getro написал : то либо ночью будет холодно, либо днём жарко.
Что бы такого не происходило используют программируемые терморегуляторы. к примеру ночью +25 днём +20.
28.02.2011 в 08:38:59
28.02.2011 в 08:49:08
ask написал : Господа, у кого какое мнение на этот счет?
Помещение - мансардный этаж трехэтажного каменного многоквартирного дома. Делается газовая котельная отдельно для этого этажа. Отопление сначала хотели делать традиционное (с радиаторами), но потом решили, что можно сделать теплые полы. Мнения исполнителей разделились. Окна мансардные в потолке (не в стенах).
Рубилово вижу, конкретики нет :)
Короче. Норматив на температуру поверхности теплого пола для обычных помещений 28 гр.С. для санузлов 32 гр.С, если мне память не изменяет. При такой температуре поверхности вы можете снять мощность примерно 50 Вт/кв.м. Если теплопотери помещения у вас меньше или равны 50 Вт/кв. метр, что для мансардного этажа вполне может быть, то можно и одним теплым полом топиться. Если теплопотери больше, то увы, добавляйте радиаторы. Считайте теплопотери своего помещения и не ломайте себе мозг :)
28.02.2011 в 09:17:06
BV написал : PS И еще тут пишут "правильный монтаж".... я бы написал "правильный тепловой и гидравлический расчет"
угумс.
SCB написал : Если теплопотери помещения у вас меньше или равны 50 Вт/кв. метр,
Правильно вам пишут, я не встречал в живую зданий с такими характеристиками, 70-140Вт, в основном разбег.
SCB написал : Короче. Норматив на температуру поверхности теплого пола для обычных помещений 28 гр.С. для санузлов 32 гр.С, если мне память не изменяет.
Для сан узлов +28, для жилых +25 вот так по моему все таки )
BV написал : Зависит от толщины стяжки. Полно программируемых блоков управления.
Чем меньше стяжка, тем меньше эффективность пола, в любом случае на изменение температуры уйдут ЧАСЫ. Минимальная толщина стяжки НАД трубой 35мм (рекомендации Valtec).
ask написал : поясните: как это дороже комбинированной? лишние метры трубы дороже радиатора или я что-то не учитываю?
Tehnik-san написал : не дают бытовой пыли оседать внизу
ТП греет в основном излучением, а не конвекцией воздуха, и как раз при ТП пыли почти нету на объектах и дышится легче.
28.02.2011 в 09:49:17
Levit написал : я не встречал в живую зданий с такими характеристиками, 70-140Вт, в основном разбег.
Автор хочет греть не здание, а отдельное помещение - мансарду.
У меня дома мансарда обогревается радиаторами из расчета 42 Вт\кв.м. Крыша утеплена хорошо, окна маленькие.
Не факт, что у товарища хуже.
28.02.2011 в 10:49:39
SCB написал : Автор хочет греть не здание, а отдельное помещение - мансарду. У меня дома мансарда обогревается радиаторами из расчета 42 Вт\кв.м. Крыша утеплена хорошо, окна маленькие. Не факт, что у товарища хуже.
Если честно, то я не сказал бы, что утепление сделано максимально интенсивное. 150мм роквул и фольгированный с двух сторон пенополиэтилен с прослойкой воздуха между ним и роквулом 5-9мм, под пенополиэтиленом прослойка воздуха 10-30мм и двойной гипсокартон. В рекомендациях производителя этого пенополиэтилена указано, что если сверху и снизу его по 5-10мм воздуха, то он, типа, работает как роквул 50мм (при том, что толщина самого полиэтилена 12мм или что-то подобное), кроме того, фольга отражает тепло обратно в здание зимой и обратно наружу летом ))). Окон много :( от двух до шести на комнату. и все большие 0,6-0,8м2 остекление.
BV написал : ИМХО, не 30мм, а над трубой - 30мм
абсолютно верно. это я не так выразился.
28.02.2011 в 11:04:20
ask написал : Если честно, то я не сказал бы, что утепление сделано максимально интенсивное. 150мм роквул и фольгированный с двух сторон пенополиэтилен с прослойкой воздуха между ним и роквулом 5-9мм, под пенополиэтиленом прослойка воздуха 10-30мм и двойной гипсокартон. В рекомендациях производителя этого пенополиэтилена указано, что если сверху и снизу его по 5-10мм воздуха, то он, типа, работает как роквул 50мм (при том, что толщина самого полиэтилена 12мм или что-то подобное), кроме того, фольга отражает тепло обратно в здание зимой и обратно наружу летом ))). Окон много от двух до шести на комнату. и все большие 0,6-0,8м2 остекление.
Всё считается. Если интересен расчет/монтаж, телефон в подписи
01.03.2011 в 06:50:55
Levit написал : Минимальная толщина стяжки НАД трубой 35мм (рекомендации Valtec).
Рекомендация от "пеноплекс" армированная стяжка высокопрочная минимум 4 см. А вообще 6см 16 pex .7см 20 pex. оптимально для водяного пола.
01.03.2011 в 09:39:09
Согласен. )
01.03.2011 в 20:43:23
e_kuznetsov написал : А вообще 6см 16 pex .7см 20 pex.
простите мою серость, а что такое "рех"?? :)
01.03.2011 в 21:06:39
google it!
Единственная труба которую нужно использовать в ТП )
молекулярно сшитый полиэтилен
01.03.2011 в 21:24:56
Подтверждаю, Поперечно сшитый полиэтилен.По поводу пластиковых хомутиков,Одни из первопроходцев "Вирсбо" В Комплекте "Втп" шла проволока Лужёная латунью, а "Хамутики" Придумали для автомобильной промышленности Немецкие Инженеры.
