eltrufan
eltrufan
16.02.2019 в 18:32:45
moiparket , да, модульный, 60х60. Дело в том, что он крепился на гвоздях, и когда его выкорчёвывали, то рейки, или шпонки или шпунт, не знаю, как называются соединения между плитами - поломались, его сначала отреставрировать надо перед тем, как укладывать. Это реально? Насчёт геометрии поняла, учту, спасибо большое.
moiparket
moiparket
17.02.2019 в 08:11:33
eltrufan, это очень рискованная затея. Если прям уж совсем задешево отдают. Но снизу остатки клея скорее всего. Шпонка - это мелочь, на фоне возможных проблем с укладкой и реставрацией
ONV
ONV
Тверь
17.02.2019 в 13:11:17
Крепился на гвоздях - это видимо пристреливались пневмо пистолетом гвозди?
moiparket
moiparket
17.02.2019 в 17:26:59
ONV, ессно на гвозди. Я уж не стал комментировать товарища ниже, который посоветовал штучный паркет на спаксы сажать
a991ru
a991ru
17.02.2019 в 20:51:09
Здравствуйте. В теме наверное уже обсуждалось, но в первую очередь интересует опыт тех, кто делал для себя и тех, для кого укладка паркета работа. Прошу посоветовать по нескольким вопросам:
  1. Каким клеем лучше клеить фанеру к выровненной наливным полом бетонной стяжке? Интересуют оптимальные по цене среди самых качественных.
  2. Фанера 2/4 по штучный паркет пойдет? Если нет, то какую надо?
  3. Каким клеем лучше клеить штучный паркет к фанере?
  4. Каким лаком лучше всего покрывать штучный паркет?
С уважением, Андрей.
moiparket
moiparket
19.02.2019 в 09:56:54
a991ru написал: Здравствуйте. В теме наверное уже обсуждалось, но в первую очередь интересует опыт тех, кто делал для себя и тех, для кого укладка паркета работа. Прошу посоветовать по нескольким вопросам:
a991ru, сильно зависит от бюджета.
  1. Лучше на любой самый недорого двухкомпонентник (ищите в маленькой фасовке 5-6 кг.)
  2. можно 3\4, только покупать не на рынке и лучше уже распиленную
  3. stauf 446, если 2к клей. Stauf 460 или Uzin 200plus
  4. Loba Easyfinish или Loba Duo
a991ru
a991ru
19.02.2019 в 20:15:33
moiparket написал: a991ru, сильно зависит от бюджета.
moiparket, спасибо. Если позволите, еще несколько вопросов:
  1. полы наливные и ровные. Можно ли вместо фанеры положить под паркет ОСП-3? Встречал мнения, что ОСП-3 ровнее фанеры и стабильнее.
  2. распиленная фанера - это про какие размеры примерно идет речь?
  3. есть ли принципиальная разница в толщине паркета: 10 мм. или 15 мм.? Размер паркета смотрю примерно 70*400 мм.
  4. покрытие рассматриваю лак. Сколько слоев упомянутых выше лаков надо делать: 2 достаточно или надо больше?
  5. на вечный лак не надеюсь, но предложенные вами варианты лет 10 хотя бы прослужат?
moiparket
moiparket
20.02.2019 в 08:55:51
a991ru,
  1. это вопрос религии )))) мы уже много лет пользуем фанеру от Свеза (не реклама), но закупаемся строго в одном надежном месте
  2. обычно пилят на 4 части. Если укладка без дюбелей, а если только на клей, то лучше на 16
  3. Грунтовка и 2 слоя лака
  4. да
a991ru
a991ru
20.02.2019 в 11:57:11
moiparket, спасибо.
  1. грунтовка обычно берется той же фирмы, что и лак или любая хорошая нужна?
  2. я смотрел характеристики 2к клеев, которые встречаются в сообщения форумчан в этой теме. Если использовать фанеру под паркет, то какой реальный расход обычно по приклеиванию фанеры к наливному полу и по приклеиванию паркета к фанере? Совпадает ли он с заявленным производителем 1-1,2 кг/м2 или в реальности больше?
  3. однокомпонентные клеи дороже 2к. Это из-за удобства работы с ними или из-за их более хороших характеристик?
  4. вы выше упоминали Stauf SPU-460. У него расход заявлен 0,9-1,6 кг/м2.При наличии фанеры, сколько в реальности выходит?
sanya1965
sanya1965
21.02.2019 в 01:13:19
a991ru, 2к лучше, но невонючий я знаю лишь один. 1кг клея -это шпатель в3 на сдир. 1мм клея -это +1кг/м2 к расходу... Поэтому расход клея зависит от ровности поверхности. Грунтовка на бетон есть пу и эпоксид. Вопрос религии что лучше. Но прочность эпоксида намного выше.
moiparket
moiparket
21.02.2019 в 14:19:56
a991ru,
  1. да
  2. зависит от укладчика. Обычно около 1,2 кг. на м2
  3. и удобство и лучше характеристики
  4. зависит от рук мастера и шпателя
