ionchik
ionchik
29.08.2012 в 23:24:29
витаон, так в паз ведь сложнее бить! тем более вопрос был
Буйный написал : Как соединить линию "паз-паз"
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.08.2012 в 23:33:48
ionchik написал : так в паз ведь сложнее бить!
ну вроде всегда так и били. добойник для чего
ionchik
ionchik
29.08.2012 в 23:42:51
витаон написал : ну вроде всегда так и били
а как же
Rotsh написал : Гвоздь 20мм то что нужно, бить нужно в шип под углом к самой паркетине.
Rotsh написал : лучше всего бить 1 гвоздь в середину шипа. Большее количество может попросту отколоть шип
Rotsh написал : паз легко отколоть да и забить в него не просто
п.с. - да и с пазом угол более острый получается!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.08.2012 в 23:52:41
ionchik написал : а как же
так все по разному работают. кто то в паз бьёт кто то в шип.
ionchik
ionchik
30.08.2012 в 00:16:59
витаон написал : так все по разному работают
это я понимаю................но существует ведь технология на это дело, она что говорит? п.с. - вагонку легче(и менее заметно) бить в паз, а вот паркет скорее всего в шип, так как плашки(конфигурация шип-паз) у них отличаются!
витаон написал : кто то в паз бьёт
как туда засадить гвоздь, если стена рядом............фиг подлезешь с таким углом!
ionchik
ionchik
30.08.2012 в 00:36:10
gans gr написал : если надо то могу скан шпателей с размерами прислать.
а в лучшем качестве есть?:o
gans gr написал : собираете пыль, разводите с шпатлевкой и шпатлюете паркет
а всегда ли надо это делать, или только когда трещины видны?
gans gr написал : и последний третий слой лака.
а больше можно, или нет смысла?
gans gr написал : если клей мс
что это?:confused:
Буйный
Буйный
Хадыженск
30.08.2012 в 06:40:07
витаон написал : ну вроде всегда так и били.
Согласен, и сам так бил. Но для сЭбе попробую в гребень фигачить и посмотреть насколько ясень кОлок. Всем спасибо за советы!
gans gr
gans gr
30.08.2012 в 09:20:02
ionchik, мс полимер, MS, метилсилоксан, однокомпонентный клей, постоянно эластичный, не повреждает лицевую сторону (это если укладывать готовый паркет. шпатлюют когда есть щелочки (даже маленькие). если наоборот старят паркет, то не делают, не шпатлюют если есть фаска и т.п. короче по задачам, попробую выложить фото (правда в какой то теме уже есть, но повторить не помешает), адрес пришлите в личку я вам нормальный скан отправлю (не уменьшенный)
gans gr
gans gr
30.08.2012 в 11:05:59
2-к клей,чаще всего это полиуретан, начинает работать после перемешивания. важно запомнить, что на стенках остается не перемешанный клей, самое правильное это двойное перемешивание, в сам клей, наливается отвердитель (изоционат), перемешивается, затем переливается в другое ведро или тару, счищается со стенок и затем перемешивается еще раз в новой емкости. если так не делать, то со стенок лучше не собирать. сам клей это смесь которая сама по себе не работает и не застывает. потом выливается кучкой на основание и распределяется шпателем, после чего приклеивается паркет. клей реакционный, при реакции выделяется тепло, реакция ускоряется, и ... по замкнутому кругу, вообщем если надолго оставить в ведре, то начнет густеть. у разных клеев разное время жизни, но в среднем это 40мин. многие замешивают частями (например делят на 2 замеса)
ms клей мс полимер, это 1-к, метил-силоксан, затвердевает под воздействием влаги из окружающей среды, достал часть, распределил шпателем, "покурил", достал еще и т.д. после затвердевания, 2-к очищается только механически, мс счищается очень просто (даже пальцем).
gans gr
gans gr
30.08.2012 в 11:18:49
после полимеризации клея (для 2-к и мс это на следующий день, для дисперсионных клеев и смоляных (растворителях) обычно 5-7 суток) шлифуется поверхность и доводится плоскость. собирается древесная пыль. наливается в чистую емкость шпатлевка для паркета (бывают на растворителях и дисперсионные) засыпается древесная пыль и перемешивается. шпатлевка не должна быть очень жидкой, иначе будет большая усадка и толку от шпатлевания ноль, и не очень густой (будет сложно наносить, не будет хорошо заполнять, и будет быстро пересыхать), при подстывании, шпатлевку можно реанимировать добавиви еще чуть шпатлевки.
gans gr
gans gr
30.08.2012 в 11:26:40
шлифуем паркет, пылесосим и видим все что есть наносим шпатлевку шпателем из нержавейки (есть специальные шпателя, он собственно на фото) кто то шпатлюет только стыки, кто то всю поверхность (мы шпатлевали всю поверхность) после высыхания шпатлевки шлифуем еще раз.
