ONV
ONV
Тверь
21.02.2019 в 16:10:39
У нового поколения 2к клея, срок жизни расширен, до 1.5 часов. Им удобнее работать и он более экологичный, там нет эпоксидных смол. Если будет укладывать сторонний паркетчик - можно в принципе 2к любой. Главное, чтобы делил и взвешивал порции, из 8-10л ведер. зы. характеристики у 1К полиуретана - хуже. Но работать да - удобнее...
a991ru
a991ru
21.02.2019 в 22:44:37
sanya1965, moiparket, ONV, спасибо. Когда глубоко копаешь в области, в которой у тебя нет практического опыта, очень трудно разобраться в нюансах и получается, что ты вынужден доверять исполнителю. Если исполнитель сделал несколько заказов твоим знакомым и ты можешь увидеть результат через несколько лет, то это идеальный вариант, но у меня его к сожалению нет. А если исполнитель со стороны, то получается, что это лотерея. :( Каждый исполнитель продвигает клеи и лаки конкретных фирм, при этом кто-то говорит, что без фанеры делать не будет, а кто-то наоборот продвигает варианты с приклейкой к стяжке напрямую, и все при этом ссылаются на свой опыт. Даже в последних нескольких сообщениях разные мнения о качестве 1к и 2к клеев. :( Но в любом случае, попробовать разобраться надо, т.к. у меня почти 90 м2 и сумма за чистовой пол получается очень приличной. Ошибиться совсем не хочется.
Возник вопрос: а есть ли однозначность в вопросе прослойки между паркетом и стяжкой? Т.е. прослойка из фанеры или мультимола это 100% необходимость под штучный паркет, или все-таки тут все в первую очередь зависит от профессионализма исполнителя и вариант приклейки паркета к выровненному прогрунтованному бетонному основанию на качественный силановый клей (типа BergerBond M1X или какой-то другой) без фанеры или подложки может дать результат не хуже?
vlreal
vlreal
21.02.2019 в 23:07:04
Не так давно достилал паркет в другой комнате, не хватило клея ( основной был артелит 820). Покупать такой 15 кг накладно и нужно было 3 кг всего..Так как квартиру для себя на побережье ремонтирую , найти что то паркетное очень большая проблема , ехать в Краснодар далеко - скатался в Новороссийск и купил в местном гипере homa 2k 7кг..Никогда не работал двухкомпонентниками, скажу вещь , во первых очень легко плашки встают друг в друга.. Во вторых липнет он лучше и склеивает тоже , эластичность возможно чуть хуже, правда подозреваю что-то эпоксидное туда добавлено. Реально 1.5 часа не стынет и даже больше. Очень переживал и замешивал по 700 грамм, изначально нужно все плашки наготовить и напилить, палуба на равномерный сдвиг, через две линия повторяется ..
ONV
ONV
Тверь
21.02.2019 в 23:31:58
a991ru, силановый клей капризный, некоторые паркетчики морщатся. Он застывает сутки, а то и больше, по доске ходить нельзя. По поводу фанеры: она позволяет доску притягивать саморезами (аки Спакс). Если геометрия доски не идеальна, то эта фиксация спасает.
a991ru
a991ru
22.02.2019 в 00:08:52
ONV, спасибо. Буду пока ориентироваться на фанеру и клей 2к, т.к. судя по всему так работает большинство, а на счет силановых клеев надо просто иметь ввиду и если вдруг у знакомых найду паркет, который делали таким образом, то можно будет вернуться к этому вопросу, а пока на него и время тратить не стоит.
А что скажете про размер штучного паркета? Хочу 420х70х15 мм. дуб или ясень. У меня в гостиной печка сделана кирпичная 3*5 кирпичей. Не будет ли от нее проблем для паркета таких размеров? Топиться она будет конечно же не каждый день, но тем не менее.
sanya1965
sanya1965
22.02.2019 в 01:38:53
a991ru, если хватает высоты для проемов дверей и умещается фанера, то это лучше. Моль весьма недешева , и ее надо уметь клеить...
ONV
ONV
Тверь
22.02.2019 в 15:00:12
a991ru, лучше, если будет 18-22 мм. зы. вместо Спаксов, можео взять другие немецкие, итальянские и тайваньские фирмы. Ну а если Спаксы подешевле - искать на Авито. Я коробку 500 шт, за 1000р брал перед НГ.
a991ru
a991ru
22.02.2019 в 18:21:14
ONV написал: a991ru, лучше, если будет 18-22 мм. зы. вместо Спаксов, можео взять другие немецкие, итальянские и тайваньские фирмы. Ну а если Спаксы подешевле - искать на Авито. Я коробку 500 шт, за 1000р брал перед НГ.
ONV, 18-22 мм. вы про фанеру? Я уже с несколькими парктечиками разговаривал и никто больше 12 мм. фанеру на выровненное основание не предлагает, а остальные считают и 10 мм. хватит. В чем смысл фанеры в 18-22 мм.?
А Спаксы какой длины нужны?
ONV
ONV
Тверь
22.02.2019 в 21:17:59
a991ru, это не про фанеру, а про саму массивную доску. Фанера да - сам 12 мм стелил. Саморезы были итальянские 30 мм, а после докупил Spax 35 мм. В интернете инфа легко ищется: катет, гипотенуза - толщина доски и фанеры. Т.е нужная диагональ/ длина самореза. Но стандарт, как бы Спакс 3.2*35мм... зы. фанеру шлифовал, экономить не стал... Но клеил фанеру сам, на 2к клей.
moiparket
moiparket
24.02.2019 в 10:29:39
a991ru, про фанеру. Обычно берут 3/4 от толщины финишного покрытия. Т.е. если массив 20, то желательно 15 мм
a991ru
a991ru
25.02.2019 в 13:18:42
ONV, я рассматривал паркет штучный 15 мм. толщиной, а вы несколько раз упомянули про массив толщиной 18-22 мм. Хотел уточнить: в контексте моих вопросов и ваших ответов вы массивом называете штучный паркет, который рассматриваю я, но толщиной 18-22 мм. или вы ведете речь не про штучный паркет, а про массивные доски длиной 0,7 м. и выше, но толщиной 18-22 мм.? Просто штучный паркет толщиной 22 мм. стоит как космический корабль, а толщиной 18 мм. от 3000 руб/м2, что тоже в целом для меня дорого. Ведь за эту цену получается просто дерево, которое еще надо уложить и покрыть лаком. Недорого штучный паркет 18-22 мм. я пока не нашел.
