sanya1965
sanya1965
25.02.2019 в 16:02:34
a991ru, штучный паркет 15мм стандарт. Размер классика 420х70... У onv лежит массив, поэтому пишет свой случай.
moiparket
moiparket
25.02.2019 в 16:20:59
a991ru, если очень коротко, штучный паркет сейчас пока, как класс, умер. На уровне совсем. Массив не так уж и дорог. Рустик 120 мм. будет 1800-2500 (зависит от длины и толщины) и не надо шпатлевать. Можно купить готовый. Тот же Роял паркет под штучный паркет 12 мм фанеры будет достаточно
a991ru
a991ru
25.02.2019 в 17:27:25
moiparket написал: a991ru, если очень коротко, штучный паркет сейчас пока, как класс, умер. На уровне совсем. Массив не так уж и дорог. Рустик 120 мм. будет 1800-2500 (зависит от длины и толщины) и не надо шпатлевать. Можно купить готовый. Тот же Роял паркет под штучный паркет 12 мм фанеры будет достаточно
moiparket, а почему штучный паркет, особенно размером 420х70 умер? Стоит он дешевле массива, толщина 15 мм. тоже немаленькая, цена за работу точно такая же как у массива, расход клея и лак такой же? К тому же потенциальные деформации на штучном паркете должны быть ниже, чем на массиве.
ONV
ONV
Тверь
25.02.2019 в 20:23:51
a991ru, нынче паркет - понятие размытое... Паркет, это прежде всего массивная доска, одинаковой длины. Часто, в добавок покрытая лаком. Про советский стандарт буковых плашек, давно пора забыть... зы. лично у меня китайчатина, 610*95, если память не изменяет...
a991ru
a991ru
25.02.2019 в 22:07:10
ONV, насколько я понял, самый лучший вариант лаком покрывать самостоятельно или силами паркетчиков, т.е. брать доску без лака. Вы лакировали после укладки или у вас уже с лаком доска была?
И вопрос по толщине остался. 22 мм. конечно лучше 15 мм., но есть ли смысл за них переплачивать? Что дают лишние 7 мм.? Паркет в доме с обычной эксплуатацией как я понял служит очень долго до циклевки, так что и 15 мм. судя по всему нормальная толщина. Считаете переплата за лишние 7 мм. толщины оправдана?
ONV
ONV
Тверь
25.02.2019 в 23:22:32
С лаком была. Как на заводе, в 7 слоев, с УФ сушкой, не всякий мастер сделает... )))
a991ru
a991ru
26.02.2019 в 11:27:50
ONV написал: С лаком была. Как на заводе, в 7 слоев, с УФ сушкой, не всякий мастер сделает... )))
ONV, ваши полы смотрятся интересно. Сколько лет вашим полам? Есть ссылка конкретно на ваш вариант? Вы написали что у вас Китай, а в чем минус этого варианта? Заводское исполнение не сравнить с нанесением лака на месте, но я не представляю себе насколько аккуратно надо все делать, чтобы уже нанесенный лак не испортить.
moiparket
moiparket
26.02.2019 в 11:39:11
a991ru, скажем так, г-н ОНВ немного вводит в заблуждение. Основное отличие это 1. размеры (паркет длина максимум 900 мм., массив до 2000 мм.), ширина 90 - 150 соответственно.
  1. штучный паркет идет БЕЗ ФАСКИ. Массивная доска в 90% идет с фаской! т.е. это или единое полотно или отдельные деревяшки
штучный паркет в любом случае будет покрываться "по месту", т.к. нужна будет шпатлевка. Массив можно заказать или необработанный, или под покраску (т.е. шлифованный уже) или уже готовый с покрытием
crazygeorgio
crazygeorgio
26.02.2019 в 14:00:10
Взял в строительном паркетную доску с замковым соединением, подскажите, пожалуйста, замки нужно проклеивать дополнительно? Видел просто в Леруа специальный клей герметизирующий стыки.
vago083050
vago083050
26.02.2019 в 14:19:46
crazygeorgio, нет
sanya1965
sanya1965
28.02.2019 в 01:20:13
a991ru, штучный паркет не умер.... Просто народ беднееет, и не обращается к профи .. и стелит сам... Если речь про квартиру с цо, то лучше варианта я не вижу... Увеличение размера пагубно скажется при короблении/подвижках...
