ask
ask
03.03.2011 в 21:45:04
SCB написал : достаточно скоб, но они вообще копеечные
а скобы прямо в пеноплекс тыкать что ли? а как же гидроизоляция? В рекомендациях по пеноплексу просят между ним и стяжкой гидроизоляцию полиэтиленовую прокладывать.
Levit
Levit
Белгород
03.03.2011 в 22:07:49
SCB написал :
  1. Взял из ценников на трубу. Например МП Керми 16 мм берется по 35 руб за метр. Сколько стоит ваш фирменный РЕХ?
  2. Метр пенополистирола стоит рублей 240 где-то. Он уже с клеенкой и разметкой. Сетка не нужна для МП, достаточно скоб, но они вообще копеечные. ПОдложка с бобышками для РЕХ дороже, я специально сравнивал. Или вариант вашего пирога.
  1. Я просил не сравнивать с МП дешевым, который делается на китайском заводе, риск огромный. Сравниваем только с "фирмовыми". Объяснять почему МП не может стоить 1$ после всех растоможе в РФ если его реально делают в германии (италии?) думаю не стоит. PEX-a Purmo пятислойный с антидиффузионным покрытием около 40р. м.
  2. Цена Purmo RollJet с клеенкой и сеткой для крепления трубы 230р.м2 )
Levit
Levit
Белгород
03.03.2011 в 22:08:41
ask написал : а скобы прямо в пеноплекс тыкать что ли? а как же гидроизоляция?
Гидроизоляция ПОД всем должна быть ) а не над
ask
ask
03.03.2011 в 22:18:50
Levit написал : Гидроизоляция ПОД всем должна быть ) а не над
пишут что над пеноплексом тоже надо.
еще один файл не загрузился почему - то там варианты пирога и везде гидроизол над пеноплеком
Levit
Levit
Белгород
03.03.2011 в 22:22:26
А что изолируете и от чего? Там может просто пленку советуют если нету отражателя или чтоб между стыков не заливался раствор...
Levit
Levit
Белгород
03.03.2011 в 22:23:18
ну так и написанно. ИЛИ заклеить скотчем. О ГИДРОИЗОЛЯЦИИ речи нет.
SCB
SCB
03.03.2011 в 22:39:01
Levit написал : Я просил не сравнивать с МП дешевым, который делается на китайском заводе
Вы как определили, что МП дешевый?
Приезжает на фуре из Германии. Фирма с именем, какие могут быть вопросы по качеству? Ну и 35 руб это пока больше чем 1$ :)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
04.03.2011 в 08:16:25
ask написал : Интересно, кто-нибудь знает можно ли использовать водогрей вместо котла? Исходя из каталога производителя есть "Валианты"-водонагреватели по 24 киловата... площадь нашего помещения 250 м2, соответственно 24 киловата - достаточно...
По поводу тех.условий . Газовики требуют конкретно модель,сертификаты и.т.д. от "установки" которая будет использоваться,Да она должна быть сертифицирована "Росстестом".Это по поводу некоторых узкоглазых "Установок" и колонок.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
04.03.2011 в 08:28:02
ask написал : Звонил по конторам: многие говорят, что, ничего не знают о том можно ли котел заменить водогреем, а некоторые, что теоретически это возможно, но никогда не сталкивались. И сразу возникает вопрос по управлению системой...
На мой взгляд Котёл намного умнее и безопасней если он с электроникой,чем газовая колонка в которой только блок упр.и пару датчиков. Скорее это Проблема из серии "ЖКХ",Согласовать можно,если у Вас стоит газовая колонка,то есть имеется организованный вент. канал.В Паспорте дома есть норматив производительности вент.канала,( Вам скорее всего его не дадут.) сил и здоровья будет потрачено масса,но добиться Можно. Представляете если Все начнут ставить за место колонок двухконтурные котлы и в МАССОВОМ порядке отказываться от центрального отопления. Тут очень огромные деньги уплывающие в "трубу". Котёл от боша модель к сожалению не помню, по размерам практически Одинаков знаменитой колонке "Нева". Что бы своими силами Вам отказаться от отопления потребуется помощь юриста и год может полтора.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
04.03.2011 в 08:31:24
Tehnik-san написал : если для частного дома , то и не услышите , здесь же совершенно другие требования - дом многоквартирный и требуется установка отдельного котла для мансардного этажа .
Таунхаузы "Рай в Шалаше" Спб.Где Ленин в шалаше прятался.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
04.03.2011 в 08:40:16
Не получится колонку за место котла. Даже если вы кучу насосов повесите. Колонка работает по принципыпу протока, То есть От давления воды,сама регулирует проток и выдаёт горячую воду. Котёл же имеет Насос и более "Крутой" теплообменник, в одном контуре создаёт давление которое требуется Вам, и крутит своим насосом по контуру отопления. Как только Вы открываете кран, Автоматика отключает контур отопления и Включает контур Водоснабжения.Этот контур работает по принципу проточного Водонагревателя (Колонки).При закрытии крана гор.воды Автоматика даёт сигнал на включение контура отопления. Котёл и есть Котёл. 2 в 1. По теории Конечно можно,но колонка будет работать постоянно / Отвод от батареи в канализацию сунуть для постоянной циркуляции. При такой нагрузке на долго её не хватит. За Газ и Воду будьте готовы откатывать не мерено если у Вас Счётчики.
