Roman Genna
Roman Genna
Тула
09.07.2019 в 00:41:01
Sanya 1965 - благодарю! Еще вопрос, можно ли шлифовать массивную доску ручной плоскошлифовальной машиной типа Makita BO 3700? Доска у меня без покрытия, поверхность после укладки видимо придется слегка шлифануть, площадь помещения 15 м2.
a991ru
a991ru
12.07.2019 в 16:29:13
sanya1965, на счет приклейки массивной доски твердых пород толщиной 20 мм. к выровненной стяжке на силановый клей или к фанере на двухкомпонентный клей все понятно, но варианты получаются очень недешевыми. Если сделать полы на лагах, а сверху доску пола из сосны 35 мм. и покрыть маслом, то вариант чистового пола получится очень бюджетным. Но т.к. это сосна, щели через пару лет обязательно появятся. Вопрос собственно говоря такой: чтобы сделать поверх сосны пол из массивной доски твердых пород толщиной 20 мм., на сосну придется сверху фанеру клеить? Если да, то на какой клей?
sanya1965
sanya1965
17.07.2019 в 12:53:36
Roman Genna, так можно, но вряд ли устроит... Ямы локальные будут 100%... Поэтому ищите аренду паркетной машинки, хотя бы СО... В идеале -хуммель... Ценник грубо 2000руб в сутки, их хватит с лихвой... Я успевал за день пройти пятью наждачками.. 40-25-16-12-10.... Возюкать вдоль, потом поперек, потом диагональ... После 25 собрать опилки, и шпаклевать с пва... Можно спец шпаклевкой, если деньги некуда девать...
sanya1965
sanya1965
17.07.2019 в 13:02:58
a991ru, Лаги можно крепить к стяжке саморезами. Сосну класть как обычно с клиньями, крепить в шпунт традиционно... Если будут сабли, не пробуйте их притягивать... Или в брак, или фрезером ровнять.. С маслом облом выйдет. Оно не лежит на мягких породах, облезет быстро...
sanya1965
sanya1965
18.07.2019 в 01:07:40
Кстати... Про клей Axton PU 2К... Из зелёного магазина... Работал им, докупали банку 4кг... По прочности не уступит форбо, уцину, мурексину... Но жёсткий в работе, и через 20 минут встаёт так, что не поправишь... С немцами есть около 40 минут... Но ещё раз -по прочности склейки вопросов нет вообще.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
18.07.2019 в 09:03:48
sanya1965! Благодарю за ответ! У меня массивная доска с фаской поверхность ровная и достаточно гладкая, нужно лишь сбить ворс. Попробовал шлифануть ручной шлифовкой (120 шкуркой) результат меня более чем устроил.
a991ru
a991ru
18.07.2019 в 10:01:59
sanya1965, про масло на мягких породах понятно, спасибо. На счет полов буду думать.
А вы не встречали на форуме варианты, где послойно идут пенопласт, потом фанера в два слоя на ПВА и саморезы без приклейки к пенопласту, потом доска пола сосна? Просто на другом форуме виде такой вариант, спрашивал человека, он в принципе доволен, но больше ни у кого я такой вариант не нашел.
sanya1965
sanya1965
18.07.2019 в 18:41:52
a991ru, цель какая? Пенопласт как утеплитель? По какому основанию класть? Ну и ещё десяток вопросов возникает...так что пишите подробное ТЗ...
a991ru
a991ru
21.07.2019 в 22:39:00
sanya1965, цель сделать качественные полы как можно дешевле. :) У меня строится энергоэффективный одноэтажный дом на эл. отоплении, перекрытие над фундаментом монолитное ж/б. Надо поверх перекрытия хорошее утепление, 15-20 см., а потом чистовой пол. Теплых полов не будет. Коробка закончена, но инженерка частично пересекается с полами, т.к. к стенам будет идти подводка труб из котельной, поэтому я ее просто учитываю при выборе схемы полов. Вариант приклейки массивной доски к выровненной стяжке напрямую или через фанеру понятен (утеплитель под стяжкой), но он очень дорогой, хотя очень надежный. Хочу найти запасной вариант подешевле. Встретил отзыв человека по полам в каркасно-щитовой, зимой не отапливаемой даче. 5 лет эксплуатации на отлично. Полы сделаны так: трамбованный песок, пароизоляция, эппс 50 мм. + 50 мм. без склейки и какого-либо вообще скрепления, на эппс он гидроизол положил (он у него просто оставался), на него фанера 10 мм. в два слоя с проклейкой ПВА и стянутая саморезами, потом доски сосна 35 мм. шириной 90 или 100 мм. без клея к фанере, только на саморезы, покрытие лак. Фактически свободно лежащее плавающее перекрытие. Этот вариант должен выйти дешевле, но насколько его есть смысл рассматривать, пока не решил, поэтому и спрашиваю.
sanya1965
sanya1965
22.07.2019 в 01:09:21
a991ru, я бы сделал иначе. Лаги на ребро 150мм, керамзит до уровня лаг, пароизоляция, доски к лагам. Поверьте, что Эппс имеет не такой большой срок службы, как его рекламируют.
a991ru
a991ru
22.07.2019 в 19:34:24
sanya1965 написал: a991ru, я бы сделал иначе. Лаги на ребро 150мм, керамзит до уровня лаг, пароизоляция, доски к лагам. Поверьте, что Эппс имеет не такой большой срок службы, как его рекламируют.
sanya1965, а поверх лаг какой пирог: фанеру в два слоя и массивную доску на клей или какой-то другой вариант?
Про лаги многие говорят, что полы будут скрипеть, причем не через 20 лет, а буквально через 3-5 лет, когда дерево полностью высохнет в отапливаемом доме. Вы с точки зрения скрипа как к лагам относитесь?
