а сколько слоев лака правильно класть на готовый паркет? и обязательно ли вонючий двухкомпонентный, нельзя ли обойтись яхтным или каким другим?
11.12.2012 в 08:49:20
11.12.2012 в 13:59:10
андремф написал : а сколько слоев лака правильно класть на готовый паркет? и обязательно ли вонючий двухкомпонентный, нельзя ли обойтись яхтным или каким другим?
Минимально 3 слоя. Обычные водные 2-компонентные лаки не имеют противных ядовитых запахов. Другое дело кислотные лаки, те ещё вонючки. Все алкидные и пентафталиевые лаки имеют неприятный запах и придают паркету цвет янтаря. В их чило входит и упомянутый Вами
андремф написал : яхтным
лак.
11.12.2012 в 14:08:55
parket_shik, спасибо! лак брать по совету местных паркетчиков или как Вы сейчас напишете (я не понял, какой оптимальный)? можно ли за 3 дня - 3 слоя нанести (кстати, валиком катаете?), а на 4-й проветрить и жить в квартире или как?
11.12.2012 в 15:47:08
андремф, Вы сначала отталкивайтесь от того, что есть у вас в городе. Но и брать советую в проверенном месте, т.к. водники боятся мороза. Из проверенных Loba, Uzin, Forbo. Лично я Bona не люблю, но это бренд раскрученный. Раскатывают ессно валиком, причем лучше брать валик от того же производителя, а не ноунейм на рынке
11.12.2012 в 15:52:35
значит, брать в проверенном месте и настаивать на водном 2-компонентном, а не на яхтных тиккурилах, так? а на вопрос про сроки лакировки 3 слоя в 3 дня ответите из личного опыта?
11.12.2012 в 18:22:47
яхтенный лак оставьте для яхт - по моему это логично, а паркетный - для паркета. Какие 3 слоя в три дня???? сейчас на слой идет пару часов. Если влажность есть, то тогда да, может и 6 быть. А так делается за день. Единственное, перед межлаковой шлифовкой, если ее делать машинкой типа Трио, то нужно держать до 6 часов, чтобы лак не набился в сетки. а так обычно до 30 метров делают за день (шлифовка, шпатлевка и лак). С маслом так не получится.
11.12.2012 в 19:52:51
moiparket, спасибо, не совсем понял - так это делают 3 слоя за день "под ключ" до 30 кв. м.? То есть зал и 2 спальни поменьше - делать 2 дня, а на третий после обеда - плинтус ставить и мебель заносить?
11.12.2012 в 20:22:15
андремф, ну в принципе да. Но это при условии умения и опыта и нормального оборудования. А так все правильно, вот только насчет "мебель заносить" не спешите. Срок высыхания - это не есть срок максимальной нагрузки. Так что денька 3 как минимум подождать.
11.12.2012 в 20:58:52
андремф, Полная кристаллизация водных лаков составляет, как правило, недельный срок + -. Купив лак, прочтите прилагаемую к нему аннотацию. Там всё написано.
11.12.2012 в 21:54:37
билин, получается полная засада, и так не представляю, как шкафы вытаскивать из комнат в коридор да в кухню, одни проблемы(((. а сколько времени до лакировки займет шлифовка старого лака и шпаклевка щелей в 3 комнатах примерно? просто прикидываю, сделают ли за неделю 3 комнаты, потом надо еще в прихожей вспученный залитый паркет ломать и стелить паркетную доску и немного кафеля, хочется поскорее и поменьше уезжать ночевать в другое место...
14.12.2012 в 20:03:49
Есть штучный паркет 500/70/22 и ровная стяжка, в которой проходят трубы отопления. Фанеру под паркет толщиной 15 мм планирую резать на куски 400х400 или 500х500, и укладывать без дюбелей на MC полимерный клей. Чем придавливать фанеру к полу, на какое время класть груз?
