и собственно сам отчет :) Отчет о работе с паркетной химией “Forbo” По рекомендации магазина, в котором покупала паркет, приобрела всю необходимую для данных работ линию «Форбо». Продукты были подобраны в соответствии с породами дерева (клен/вишня): изолирующая грунтовка 865, шпаклевка 870, выравнивающий гель-грунтовка 881 и полуглянцевый и глянцевый полиуретановые однокомпонентные лаки 883. Нанесение составов производилось в соответствии с технологическими требованиями, а также сохранялись паузы для высыхания слоев в соответствии с рекомендациями производителя. В результате было нанесено: 1 слой грунтовки, 2 слоя полуглянцевого лака, 2 слоя геля, 2 слоя лака, 2 слоя глянцевого лака, 2 слоя геля, 4 слоя лака. После каждого второго слоя лака производилась межслойная шлифовка зерном 180 – 240 согласно технологическим требованиям. Самой простой операцией, на мой взгляд, было, как ни странно, нанесение выравнивающего геля, хотя специалисты «Паркет Холла» меня уверяли, что с этой процедурой может справиться только профессионал с огромным опытом работы. Я не профессионал, я просто делаю ремонт в своей квартире, но сделать это смогла не испытывая никаких – повторяю НИКАКИХ – трудностей. Главное следить за движениями собственных рук и не отвлекаться. В этом мне помог единственный видео-ролик в интернете, где демонстрировался продукт фирмы Bona. По совету технологов был приобретен фирменный шпатель для нанесения геля-грунтовки и все получилось без проблем: никаких следов от шпателя, адекватная скорость нанесения. Гель быстро сохнет, но не затрудняет выполнение работ, то есть особо торопиться не надо. Нанесение изолирующей грунтовки так же не требует специальных навыков, особенно если использовать фирменные валики. Они, кстати, не теряют ворс – а это один из основных моментов для качественного покрытия.Межслойную шлифовку я выполняла бытовой шлифовальной эксцентриковой машинкой “Bosch” модель PEX220-А. Дольше, чем профессиональной, но по качеству не хуже. Самый сложный вид работ – нанесение лака. Основное что нужно соблюдать, это количество лака на участок применения и обязательное использования фирменных валиков. Информация для чайников: после четвертого слоя начинаешь чувствовать валик, поэтому качество нанесения значительно улучшается с последующими слоями.Еще есть момент: лак наносится условными линиями от стенки до стенки при движении работ от окна к выходу. Так вот, всегда интересовало, как будут соединяться последующие линии нанесенного лака с предыдущими, точнее как сделать этот нахлест лака на лак, чтобы не было видно рубцов от валика. Ответ простой: следующая линия наносится с нахлестом на предыдущую на 1/3. В результате высыхания небольшой «наплыв» лака от валика, который неизбежно будет (вы его увидите по любому) подтянется. Чем тоньше наплыв, тем меньше он будет заметем потом. Полное время полимеризации 2 недели. Подведу итог. Продукция Форбо мне очень понравилась. Она легкая в применении для людей, который впервые берутся за данный вид работ. И все, что заявлено производителем действительно имеет место быть. Даже то, что плашки паркета в результате нанесения слоев грунта, геля и лака не склеиваются между собой, что важно при дальнейшей эксплуатации пола в условиях изменения влажностных характеристик помещения, видны невооруженным глазом: если посмотреть внимательно, то блики света тоньше человеческого волоса между плашками можно увидеть. На общий вид пола это никак не влияет. Это можно увидеть, если знаешь, что они там есть. Не нужно бояться использовать гель – если руки растут откуда надо, то трудностей это не вызывает никаких. И это не реклама, это первый опыт работы с по-настоящему профессиональной паркетной химией и профессиональным инструментом, которые значительно облегчают паркетные работы. В результате полом я осталась очень довольна. Я люблю к себе придираться (даже больше, чем к другим), но в данном случае мне нечего критиковать. Результат меня устраивает на 100 процентов. Отдельное спасибо технологам Форбо, которые с удовольствием консультируют не только фирмы, проводящие паркетные работы, но и частников, помогают подобрать необходимые продукты именно для вашего вида паркета, а также дают рекомендации по порядку нанесения составов.
