Levit
Levit
Белгород
04.03.2011 в 08:57:04
А почему никто не думает, о том КАК удалять продукты сгорания? Просто в дымоход от колонки? А как быть с конденсатом и пр пр. Мощность колонки не сопоставима с мощностью котла. А потребление газа? Нужно менять подводящую магистраль к вашей квартире на больший диаметр. А потребление воздуха у котла для горения горелки? 30 куб.в час это не шутки. + котле работает 10 часов в день, а колонка 2. Это совершенно разные вещи, и даже если вы каким то волшебным образом его себе установите, проблем будет куча. Белгород прошел все это лет 5-6 назад.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
04.03.2011 в 09:17:34
А Что продукты колонки отличаются от продуктов котла? Колонки имеют,как правило диаметр 130. котлы же 100. (колонка юнкерс-17 квт,котёл вайлант 28 квт)
Suever
Suever
Оренбург
04.03.2011 в 09:32:36
ask написал : площадь нашего помещения 250 м2, соответственно 24 киловата - достаточно...
Не достаточно.
Levit написал : Мощность колонки не сопоставима с мощностью котла.
Не сопоставима,если рассматривать разные "весовые категории" котла и колонки. В одной "весовой категории" номинальная мощность очень даже сопоставима.
ask написал : я к тому, что можно ли,интересно, если ТУ получены на водогрей - влепить котел с похожим газопотреблением?
ТУ на то и выдаются,что бы их выполнять. Иначе смысл в их выдачи,если всё равно никто их не будет выполнять.
ask
ask
04.03.2011 в 14:38:43
e_kuznetsov написал : Что бы своими силами Вам отказаться от отопления потребуется помощь юриста и год может полтора.
в моей ситуации задачу облегчает тот факт, что чердачное помещение до реконструкции было неотапливаемым.
e_kuznetsov написал : если у Вас стоит газовая колонка,
там вообще ничего не стоит. газ будем снизу из квартиры поднимать
e_kuznetsov написал : В Паспорте дома есть норматив производительности вент.канала,( Вам скорее всего его не дадут.)
вент каналы можно какие угодно на кровлю выводить - этаж-то мансардный
e_kuznetsov написал : По теории Конечно можно,но колонка будет работать постоянно / Отвод от батареи в канализацию сунуть для постоянной циркуляции. При такой нагрузке на долго её не хватит. За Газ и Воду будьте готовы откатывать не мерено если у Вас Счётчики.
дак контур-то замкнутый: насос нагнетает, создает поток, а колонка нагревает поступающую воду. вода одна и та же, ничего никуда не сливается.
Это, типа, условия гипотезы относительно возможности такие... :)))
Levit написал : и даже если вы каким то волшебным образом его себе установите, проблем будет куча
Я, конечно же, понимаю, что проще поставить котел, но, ввиду выданных ТУ, продолжая рассуждать о возможности задействования колонки, по пути все более и более убеждаясь, что идея плохая, хочу заметить, что сейчас там наверху пустое место и делать там можно дымоходы, подачу воздуха и вообще все что угодно, что проектировщик запроектирует. Можно же, допустим, построить, на всякий случай, котельное помещение так, чтобы оно соответствовало требованиям, которые предъявляются к помещениям, где может стоять котел (на случай, если сейчас появится вариант попробовать сделать из колонки, а потом жизнь все таки заставит поставить котел)
ask
ask
04.03.2011 в 14:49:57
Suever написал : ТУ на то и выдаются,что бы их выполнять. Иначе смысл в их выдачи,если всё равно никто их не будет выполнять.
В ТУ написано: цель использования газа: "горячее водоснабжение". И все. Больше ничего. Дальше перечисляют плиты, точки подключения, разделы проекта, необходимые в дальнейшем документы... То есть котел или колонка - не сказано.
Но с 01 января 2011г. вступила в силу новая редакция закона "О теплоснабжении", где запрещается установка в квартиры обособленных источников тепла, если дом подключен к системе центрального теплоснабжения. И вот в этом как раз и проблема, так как ГРО руководствуясь этим пунктом договора, не может выдавать ТУ на котел, не может согласовывать проект с котлом и не может принимать его в эксплуатацию.
А если по ТУ - так можно и котел поставить ))) Главное чтоб мог воду нагревать :)
Levit
Levit
Белгород
04.03.2011 в 14:50:08
А почему не поставить электро котел?
Suever
Suever
Оренбург
04.03.2011 в 15:01:24
ask написал : А если по ТУ - так можно и котел поставить ))) Главное чтоб мог воду нагревать
Единственное,не главное.:)
Levit написал : электро котел?
Если откинуть прочее,то просто дорого топить электричеством.
ask
ask
04.03.2011 в 15:17:45
Suever написал : Сообщение от Levit электро котел? Если откинуть прочее,то просто дорого топить электричеством.
Если откинуть тот факт, что "дорого", то на объекте на жилую квартиру 300 метров три киловата электричества выделено :))))
Suever
Suever
Оренбург
04.03.2011 в 15:22:19
ask написал : то на объекте на жилую квартиру 300 метров
Не совсем Вас понял,то что Вы собираетесь отапливать,это будет жилая квартира (т.е Вы как частное лицо) или не жилой объект (т.е Вы как юр.лицо)?
ask
ask
04.03.2011 в 15:29:40
Suever написал : Сообщение от ask то на объекте на жилую квартиру 300 метров Не совсем Вас понял,то что Вы собираетесь отапливать,это будет жилая квартира (т.е Вы как частное лицо) или не жилой объект (т.е Вы как юр.лицо)?
объект - жилая квартира. у него один собственник - частное лицо
Suever
Suever
Оренбург
04.03.2011 в 15:35:38
ask написал : В ТУ написано: цель использования газа: "горячее водоснабжение".
В ТУ случайно не определён лимит потребления газа?
