ionchik
ionchik
01.09.2012 в 18:35:06
витаон написал : он расплывается в виде сплошного слоя
брат, теперь верю!:)
витаон написал : оторви плашку и посмотри
я еще не сделал, чтобы что-то отрывать!;)
ssolovov
ssolovov
01.09.2012 в 22:04:23
ionchik написал : я еще не сделал, чтобы что-то отрывать!
А я уже сделал, но уже хрен оторвешь - я ж ее гвоздиком прибил ;)
alexx7777
alexx7777
Химки
02.09.2012 в 05:46:24
Хочу переложить паркет , можно использовать вот такие саморезы http://www.stadium-ural.ru/product/1446 (недорогой вариант) Обязательно нужен клей или можно обойтись без него?
Буйный
Буйный
Хадыженск
02.09.2012 в 06:55:10
alexx7777 написал : можно использовать вот такие саморез
А Вы закрутите штук десять в паркетИну и расскажите нам сколько из них раскололо её - все десять или только девять. Ну какие саморезы ?!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.09.2012 в 09:36:21
Буйный написал : какие саморезы ?
не ну если сверлышком сначала просверлить:D
ionchik
ionchik
02.09.2012 в 11:08:56
витаон написал : не ну если сверлышком сначала просверлить
да ещё и с потаем, как для конфирматов...............тады да, можно!;)
Буйный
Буйный
Хадыженск
02.09.2012 в 21:10:47
ionchik написал : .тады да, можно!
..поехать в жёлтый дом. Сори за офф!
mozaic
mozaic
Набережные Челны
03.09.2012 в 12:14:27
Здравствуйте! товарищи паркетчики важно ваше мнение, при работе с модулями, какие надёжней, изготовленные по принципу паз шпонка, или с ровными краями?
gans gr
gans gr
03.09.2012 в 13:01:58
не совсем расплывается (вернее правильный клей совсем не расплывается, но совершенно верно, он эластичный, и шпатель нужен только для равномерного нанесения НЕОБХОДИМОГО кол-ва (не надо больше но и меньше низя), а потом, т.к. эластичный, просто раздавливается и равномерно смачивает основание паркетины. если клея мало (обычно на кривые полы крупный формат и мелкий шпатель), то, бывает держит совсем плохо. если использовать полиуретаны (ну там 2-к и пр), то вообще можно ровнять основание, он застывает без усадки. его можно из ведра налить, и по уровню намазать, застынет, нанести сверху и укладывать (дорого это).
ssolovov
ssolovov
03.09.2012 в 16:26:15
Подскажите, пожалуйста, насколько криминально сочетать шпатлевку/грунтовку/лак от разных производителей?
gans gr
gans gr
03.09.2012 в 17:03:37
запросто сочетается, единственное надо понимать состав, потому, что некоторые лаки даже в одном производителе не сочетаются.
