moiparket
moiparket
06.03.2013 в 09:06:03
VictorDn, любое разумное смещение от параллели укладки и будет счастье Вам. А будет это 30 или 45 градусов - не суть важно
андремф
андремф
Курск
12.03.2013 в 14:34:04
уважаемые паркетчики, возник у меня вопрос, который вроде еще не был на форуме. вчера в мою деревню привезли массивную доску lamett, так вот у ней - замковое соединение. http://laminat54.ru/katalog/massivnaya-doska.html и цена 2500, то есть Бельгия на тыщу дешевле Паркетоффа. и лак хваленый полиуретановый уже есть, и браширование. так как ее собирать-то, как паркетную??? никто вживую не видел такое?
gans gr
gans gr
19.03.2013 в 09:53:50
андремф, клеил бы к основанию все равно. и почитал "маркетинннннг" :) уже полиуретановый лак, который крепче обычного :D (какого обычного?, что за лак и пр пр пр), сейчас в основном все лаки это полиуретаны.
ionchik
ionchik
19.03.2013 в 19:44:16
gans gr, а можно ли фанеру клеит на двухкомпонентный клей(или как его там) картами 70*70см и при этом не грузом прижимать, а пару саморезов? :o
gans gr
gans gr
20.03.2013 в 10:04:07
ionchik, конечно. грузами прижимают когда нельзя крепить саморезами (проводка, трубы и т.п.) а так саморезы и нужны для "прижимания" до момента полимеризации клеев.
клей (2-к) достаточно плотный (да и вообще паркетные клеи высоконаполненные), саморезами прижимают так , чтобы фанера максимально ровно и плотно легла на основание. и поэтому лучше не пару саморезов, а чуточку больше ;)
ionchik
ionchik
21.03.2013 в 02:29:52
gans gr написал : а так саморезы и нужны для "прижимания" до момента полимеризации клеев.
может я неправильно спросил, но к примеру если паркет сразу клеят к стяжке, какой используют клей(2к?) можно ли им приклеить фанеру к стяжке?
gans gr написал : и поэтому лучше не пару саморезов, а чуточку больше
у меня задача, как можно меньше использовать саморезов, и при этом получить хороший контакт со стяжкой! gans gr,что посоветуете?
п.с. - влом с саморезами возиться, хочется побыстрее, но надёжно!:o
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.03.2013 в 10:39:20
ionchik написал : п.с. - влом с саморезами возиться, хочется побыстрее, но надёжно
а ты сильно уверен в прочности верхнего слоя стяжки на отрыв,мой совет саморезы надо ,бережёного бог бережёт,какой может быть влом, блин потратить час что бы потом быть застрахованым от любых вариантов развития ситуации
gans gr
gans gr
21.03.2013 в 11:04:12
паркет к основанию клеится на любой клей в том числе и дисперсию. если паркет обработам (покрыт маслом или лаком) то только безводные клеи (смоляные или полиуретаны) сложные размеры паркета, массив клеят на более прочные клеи и всегда желательно убрать воду. если разговор только про влом, то лучше сэкономить деньги и приклеить фанеру на дисперсию в сочетании с саморезами. фанеру на 2-к клеят только кода нет возможности сверлиться в основание. если поверхностная прочность стяжки слабая, обязательно (не зависимо как будет клеится фанера с саморезами или без них) основание доработать, отшлифовать, грунтовать, ремонтировать трещины и ровнять подходящей нивелир массой. стоимость материала и затрат на паркетные работы настолько велика, что тут нельзя халявить.
ionchik
ionchik
22.03.2013 в 01:43:29
витаон написал : а ты сильно уверен
друг, мне так уже надоел ремонт, что я готов и на пва приклеить.......
витаон написал : в прочности верхнего слоя стяжки на отрыв
кстати, как проверить?
gans gr написал : приклеить фанеру на дисперсию в сочетании с саморезами
это как понимать, на водной основе чтоль? можно в двух словах!
gans gr написал : нет возможности сверлиться в основание
в том то и дело что есть, но меня соседи скоро выселят из дома, с моим ремонтом............поэтому и хочу как можно меньше саморезов!
gans gr
gans gr
22.03.2013 в 09:59:52
соседи от того что вы в стяжке просверлите сотню другую дырок под дюбель не обидятся, не тот это шум, и конечно не надо это делать по ночам ;) дисперсии, да это клеи на основе искусственных смол, на основе поливинилацетатов, одним словом дисперсии, смолы (не у всех) наполнитель. на эти клеи запросто стелить штучку и стелят и более того даже на стяжки. но т.к. фанера всеже крупноформатная, основание не всегда ровное, чтобы не ждать долгое время полимеризации (оно 72 часа, что конечно дольше чем у 2-к) применяют саморезы. клеи дисперсионные дешевле и если применять саморезы, то конечно лучше заморочится с саморезами но сэкономить денюшку. поверхностную прочность проверять всегда и под все (даже керамическую плитку). у нас в нормативных доках нет ничего, но в европпах это метод называется риц-тест, метод параллельных царапин. на поверхности основания делаются параллельные царапины не менее трех, затем под углом 30-45 градусов еще царапины, и по тому как царапается (глубина, рваные края, выкрашиваются уголки на пересечении) можно понять с чем дело, и после этого решать что и как делать.
ABT
ABT
Одинцово
25.03.2013 в 09:15:16
Доброго времени суток! Посоветуйте клей для паркета 280х70х15, без запаха, наверное дисперсионный. года три назад использовал UKI original,понравился, сейчас не могу его найти.
