ask
ask
02.03.2011 в 08:58:20
Tehnik-san написал : сомневаюсь , что здесь законно удастся осуществить задуманное , вам ведь выделили газовую колонку для приготовления воды ( котёл строго под запретом) а вам надо - отопление
может я задам глупый вопрос, но простите мою неосведомленность, почему нельзя использовать водогрей вместо котла? в чем между ними отличие? По сути, оба делают одно и тоже - нагревают воду для подачи ее в трубы отопления.
Levit
Levit
Белгород
02.03.2011 в 20:59:03
Tehnik-san написал : Объясните причины такого категоричного высказывания
Есть такое понятие, как "технико-экономическое обоснование". Зачем удорожать, то что не нужно? Сколько стоит метр МП хорошего? 3-4$. А PEX фирменный? 1-1,5$. Если нет разницы (Как вы сами заметили) то зачем платить больше?
И ладно вы в квартирах работаете где разницы в смете в 200 баксов не влияет на человека (раз покупают дорогой МП), а если речь идет о площади в 1000кв.м где требуется 8км! трубы? То этот какбэ около 10000$ ЛИШНИХ. Тоесть около 300000р!
Теперь понятна моя критичность? )
SCB
SCB
02.03.2011 в 23:54:23
Levit написал : Сколько стоит метр МП хорошего? 3-4$. А PEX фирменный? 1-1,5$.
Ну вы как бы этта.... Про разницу в цене мы тут недавно говорили в другой ветке. И она фактически ничтожная.
Хотя по сути вопроса соглашусь, что РЕХ для ТП более удобен в укладке, т.к. допускает определенные небрежности. Но не надо забывать, что он кладется или на сетку, или на дорогую подложку с бобышками, в отличии от МП, который можно скобами к пенопласту прифигачить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.03.2011 в 00:14:37
ask написал : почему нельзя использовать водогрей вместо котла?
К котлу и газовой колонке различные требования по их размещению, размерам и типу конструкции помещения , по воздухообмену , вентиляции и т.п.
просто есть Правила , которые надо соблюдать , кстати можете их поискать на этом сайте http://proekt-gaz.ru/
Levit
Levit
Белгород
03.03.2011 в 07:58:47
Народ. Давайте вместе считать.
  1. С чего вы взяли что разницы в цене "ничтожная"? Вы с МП Valtec сравниваете что ли? ))
  2. Покажите мне пожалуйста просчет "пирога" на основе пенополистирола, сетки, клеенки и пр - сколько в итоге стоит м.кв?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
03.03.2011 в 08:35:59
ask написал : Насколько я понимаю, разница в цене рех и МП небольшая, так какой смысл брать МП, если рех больше подходит?
К Примеру,так на мой взгляд , Я Например люблю "экопластик" и Запорную арматуру к примеру Итап, а Вася любит Мп хенко, и запорную арм. Валтек.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
03.03.2011 в 08:37:57
Tehnik-san написал : К котлу и газовой колонке различные требования по их размещению, размерам и типу конструкции помещения , по воздухообмену , вентиляции и т.п.
Ставил недавно котлы вайлант и колонку Юнкерс. Особой разницы от газовиков не услышал.
ask
ask
03.03.2011 в 10:26:49
e_kuznetsov написал : Ставил недавно котлы вайлант и колонку Юнкерс. Особой разницы от газовиков не услышал.
я к тому, что можно ли,интересно, если ТУ получены на водогрей - влепить котел с похожим газопотреблением? Вернее, понятно, что нельзя по закону о теплоснабжении, но если сделать, интересно, прокатит или они за этим следят? По смыслу, котел же тоже воду нагревает, значит он водогрей )) А есть вообще котлы со встроенным водогреем...
Интересно, кто-нибудь знает можно ли использовать водогрей вместо котла? Исходя из каталога производителя есть "Валианты"-водонагреватели по 24 киловата... площадь нашего помещения 250 м2, соответственно 24 киловата - достаточно...
Звонил по конторам: многие говорят, что, ничего не знают о том можно ли котел заменить водогреем, а некоторые, что теоретически это возможно, но никогда не сталкивались. И сразу возникает вопрос по управлению системой...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.03.2011 в 20:56:45
если для частного дома , то и не услышите , здесь же совершенно другие требования - дом многоквартирный и требуется установка отдельного котла для мансардного этажа .
SCB
SCB
03.03.2011 в 21:21:10
Levit написал : Народ. Давайте вместе считать.
  3. Взял из ценников на трубу. Например МП Керми 16 мм берется по 35 руб за метр. Сколько стоит ваш фирменный РЕХ?
  4. Метр пенополистирола стоит рублей 240 где-то. Он уже с клеенкой и разметкой. Сетка не нужна для МП, достаточно скоб, но они вообще копеечные. ПОдложка с бобышками для РЕХ дороже, я специально сравнивал. Или вариант вашего пирога.
ask
ask
03.03.2011 в 21:43:58
SCB написал : Он уже с клеенкой и разметкой.
поясните плиз что такое "клеенка" в нашем контексте? :)
