mozaic
mozaic
Набережные Челны
11.01.2013 в 15:59:43
Все понял спасибо.
Вопрос по грунтовкам от форбо. 021 она действительно изолирует остаточную влажность, в каком объеме? И еще знакомый нахваливал 030, говорит сохнет быстро и тд. что можете по грунтовкам для фанеры подсказать?
gans gr
gans gr
11.01.2013 в 16:24:12
021 грунтовка действительно изолирует, щелочестойкая. защищает от остаточной влажности и от капилярной. напорную влагу не держит (есть производители которые втирают что у них типа держит, и есть печальный опыт применения их продукции). 030 неопреновая (безводная грунтовка) подходит для любых типов оснований, работает по битуму металлу, дисперсионным клеям и пр, действительно высыхает на любой поверхности за 30 минут, вонючая правда. многие производители рекомендуют эпоксидные грунты по свежим основаниям, именно по причине того, что влага из основания (не досушенные стяжки, плиты монолитные и готовые плиты) при выходе из них влаги она щелочная, многие ПУ клеи именно не устойчивы к щелочи. а воды не боятся после застывания. под дисперсионные клеи грунтовку второй слой осыпают песком (как наждачка), если ПУ или мс то нет необходимости. фанеру под 2-к клеи нет смысла грунтовать, т.к. дисперсии должны полностью высыхать, а у этих клеев нет влаги совсем и она не влияет на шпан фанеры. адгезия грунтовок (дисперсионных) максимум 2 МПа, а клеи мс ПУ имеют большую адгезию, поэтому правильно применять грунтовки только когда основание пылит излишне пористое и т.п. мы этой грунтовкой укрепляем, на фанере нет смысла. паркетные крунтовки работают несколько иначе чем универсальные и ГГП, они должны укрепить основание, но при этом не должны изменять тип основания (впитывающее или не впитывающее) при этом такие грунтовки жесткие. у форбо паркетная грунтовка 046, но её не применяют под мс-полимеры. повторюсь, фанеру шлифуем в уровень (подравниванием) и не мочим дополнительно водой (грунтовкой) :)
если есть желание залить (выровнять наливайкой) по фанере, доске, мдф, и пр деревяжкам, то грунтовки 044 и 078, наносится концентратом (150 гр) высыхание обязательно 12-24 часа (я до сих пор настаиваю на 24 часах).
mozaic
mozaic
Набережные Челны
11.01.2013 в 16:27:59
я видимо неправильно написал, в обоих случаях, планируется грунтование стяжки. фанеру никогда не грунтую, так что заморачиваться покупкой грунта под купленный клей?
gans gr
gans gr
11.01.2013 в 16:32:42
если стоит задача защитить клей от влаги: то 2-к эпоксид, в два слоя каждый слой высыхает 12 часов. при необходимости ровнять нивелиркой, то второй слой грунтовки осыпается песком. выравнивается нивелиркой, высыхает и клеится фанера. если основание сухое, но ноздреваетое, сыпящее песочком, тогда надо грунтовать обязательно паркетной грунтовкой (у форбо 046) после высыхания клеится фанера, после застывания, шлифуется и потом клеится паркет.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
11.01.2013 в 19:34:40
044 не пойдет? просто она под боком есть
gans gr
gans gr
17.01.2013 в 08:04:36
привет! не было на месте, если еще вопрос актуален то, при использовании 044 под клеи её разводить 1:5.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
18.01.2013 в 20:09:40
Спасибо. Еще вопрос, сегодня на объекте поспорили немного. Ситуация такая, стяжка с большими щербинками, но ровная, местами ямы дырочки и вот клиент решил, что раз уже заплатил, то заливаться он больше не должен. Местные работяги решили это дело исправить, заштукатурить шпателем штукатуркой Волма, под Уциновский клей. Как считаете, такая технология имеет право на жизнь?
gans gr
gans gr
28.01.2013 в 10:33:40
Челнинcкий, мотался. штукатурка под паркет полная лажа, не советую так делать. у нас линолеум и ПВХ иногда слезает вместе с плиточными клеями и штукатурками. ванера в этом случае держится, но если паркет, то просто порвет штукатурку.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
28.01.2013 в 22:50:47
gans gr написал : Челнинcкий, мотался. штукатурка под паркет полная лажа, не советую так делать. у нас линолеум и ПВХ иногда слезает вместе с плиточными клеями и штукатурками. ванера в этом случае держится, но если паркет, то просто порвет штукатурку.
Так я бы и не стал так делать, заказчик с отделочниками уперлись, спорили со мной. В итоге все равно так сделали. Ну что делать, пришол шлифанул штукатурку, благо слой 1-2 мм нанесли и стал фанеру крепить. Вот тут то мня и ждало открытие. Эта гребаная, по другому не скажешь, полусухая стяжка полное УГ, на деле. Бур как в пыль уходит, саморезы местами не держаться. Местами просто карстовые воронки открываются. Как вобще эта технология имеет право на жизнь, мне не понятно, она же только под ламинат и линолиум, и то не понятно, что с ней дальше будет. Вобщем намучился, сейчас вроде заканчиваю. в договоре написал, за стяжку ответственности не несу
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2013 в 23:01:15
Челнинcкий написал : Как вобще эта технология имеет право
причём технология здесь.нормальную полусухую гвоздём с трудом процарапывать можно. смесь не уплотняли и цемент съэкономили нехило. теперь только до плиты сверлить
mozaic
mozaic
Набережные Челны
28.01.2013 в 23:04:17
да при том, что сплошь и рядом такая ерунда. я когда столкнулся, стал обзванивать и мне паркетчики стали рассказывать про подобный опыт. а потому что эти полусухие стяжечники, корку слают, которую гвоздем не поцарапать. а под ней насыпуха. до плиты сверлить, ахахаха на анкера? вот спасибо за совет....
