Linata
Linata
01.03.2011 в 12:13:40
Выбрали угловую ванну Равак, сейчас надо давать сантехнику расположение смесителя и душевой стойки. Может я туплю, но не могу найти удобного места для стойки, чтобы стоя можно было принять душ.
В первом варианте душ думаю можно взять обычный на стойке, но никак не пойму - насколько так будет удобно (сама стоя не моюсь))) Во втором варианте -"тарелка", которая крепится к потолку... но у нас 3 метра... Опускать ее на длинной трубе - на голову не упадет? Скажите, что-нибудь у кого где душ, если ванна угловая, а в семье есть желающие принимать душ стоя?
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
01.03.2011 в 17:55:48
Давеча уже кому-то здесь рассказывал. Я повесил над нашей угловой Rosa II душ.панель в углу, над сидушкой. Как раз удачно и по высоте и по глубине получилось. Месяц в использовании - полёт нормальный. Вот тут кусочек видно на фото.
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i168/1102/e1/de7635831648.jpg.html У Вас, разумеется, не панель, а стойка. Нужно смотреть по месту. ИМХО, по логике крепить её нужно подальше от края ванны (ближе к углу, к сиденью), там, где верхнее душ.ситечко наиболее удачно располагается над предполагаемым местом стояния/сидения купающегося.
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
01.03.2011 в 18:15:10
Вот пара фоток, как себе это видит производитель Ravak - на том же месте, где у них предполагается установка настенного смесителя, там и душ лепят: и
Linata
Linata
01.03.2011 в 21:15:00
Если в углу над сиденьем (как у Вас панель) - там ведь не встанешь... ?? Если можно, поясните немного подробнее)
Фотки Равака видела, но судя по всему к нашей модели такое расположение не подходит - если его повесить там, где красная точка на рисунке, мне кажется неудобно...
Y&T
Y&T
01.03.2011 в 21:20:55
Смеситель явно стоит убрать от головы. Но на схеме подголовник (наплыв на ванне) совершенно с противоположной стороны чем на фото. Я не очень знаком с продукцией Равак, но здесь либо модели разные, либо хрень какая-то. Душ, конечно же стоит вешать с "широкой" стороны, а вот слив ванны обычно в ногах, там же, как правило, и смеситель врезан. А ограждение-то штатное? Или шторка какая дополнительно. Ограждение не должно мешать доступу к смесителю. Судя по всему, лейка с потолка решит все противоречия.
Linata
Linata
01.03.2011 в 22:03:40
Linata написал : на схеме подголовник (наплыв на ванне) совершенно с противоположной стороны чем на фото.
просто на схеме т.н. "правая" модель, а на фото "левая" - то есть они зеркальны. У нас будет как на фото. Насчет ограждения - думаем повесить шторку обычную на штангу.
Y&T написал : Судя по всему, лейка с потолка решит все противоречия.
Оень смущает длина трубки, на которой она будет спускаться - там целый метр! А лить воду с высоты 3-х метров - наверное тоже неправильно.
01.03.2011 в 22:47:44
Linata написал : Оень смущает длина трубки, на которой она будет спускаться - там целый метр!
если жесткая трубка - проблем не будет
Y&T
Y&T
01.03.2011 в 22:56:51
Для меня зеркальная - это из другого угла, а на фото и рисунке слив то рядом с сидушкой, то вдали....не поймешь этот Равак ))). А почему нельзя взять лейку на кронштейне из стены, зачем непременно с потолка?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.03.2011 в 22:58:59
Не дизайн ради дизайна а дизайн для комфорта. Вертикально падающая вода, когда не надо искать зону наибольшего потока как при наклонной подаче воды, это СУПЕР.
И лейку на потолке поставил бы как у вас № 2 но на 50 -60 см в сторону слива строго над продольной осью чаши ванны
Y&T
Y&T
01.03.2011 в 23:20:17
Не надо лейку убирать далеко от сидения, тут "продольные оси", симметрия не катят. А до лейки необходимо дотягиваться рукой, чтобы от кальция чистить отверстия. Еще - "большой блин" долго капает остатками воды после выключения, и если он над серединой ванны, то от капель не скроешься в другом конце ))).
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
02.03.2011 в 00:17:40
2Linata , у вас если это Равак, то наверное модель Asymmetric, да ? У неё действительно подголовник расположен рядом сидушкой, что в углу. В моей же модели Rosa - наоборот. Подголовник - "напротив" сидушки, в другом конце ванны (по длинной ее стороне). Там, где сидушка - специально дизайнерами место задумывалось, чтобы можно было "стоять стоя", или "сидеть сидя", принимая душ. Для организации "душевого уголка" в такой ванне там просторно, плоское дно. Панель душевая, расположенная в дальнем углу над сидушкой - нисколько ничему не мешает. Ни стоять, ни сидеть. См. фото: Выходит действительно у вас ситуация "посложнее" с выбором места для душа, ни позиция (1) ни (2) не даёт универсальности.
