Челнинcкий написал : ахахаха на анкера?
почему на анкера обычный распорный дюбель гвоздь типа фишеровского
28.01.2013 в 23:06:41
28.01.2013 в 23:08:07
витаон написал : почему на анкера обычный распорный дюбель гвоздь типа фишеровского
Длинной 20 см.....мы прикрутили и приклеили. вопрос решен
28.01.2013 в 23:18:53
витаон написал : это что такой слой до плиты:a
бур 110, ни разу не достал до монолитного перекрытия
28.01.2013 в 23:28:25
Челнинcкий написал : надо было побольше взять?
ну не знаю есть и 150 длинной распорники, на 8мм ,просто в стяжку я обычно ни в какую не креплю стараюсь достать до плиты. но 15см стяжки это :aесть дюбели для мягких материалов типа пено газобетона они как раз в рыхлых основаниях держат покрепче
28.01.2013 в 23:34:34
витаон написал : ну не знаю есть и 150 длинной рапорники, на 8мм ,просто в стяжку я обычно ни в какую не креплю стараюсь достать до плиты. но 15см стяжки это :aесть дюбели для мягких материалов типа газобетона они как раз в рыхлых основаниях держат покрепче
ну я и брал хорошие дюбеля, вроде крепилась нормально, даже без клея не отрывался лист, но местами начиналась просто жесть. вдоль стен вобще бур, ничего не поднимал, с отверстия. Представляю бурение 100 квадратов буром 150\8. если бы там слой нормальный был, я бы тоже до плиты постарался бурить. завтра замер сделаю, думаю там не меньше 150.
28.01.2013 в 23:42:09
я в проблемные и мягкие места обычно использую такой тип с большей распорной плоскостью
28.01.2013 в 23:53:12
Сколько искал, ни разу не встречал ни сарматовские дюбеля в городе, ни спаксовские саморезы. все под заказ, наждачку запарожскую тоже не могу найти, в основном белгородская. саморезы хорошие нашел, с трудом в отверстие вставляли, дополнительно распорные ребра сделаны на них. и шуруп потолще взял
05.03.2013 в 21:30:23
Для укладки паркета прямой палубой с размером плашки 500х70 как лучше уложить фанеру (куски 750х750): под 45 градусов относительно стен и паркета или также как и паркет (перпендикулярно к стенам)? То что резать сложнее и больше расход фанеры значения не имеет.
