Levit
Levit
Белгород
04.03.2011 в 15:38:06
не 3кВт а 11кВт, а то что это дорого - заблуждение. Это квартира, а не дом, совершенно другие теплопотери. + Цена заморочек с газом во сколько обойдется? А на самом деле у вас просто с газом ЗАКОННО ничего не получится. Поэтому либо электро либо буржуйка )
Suever
Suever
Оренбург
04.03.2011 в 15:42:06
Levit написал : а то что это дорого - заблуждение.
Это "заблуждение",с раскладом 1:5,не в пользу электричества,в сравнении с природным газом.
ask
ask
04.03.2011 в 16:49:14
Suever написал : В ТУ случайно не определён лимит потребления газа?
вместе с двумя плитами - 7,6м3
Levit написал : не 3кВт а 11кВт
Именно 3. Это мощность на квартиру к которой присоединяется мансарда. 75кВт на весь дом (50 квартир и офисы) выделено. После того как оформятся документы - начнем заниматься увеличением мощности в связи с увеличением метража. А до этого момента - только 3кВт. Проблема еще, что в микрорайоне проблемы с мощностью. Соседи подавались, но им отказали в связи с отсутствием лишних мощностей. Надо будет что то придумывать: кабель тащить дополнительный или еще что-нибудь... Поэтому, к сожалению, вариант электричества не рассматривается.
Levit
Levit
Белгород
04.03.2011 в 22:09:33
А что это за помещение в котором нет отопления и нету возможности ни газа ни электричества провести?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 07:59:12
Levit написал : дак контур-то замкнутый: насос нагнетает, создает поток, а колонка нагревает поступающую воду. вода одна и та же, ничего никуда не сливается. Это, типа, условия гипотезы относительно возможности такие... ))
Понимаю хочется, но колонка работает не по замкнутому контуру.ей постоянный проток нужен =)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 08:12:54
Хотя я тут прикинул если закольцевать и поставить сист. автономной циркуляции вполне реально представляется,насос на подачу правда еще один нужен + авт.цирк, Будет гонять по этому контуру,когда температура в трубах пола упадёт будет система цирк. включаться и запитываться горяченькой водой и отключаться опять. пофантазировать можно.Паспорт колонки и тр.давление воды,Газа и.т.д. К Этому прикинуть насос который требуется. Расширительный бак всё равно нужен. Что бы насос не вытягивал всё с системы. Прикинул по деньгам вся эта кухня выйдет не дешевле котла.
Levit
Levit
Белгород
05.03.2011 в 09:40:50
ask написал : ак контур-то замкнутый: насос нагнетает, создает поток, а колонка нагревает поступающую воду. вода одна и та же, ничего никуда не сливается. Это, типа, условия гипотезы относительно возможности такие..
это не мое сообщение, а ask )
Я то знаю что это работать не будет, а если сделать на проток - то это будет дороже чем 4 электро котла ) Ну и замена теплообменника каждый месяц
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 09:44:37
Прошу прошения.
Levit
Levit
Белгород
05.03.2011 в 09:57:33
Скорость циркуляции воды через колонку должна быть 11-13л/м, это в 5 раз быстрее чем требуется для системы отопления. Максимальная температура работы колонки градусов 45. Это как пробовать летать на мотоцикле )
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.03.2011 в 10:13:11
Строю себе дом. Отопление первого этажа - только теплые полы, второго, мансардного - батареи. Полы на первом все кафельные - у них меньше перепад пограничного слоя воздуха по температуре. Для снижения нагрузки на мощность стены сделаны из 400 мм газосиликата и утеплены 100 мм "мокрого фасада". Цоколь тоже утеплен ЭППС. Двух-камерные стеклопакеты без фанатичного остекления - 23 кв.м. на весь дом в 150 кв.м. Трубы будут медные. Котел газовый настенный - ТУ на него есть. На втором этаже ТП не будет, поскольку полы будет массив дерева. К сожалению, опыт будет только в следующую зиму. 150 мм утеплителя - маловато. У меня на кровле наклонной 200, на горизонтальной части потолков 300.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.03.2011 в 10:37:44
Vladimir_Vas написал : По умолчанию
У Меня примерно так.А В Чём вопрос?
