DED
DED
24.04.2011 в 00:58:43
ТЭН на 1,2 квт, питание подаётся через трансформатор 220 Х 36 вольт. Нагревается до 25-30 градусов. Это задел на следующую зиму, так что пока не эксплуотировался по назначению.
пяпа
пяпа
24.04.2011 в 01:30:12
DED написал : ТЭН на 1,2 квт
Ваыполнено безукоризненно. Но ИМХО вы,батенька, явно переборщили с мощностью. :a У меня уже четвёртый год работают подобные нагреватели с разными конструктивными исполнениями с мощностью не более 35 ватт. И зимой и летом. И вот последнее решение с напряж. 12 вольт. и поверьте, вполне хватает. Даже можно и меньшую мощю. И подумайте про энергосбережение. Таким трансом мона счетчик отматывать...Можно дыммер использовать для ламп. Не понятно как тэн на вашем фото выключается, когда нагреется до заданной темп?. А если автоматика не выключит тен? И он проплавит сидушку... С уважением.
DED
DED
24.04.2011 в 01:53:15
пяпа написал : Не понятно как тэн на вашем фото выключается, когда нагреется до заданной темп?.
А он и не отключается. От 36 вольт , он просто физически не сможет накалится больше. Для эксперемента, гоняли его больше часа, сам ТЭН больше 50-60 градусов так и не нагрелся. Клещами правда не мерил, но по гаражному амперметру(50ампер, в щите стоит), стрелка на децел откланяется. Чисто визуально- меньше 0,5 ампер берёт. Транс за час , как был холодный так и остался.
Гость1
Гость1
Уссурийск
24.04.2011 в 05:42:48
Чисто теоретически! А если так: http://www.cezon.ru/tovary/elektrokovrik-dlya-nog-beurer-ht30_5593.html Положил сверху на крышку, при нужде убрал в сторону, соответственно унитаз теплый, а после процесса обратно коврик на место для сохранения тепла!
пяпа
пяпа
26.04.2011 в 00:42:40
Гость1 написал : сам ТЭН больше 50-60 градусов так и не нагрелся.
Пол ампера-этож не 1.2 квт, а до 100 Вт максимум, из них на транс наверно львиная доля. В этом деле важна не темп тэна или др. нагревателя, а темп. сидушки. Сильно горячё тож не гуд, поэтому важна возможность регулировки так сказать "на месте" ;) а где вообще такой интересный тэн применяется? где вы его выдрали\нарыли?
Гость1 написал : А если так:
прикольно, мона и так. плюсы: не надо сверлить\плавить\тиглить\клеить сидушку, результат готов сразу по фэн шуй всегда закрытая крышка-это замечательно подходит для унитаза любой формы. минусы: лишние телодвижения-снять\ поставить обратно периодическая стирка (если можно без ущерба электроники)
Stroim
Stroim
Смоленск
28.04.2011 в 23:52:38
пяпа написал : спс действительно прикольно, а он сильно греет? ... тока с гальванической развязкой как быть, вдруг укусит
дюралайт на улице в условиях агрессивных стоит годами. а температура ну на ощюпь чуть теплее руки..
пяпа
пяпа
29.04.2011 в 14:55:45
Stroim написал : на ощюпь чуть теплее руки..
понятно, значит на обогрев не катит, тока как свет
Stroim
Stroim
Смоленск
29.04.2011 в 22:08:16
обогрев чего??? ты собираешься отапливать помещение?? и кстате самая оптимальная температура, температура тела..
пяпа
пяпа
07.05.2011 в 00:47:04
Stroim да не помещение, посмотрите всю ветку, а сидушку унитаза. А по мне так надо теплее чем 37 град, купаюсь в воде теплее 37, и чай пью то же теплее
Stroim
Stroim
Смоленск
08.05.2011 в 00:42:47
купаться да, чай кофе само-собой.. но чтоб попа потела на стульчаке, - это помоему перебор.. ну каждому своё.. как сделаешь новацию отпишись
пяпа
пяпа
08.05.2011 в 03:48:51
померял для интереса темп на сидушке в самом горячем месте +34 град, можно сделать по ошушениям прохладней...
