ssolovov
ssolovov
03.09.2012 в 17:15:58
gans gr написал : некоторые лаки даже в одном производителе не сочетаются.
Имеется в виду, что все на водной основе...
gans gr
gans gr
04.09.2012 в 10:37:56
можно.
ssolovov
ssolovov
04.09.2012 в 18:04:11
Созрел очередной вопрос: какой валик лучше использовать для нанесения лака на водной основе? Имеется велюровый с высотой ворса 4 мм и меховой с высотой ворса 12 мм.
Кстати, хочу выразить свою благодарность работникам магазина http://www.ru-parket.ru/ Покупал у них лак и шпатлевку (в малых дозах, по 1 л ;) ) - очень понравилось качество обслуживания!
mozaic
mozaic
Набережные Челны
05.09.2012 в 11:46:46
Здравствуйте. есть возможность взять недорого орех. Вопрос-сам по себе орех, стабильная порода, если весь пол уложить? Или он только на декор?
gans gr
gans gr
05.09.2012 в 12:19:33
у нас валики из специальной микрофибры, заявлено 11 мм (по мне это 8 мм). материал такой, что устойчив к растворителям, можно под любой лак. что вы пишите, велюр, зависит от производителя, т.к. валики наматывают на искосок, такой валик может оставлять этот косой след, очень тонко, то же не хорошо, для слоя лака, получается красиво, но расход лака максимум 60 гр на метр, придется делать больше слоев, чтобы получить износостойкость, чтобы была правильная адгезия, правильно высыхало и т.п. мы рекомендуем расход 80 гр, при этом получается очень хорошая по всем параметрам пленочка. валики обязательно перед применением прокатать по скотчу (убрать то что состригали и могло остаться), или шлифовать первый слой после отверждения. после нанесения, валик помыть, отжать и убрать в пакет, в пакете он должен быть влажным и пакет плотно закрыт. нормальным валиком без проблем намазать километр покрытия. резюме: велюр 5 мм, аккуратно с нанесением (маленкий расход лака и возможно полосение) с шерстью, хорошо очистить скотчем пока не перестанет оставаться "мусор"
gans gr
gans gr
05.09.2012 в 12:30:53
Челнинcкий, орех прочный и стабильный, американский, бразильский канадский, стабильный, но может быть уже со смолой, так что можно отнести к экзотам. а так отличное дерево. для справки в России, орех занесен в красную книгу, в природе его мало, чаще всего наш орех ворованный. орех не разделяют, но он может быть и диким (лещина) и грецким орехом. наш орех однозначно без смол, но "импортношный" красивше :).
ssolovov
ssolovov
05.09.2012 в 13:05:18
gans gr, спасибо! А еще, где-то прочитал, что, если шлифовать каждый слой лака, то качество покрытия лучше... Это так?
gans gr
gans gr
05.09.2012 в 14:21:34
шлифуется обязательно:
  • при пересушке лака (есть время высыхания "от пыли", можно наносить следующий слой без шлифовки, и есть время высыхания, после которого надо шлифовать иначе не будет достаточной адгезии)
  • если на поверхности лака есть дефекты или мусор (дефекты устраняются гелем или слоями лака) мусор не надо оставлять :), надевать или одевать (не помню как правильно) "касперы" (специальные костюмы) на голову бандана или кепка, чистая одежда. можно шлифовать каждый слой, но после надо качественно пылесосить, просто часто бывает очень лениво, поэтому перед финишным слоем лака, шлифуют, пылесосят и последний слой. немного в сторону.... у некоторых компаний, которые занимаются полимерными полами, есть или свои ребята или по договору, которые травять насекомых перед работами, при нанесении, мухи, комары просто дуреют, так было на белазе. отказались от услуг "травителей" а на утро получили пол с натуральным орнаментом из мух и пр летучей живности :)
Буйный
Буйный
Хадыженск
05.09.2012 в 20:22:48
Уважаемый gans gr, нижайше прошу Вас ответить на вопрос в предыдущей странице http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132451&p=3285670&viewfull=1#post3285670 - не доверяю валикам, хатю кистью хорошей :o
gans gr
gans gr
07.09.2012 в 10:01:48
Буйный, кисть- это тонкий слой, необходимо наносить рекомендованное кол-во лака. и возвращаясь к валикам и кистям, шпателям; тонко нанести будет красиво, но как писал выше, процессы в самом лаке проходят по другому. и кистью работать муторно, сидеть на карачках, удовольствие еще то. лаки можно и распылением наносить, но лаки специальные и .... вообщем отдельная тема. кистью можно, но тонко и может быть не равномерно (но можно), валиком удобнее.
Буйный
Буйный
Хадыженск
08.09.2012 в 07:21:57
gans gr написал : кистью можно, но тонко
Всегда думал, что лучше три тонких слоя, чем два толстых. Ошибался, видимо, учитывая
gans gr написал : процессы в самом лаке проходят по другому.
