sanya1965
sanya1965
13.05.2019 в 13:55:21
dmkov, если саморезами, то можно без клея. Фанеру чаще режут на 4 части. Выравнивать фанеру Семин шпаклёвка для дерева. Романовский паркет хорош, но дорог. Погуглите "горячий ключ паркет". Стяжку, даже под фанеру, я бы рекомендовал покрыть эпоксидной грунтовку этал-145. За сотню долларов покроет всю квартиру. Результат ошеломит, гарантирую. Все что выше, для тех кто деньги считает. Кому девать их некуда, на сайте Форбо задорого грамотно обьяснят. Шпатель... Выше писал... Из нержавейки с деревянной ручкой зуб В3... Если Леруа в доступе, то Dominus B3...
moiparket
moiparket
13.05.2019 в 21:34:39
dmkov, раньше Романовский был вполне хорош. Сейчас по неофициальным данным они или банкротятся или перерегистрируются. Скорее всего распродают остатки т.к. будьте внимательны с датой производства и где паркет хранят. Геометрию можно проверить на складе. Если фанера с саморезами, то режут на 4 части. sanya1965, sanya1965, фанеру не шпатлюют, а шлифуют. Зачем эпоксидка - не понятно
sanya1965
sanya1965
14.05.2019 в 01:30:17
moiparket, стяжка, даже под фанерой, пылит и и она должна быть запечатана. Это делает эпоксидка, стабилизирует ее. Фанеру сначала шпатлюют, потом при необходимости шлифуют. По крайней мере в СНиПе так написано. Если делать аккуратно, то шлифовать там нечего...
ONV
ONV
Тверь
14.05.2019 в 01:43:55
sanya1965, зачем фанеру шпаклевать? Чтобы доска отвалилась со шпаклевкой? Если нет возможности сплошной шлифовки, можно шлифануть одни лишь стыки фанеры, любой шлифмашинкой, чтобы сгладить перепады.
dmkov
dmkov
14.05.2019 в 08:53:56
Всем спасибо! moiparket, Ну у нас везде в основном Романовский и продают. А какая ориентировочно дата изготовления может быть? А как проверить геометрию в запечатанной виде, только на вид если только?...
sanya1965, Горячий ключ нашел в одном магшзине, заметно дороже Романовского...
А какой клей оптимальнее из "непахучих" под фанеру (например из тех, что я писал выше)? И значит достаточно на 4 части резать при креплении дюбелями? И чем лучше крепить дюбель-саморез или дюбель-гвоздь?
moiparket
moiparket
14.05.2019 в 13:27:22
dmkov, скорее всего это распродажа arv. Никто из моих менеджеров не отвечает. Геометрию как минимум штангенциркулем. дойдите до конторы Lab Arte. Там и паркет есть и клея разные
dmkov
dmkov
14.05.2019 в 14:56:47
moiparket, Что это за контора такая, нашел только что это производитель и в Питере их представитель Олимп-паркета... На сайте у них штучного Ясеня три вида и все 50 мм шириной только
moiparket
moiparket
14.05.2019 в 17:20:14
dmkov, мы с ними работаем лет 10 уже. Хорошее качество продукции. Просто штучный паркет практически не продается. Все запросы - только в личку , а то я и так много букв написал ))))
sanya1965
sanya1965
14.05.2019 в 19:22:47
ONV, Вы бы попробовали... Я Семин отдирал ломом... Не обычным, а с пяткой... И Семин везде отходил вместе со шпоном фанеры.... Его цена минимум в 5 раз меньше цены клея... Впадины заполнять ведь все равно надо... Иначе перерасход... Когда за свои делаешь, как бы считаешь деньги...
zlodei63
zlodei63
Самара
08.06.2019 в 22:44:54
Друзья, приветствую! Порекомендуйте, пожалуйста, клей для штучного паркета 420х70х16, дуб. Клеить будем на фанеру. Выбираю между Ibola R-200, Bostik Tarbicol KPH (вроде как не подходит для массива, но просто остался после приклеивания фанеры) и Adesiv Pelpren PL6 Заранее спасибо!
zlodei63
zlodei63
Самара
10.06.2019 в 20:02:02
И ещё вопрос, наборный паркет, массив, дуб можно стелить при его влажности 7-8%?
