку не особо желателен , так как жена беременна и запах неособо переносит .Разве что на ПВА ? Пока остановился на следующем -доски крепить по пазу как и предусмотрено изготовителям , но в середину давать что то типа жидких гвоздей или пва .Ширина комнаты 2,45 длинна 4,10 .На стяжку бросить подложку на неё доску .У нас 5 этажка хрущёвка ,3 этаж квартира в середине .Тёплая .Кто что посоветует ?
vago083050
vago083050
13.08.2018 в 01:19:11
hp2490b, до появления надёжного замкового соединения трёхслойная паркетная доска так и укладывалась плавающим способом, склеивая шип-паз ПВА.
moiparket
moiparket
13.08.2018 в 14:22:06
сергей 67.1 написал: Скажите лоба Изи финиш ляжет на смолу и бону? Для меня это очень важно
сергей 67.1, вопрос не понятен. что значит на смолу и бону? грунтовка? масло?
moiparket
moiparket
13.08.2018 в 14:24:34
maxbely написал: Привет. В леруа мерлен продаётся лиственничная паркетная доска (длина от 500 мм до 2000 мм, толщина 18 мм). Ценник ~1000 р/м2. В связи с этим вопросы
maxbely, уважаемый, вы чуть почитайте материал по понятиям и поймете разницу между паркетной и массивной доской.
Про паркетную доску из лиственницы что-то проскальзывало, но не уверен. По Вашим параметрам это скорее всего массивная доска и тогда только на клей
moiparket
moiparket
13.08.2018 в 14:32:41
hp2490b, при таком способе укладки я вам гарантирую скрипы через 2-4 года. Найдите водник паркетный клей и грунтовку и клейте по всей площади. Запаха не будет практически. В любом случае жену в деревню лучше отправить на время работ.
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
15.08.2018 в 16:46:52
moiparket написал:
moiparket, лаки. Паркет покрыт где бонай где смолой и всё это надо перекрыть лобай Изи финиш. Вопрос можно ли на эти лаки перекрыть лобай Изи финиш?
maxbely
maxbely
Воронеж
15.08.2018 в 17:20:47
moiparket, в мерлене она заявлена, как паркетная. Но вы, конечно, правы, это массив. Про клей понял.
Второй вопрос про качество материалов из мерлена. Можно ли их вообще рассматривать по соотношению цена/качество. Не придётся ли такой пол через 3-5 лет полностью снять и уложить новый
moiparket
moiparket
15.08.2018 в 21:45:06
maxbely написал: moiparket, в мерлене она заявлена, как паркетная. Но вы, конечно, правы, это массив. Про клей понял.
maxbely, сложно сравнивать леруа или оби с кем-то еще. у них главное - держать максимально низкие цены. И это правильная позиция. Так что по соотношению цена/качество - все супер. себе бы нет. моя рекомендация - лучше самый дешевый дуб, даже в низкой сортировке. А лиственница - это для заборов, фасадов, палубы и т.п. но это сугубо личное мнение
