moiparket
moiparket
10.06.2019 в 21:53:44
zlodei63 написал: Друзья, приветствую! Порекомендуйте, пожалуйста, клей для штучного паркета 420х70х16, дуб. Клеить будем на фанеру. Выбираю между Ibola R-200, Bostik Tarbicol KPH (вроде как не подходит для массива, но просто остался после приклеивания фанеры) и Adesiv Pelpren PL6 Заранее спасибо!
zlodei63, тарбикол видится оптимальным в этом списке. Но мы по опыту работаем только с немцами типа stauf, uzin и т.п. 7-8 это влажность паркета или окружающей среды?
zlodei63
zlodei63
Самара
10.06.2019 в 22:57:04
moiparket, спасибо за ответ. 7-8% самого паркета и 29-35% влажность воздуха в помещении
moiparket
moiparket
11.06.2019 в 16:08:48
zlodei63, отличная влажность. Рекомендую пачки "вскрыть". Мои укладчики очень любят работать с Stauf 446, т.к. там есть фасовка кг. Удачи в укладке
Roman Genna
Roman Genna
Тула
28.06.2019 в 12:15:03
Господа, прошу совета! Собираюсь укладывать массивную доску из дуба без покрытия (размер 800х120х18 мм) по диагонали комнаты. Класть буду на стяжку на клей Forbo 157. Можно ли делать так: укладываю по отметкам, диагональный ряд по центру комнаты, пригружаю плашки, жду 24 часа, чтобы клей набрал прочность, и далее поочередно, с каждой стороны собираю пол. Т.е. набранную диагональ из плашек, использую как направляющую.
moiparket
moiparket
28.06.2019 в 14:53:10
Roman Genna,
стяжка должна быть ровной и сухой. Проверьте. Мы не работаем с Форбо, так что лучше внимательно почитать про время высыхания в инструкции. И не забудьте про грунтовку. Пригласите в гости даму или господина тоже из Тулы, который. Тема чуть ниже
Грэй
Грэй
28.06.2019 в 16:09:27
Roman Genna написал: Можно ли делать так
можно, но Лучше собрать сразу два ряда, потому что один ряд трудно выставить ровно по прямой. Два ряда друг друга выправляют, и линия получается ровнее. Так что собирайте сразу два ряда или даже три, а потом используйте их как направляющие. Попробуйте насухую - быстрей поймёте мою мысль.
moiparket
moiparket
28.06.2019 в 17:41:21
Грэй, я тогда просто не понял. Я бы посоветовал не меньше 4-5 и ессно собрать сначала плашки без клея и посмотреть результат
Roman Genna
Roman Genna
Тула
28.06.2019 в 18:01:51
Грей, moiparket благодарю, за ответы!
Делаю две линии, соединить две доски по отмеченной линии, я думаю проще, чем несколько рядов. Еще вопрос образовался: Рекомендуете ли делать разлиновку всего пола под каждый ряд, на ширину доски? Или сами укладываемые ряды и будут являться самой лучшей отметкой.
Грэй
Грэй
28.06.2019 в 18:25:52
Roman Genna написал: Или сами
сами конечно
Roman Genna
Roman Genna
Тула
28.06.2019 в 18:54:10
Грей, благодарю!
sanya1965
sanya1965
02.07.2019 в 11:30:22
Roman Genna, от входа кладете диагональ а угол, шипом вперёд. два ряда. Края рядов проверяете правИлом. Пригружаете. Дойдете до стены, там разворот и обратно.... Обязательно проверить геометрию досок стартового ряда. Не должно быть досок с искривлениями... Доли миллиметров набегут потом в большие щели.
