Aeternitas
Aeternitas
17.04.2019 в 11:56:46
Добрый день уважаемые специалисты у меня возникло несколько вопросов, прошу просветить: Путем долгих мыканий по салонам мой выбор пал на 3х слойную доску косвик белый иней остались сомнения какую толщину выбрать 12,7 либо 19,05. На столько ли велика разница по характеристикам у них как поют менеджеры? Клеить планирую на полусухую стяжку какую толщину прибавляет клей при приклейке доски на стяжку? хочу ровно свести плитку с доской. За ранее всем огромное спасибо
sanya1965
sanya1965
17.04.2019 в 15:53:46
Aeternitas, если класть на полужесткую подложку, то толщина критична. Если клеить на жесткое основание, то хватит 12,5. Иные клеют кварцвинил 4 мм, и ничего страшного... На клей закладывайте 0,5-1мм, при учёте ровной плоскости примыкания. Если сопрягаемая плоскость на взлет, то не хватит....
Aeternitas
Aeternitas
06.05.2019 в 09:55:51
sanya1965, Спасибо большое за ответ. Смотрю тут не особо любят делится опытом!
Aeternitas
Aeternitas
06.05.2019 в 10:00:31
Прошу еще раз откликнуться профессионалов своего дела и проконсультировать дилетанта: Планирую приклеить доску к стяжке очень сильно боюсь на махаться и по иметь в результате ступеньку между плиткой и доской по этому хочу понять фактическую толщину которую дает Грунтовка полиуретановая Coswick F02 Prime+Паркетный клей на основе силан-модифицированного полиуретана Coswick SPU 303. Большое человеческое спасибо!
ONV
ONV
Тверь
06.05.2019 в 10:31:04
Aeternitas написал: хочу понять фактическую толщину которую дает Грунтовка полиуретановая Coswick F02 Prime+Паркетный клей на основе силан-модифицированного полиуретана Coswick SPU 303
Профи - на работе, думаете у них много времени, отвечать обывателям? Я не профи и вам уже ответили - примерно 0.5 - 1 мм (в зависимости от способа нанесения и штателя/профиля зубьев шпателя для клея). при выровненном основании. Грунтовка должна впитаться, там слой ничтожный. Ну может от силы - 0.1 мм. зы. нормальный паркетчик всегда подгонит доску к плитке и наоборот...
dmkov
dmkov
06.05.2019 в 13:16:51
Добрый день! Собираюсь укладывать паркет штучный ясень 70х350 мм на фанеру. Общая площадь ~30 м2. Укладывать планирую сам, в квартире живем, так что выбираю химию без запаха проверенных производителей. Из обсуждения рекомендуют больше всего Loba/Wacol. Исходя из советов здесь насмотрел:
  1. Лак LOBADUR WS EasyFinish с грунтом Lobadur WS Easy Prime (я так понимаю с грунтом двух слоев уже достаточно) Хороший выбор?.
  2. Клей: 2.1 Под фанеру (подешевле, чтобы сэкономить): Форбо 555; Bostik КР-5; Wacol D 1640. Что из этого лучше под фанеру или без разницы? 2.2 Под паркет (получше): Wacol MS-260 или D 1640 (разница в цене примерно в 2 раза получается, поэтому спрашиваю совета, стоит ли полиуретановый клей в моем случае такой переплаты?)
И еще подскажите по расходу в среднем и исходя из этого на мою площадь сколько взять лучше...
sanya1965
sanya1965
08.05.2019 в 15:22:22
dmkov, клей 40кг. Если фанера будет на саморезы, то не морочьтесь с дорогим клеем. А фанера-паркет тем более..
Artem238
Artem238
08.05.2019 в 15:22:44
Форумчане, кто работает с Loba, сколько надо ждать высыхания слоя лака Loba WS 2K Duo перед нанесением 2-ого слоя?
Переделываю покрытие паркетной доски. Сошлифовали верхний слой 1 мм и нанесли грунтовку PrimeSeal. Далее мастер предлалагает выждать всего 1 час и нанести 1ый слой лака, потом еще 1 час и 2-ой слой лака. В инструкции Loba WS 2K Duoпишут ждать не менее 6 часов... Температура сейчас 20 градусов, влажность в квартире маленькая, так как еще работает отопление.
PS Где ранее в теме нашел что лучше ждать не менее 2 часов...
sanya1965
sanya1965
08.05.2019 в 15:26:55
Aeternitas написал: sanya1965, Спасибо большое за ответ. Смотрю тут не особо любят делится опытом!
Aeternitas, на других форумах можно попрошать... Может, у них дважды два другой результат будет... Альтернативный... Можно самому... Прийти в магазин клея и паркета, там есть демо образцы приклейки в разрезе.. ну и померить...
sanya1965
sanya1965
08.05.2019 в 15:29:06
Artem238, передайте мастеру, что нужна межслойная шлифовка лака... Которая ну никак не 2часа...
dmkov
dmkov
13.05.2019 в 13:38:48
sanya1965, А какой клей посоветуете под фанеру (без запаха)? И еще вопроса два.
  1. Как по качеству Романовский паркет (у нас в СПб в основном он)?
  2. На сколько частей лучше резать фанеру?
