gans gr
gans gr
28.08.2012 в 10:44:38
смотря какая стяжка и какой клей. если клей мс или 2-к, то любая грунтовка кроме 2-к будет давать меньшую адгезию. некоторые грунтовки вообще запрещены под определенные клеи. однозначно, если сомнения с остаточной влажностью, то защита на 100% от капилярной и остаточной влаги это 2-к эпоксид, если под дисперсионные и смоляные лкеи то надо осыпать песком, если под 2-к или мс можно без песка. наши партнеры, практически всегда грунтуют 2-к эпоксидом, сыпят песок и выравнивают наливайкой, а потом клеят без грунтовки.
gans gr
gans gr
28.08.2012 в 10:52:17
грунтовка защищает клей от щелочи, если стяжка влажная, правильная наливайка имеет когезиальный разрыв а не адгезиальный. если стяжка прочная, клей подобран правильно, то клеевое соединение выше чем прочность одного из материалов (или паркета или стяжки)
Буйный
Буйный
Хадыженск
29.08.2012 в 19:58:03
Уважаемые гуру, прошу совета. Откуда начать укладку паркета (360..480х60 мм) при такой схеме помещений? Диагональ, "палуба в разбежку". Предположительная диагональ отмечена красной линией. С какого угла ни начни, образуются "обратные зоны, где плашку придётся бить не в гребень, а в паз, чего бы не хотелось (гвоздь финишный 1,8х40 мм в ОСБ по доске). В идеале, пройти бы маячный ряд по красной линии.Но как развернуть встречный ряд на 180 градусов и опять бить в шип? Использовать самодельный вкладыш/шип для соединения "паз-паз"?
waw0375
waw0375
29.08.2012 в 20:28:36
Буйный, Разворачиваю без особых сомнений. Гвоздь в короткий "борт", ближе к стыку. И проклеиваю клёпки между собой.
Буйный
Буйный
Хадыженск
29.08.2012 в 21:07:43
waw0375, не догнал :o. Как соединить линию "паз-паз" длиной в 7 метров?Движение отмечено синими стрелками
waw0375
waw0375
29.08.2012 в 21:17:14
Буйный написал : не догнал
Не знаю, как ещё объяснить... .На клей!;)
ionchik
ionchik
29.08.2012 в 21:23:57
Буйный написал : образуются "обратные зоны, где плашку придётся бить не в гребень, а в паз, чего бы не хотелось
Буйный написал : Но как развернуть встречный ряд на 180 градусов и опять бить в шип?
поддерживаю, тоже интересно!:o
waw0375 написал : Гвоздь в короткий "борт", ближе к стыку.
получается, развернули на 180, ударили в меньший паз ближе к стыку(двух встречных плашек), а следующий ряд стандартно?!:confused:
waw0375 написал : И проклеиваю клёпки между собой.
это что, торцы встречных плашек?
Буйный, на вашем рисунке, не совсем диагональ.........я думаю на это стоит обратить внимание!
Буйный
Буйный
Хадыженск
29.08.2012 в 21:32:35
waw0375 написал : Не знаю, как ещё объяснить... .На клей!
То есть, два ряда длиной семь метров, соединённых между собой паз к пазу и гвоздями по долевому стыку (и на клею) не криминально?
Догнал;)
ionchik написал : на вашем рисунке, не совсем диагональ..
Диагональ - это всё, что не перпендикулярно/параллельно:D
waw0375
waw0375
29.08.2012 в 21:35:18
ionchik написал : получается, развернули на 180, ударили в меньший паз ближе к стыку(двух встречных плашек), а следующий ряд стандартно?!
Использую не гвозди, а шпильки. Стрелять удобнее, чем ковыряться с добойником. Современные 2-х компонентные клея держат лучше всяких гвоздей. То-есть, фиксация нужна, чтобы прижать клёпки пока клей не встанет. Поэтому, после разворота, считаю достаточным дополнительно стрельнуть и в боковой гребень пару раз возле линии стыка, прижмёт. Плюс притираю немного клёпку, чтобы клей залез в стык.
ionchik
ionchik
29.08.2012 в 22:17:34
Буйный написал : это всё, что не перпендикулярно/параллельно
да я не о этом, смотреться ИМХО будет не ахти, лучше под 45 градусов!:)
waw0375 написал : а шпильки.
гвоздь без шляпки?:confused:
waw0375 написал : Стрелять удобнее, чем ковыряться с добойником.
добивать не приходится?
waw0375, а реально, заметна ли линия перехода? и сколько надо запаса на подрез при диагонали?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.08.2012 в 22:52:03
Буйный написал : Как соединить линию "паз-паз" д
срубаются шипы и пазами наружу. и погнали в разные стороны
