Челнинcкий Да, я понял, большое спасибо за разъяснения. А что можете сказать о клее?
15.11.2012 в 22:43:02
15.11.2012 в 23:14:39
сам лично не клеил. знаю человека, он пишет про КИЛТО СТАНДАРТ ну и еще турецкий ПВА, почему именно так не знаю. подождем если тут не подскажут, поинтересуюсь у знакомых, как подбирать клей для модулей.
29.11.2012 в 23:07:43
Здравствуйте!пара вопросов появилось терзающих подскажите, как быть)!
29.11.2012 в 23:28:02
Челнинcкий написал : 10%,
Норма для паркета 9% 10 укладывется в разброс 3% который допустим. хуже наоборот сильно пересушеный 5 и менее процентов
29.11.2012 в 23:34:12
витаон написал : Норма для паркета 9% 10 кладывется в разброс 3% который допустим. хуже наоборот сильно пересушеный 5 и менее процентов
это радует, неохота растягивать удовольствие...
30.11.2012 в 09:32:18
30.11.2012 в 13:07:36
moiparket написал :
- доска сухая, я бы не заморачивался с перетягиванием. Хуже, ессно, не будет, но если человек готов платить за двойную работу - то без проблем. Но перетягивать ясень толщиной 22 мм., думаю, то еще удовольствие будет.
- Конкретно про ОСМО не скажу, т.к. с ним не работаю, но Лобу разбавлять нельзя. Про колерованное масло, мои ребята наносят или специальным шпателем (они и Лобы и у Осмы есть) или растирают вафельным полотенцем. Или комбинируют эти методы. Растирают колумбусом на площади не менее 30 кв.м., а на меньше нормально растереть и полотенцем можно. Но у меня есть бригада, которая работает только полотенцами и всегда отличный результат. Иногда наматывают полотенце на белый пад, но это в основном для экономии падов.
С доской понятно, теперь спокойней. а масло через какое время растирать? сразу после нанесения? это получается ходить по свежему?
30.11.2012 в 13:15:10
смотря какое масло. У Лобы 20-40 минут, если Колумбусом. Иногда ребята растирают так полотенцами, что повторного прохода и не требуется.
30.11.2012 в 22:19:45
Поддержу. Хотел только добавить, что количество проходов, а также возможность хождения сразу после натирания зависят и от породы. Способность впитывать масло у всех пород и сортировок разная. Иногда недокрас становится виден через час, иногда сразу, поэтому лучше проводить пробу на небольшом помещении или на образцах. Вот вам характерный пример поверхности, когда просится второй слой:
02.12.2012 в 21:33:39
Всем спасибо. очень странно на фото смотрится масло....я делал пробы, мой ясень очень хорошо впитал всё, ступени для лестницы покрыл, даже не протирал, все впиталось получилось ровно. Ладно смысл понял буду пробовать на днях полы покрывать.
Есть такой вот вопрос...1 этаж частного дома. фундамент ленточный, сверху плиты. Сейчас готовится проект, в связи с этим идет согласование конструкций. Рассматривается вариант, утепление плит перекрытия внутри дома, т.е. плита-стяжка-лаги-утепление-фанера на лаги-паркет. В принципе все понятно, но насколько я понимаю фанера на лаги это не так надежно как фанера на стяжку, но пол должен быть теплым.
Как вы думаете, если фундамент утеплить снаружи и внутреннюю часть фундамента(пол) внутри, затем положит плиты, торцы плит тоже утеплить, можно ли будет укладывая фанеру прямо на стяжку(уже без утепления) добиться комфорта и нужного "микроклимата" для паркета?
утеплять планируется
03.12.2012 в 19:05:40
Подскажите, профи! Покрываю деревянный пол (лиственница) маслом, с трудом нашел и купил в Челябинске 5 литров Bona Hard Wax Oil, не хватило пары литров, в магазинах в Челябинске больше такого масла нет. Есть в продаже Timberex Hard Wax Oil, можно ли смешивать масло разных производителей?
