egnagon
egnagon
02.03.2011 в 19:30:24
Приятные ватты? rme от 25 - 27 C (в зависимости от комнатной температуры) нашего гарнитура туалетов с интегрированным отоплением? и? только низко в потреблении электроэнергии. (примерно 4 ct. через 24 ч.). Потребление мощности abh? ngig от окружающей температуры. Они касательно? gt максимум 24 ватт, при комнатной температуре (20 °) примерно 10 ватт. 2 шарнира из нержавеющей высококачественной стали с 2 Fl? gelmuttern на handels? бледнели ли WC-Sch? sseln содержат несколько монтируемый и в объеме поставок.
Очки смываутся и абсолютно гигиеничны.
Подлежащий доставке цвет: wei? Срок поставки: в короткий срок Kabell? nge: 3 м; по желанию также л? ngere кабели подлежащее доставке. Рабочее напряжение: 230 В Gew? hrleistung: 2 года ...(это- перевод такой...) Сам не пользовал... Немцы делають...(стало быть всё учтено) Так ведь она для этого и создана... Греет себе и греет
пяпа
пяпа
03.03.2011 в 00:13:42
я думаю нагревающий кабель не рулит так как наверное слабо нагреет и где регулировка темп, это важно
kotmu
kotmu
Ярославль
04.03.2011 в 00:35:55
2пяпа теплый пол не рулит. греет тока лапти.... надо все равно греть сиденье... продавать квартиру и покупать немецкую крышку? ))) наверное нет... будет свободное время - буду пробовать внедрить нагревательный элемент... заливать эпоксидкой...
пяпа
пяпа
08.03.2011 в 03:24:04
а пипл не оценил мой девайс :( :( будет время залью эпоксидкой (кстати спс за идею) и сделаю еще подсветку,но это если будет лишнее время ;) всем спс за внимание
пяпа
пяпа
21.03.2011 в 22:18:44
а гости приходят, говорят здорово...
aleks70
aleks70
22.03.2011 в 09:55:41
для безопасности лучше применить гальваническую развязку- трасформаторный блок.
пяпа
пяпа
22.03.2011 в 23:51:51
aleks70 написал : гальваническую развязку
да вроде есть развязка, у схема управления питается через обычный торик транс, а нагревательный провод через маленький блочёк для галогенок, так там жеш вроде импульсный транс стоит... может прозвонить тестером вход\выход этого блочка, может и нет развязки...эдак и шибануть током могёть, тогда заменю на обычный 12в транс, посмотрим, спс
пяпа
пяпа
16.04.2011 в 00:03:53
aleks70 написал : для безопасности лучше применить гальваническую развязку- трасформаторный блок.
Быстрый ответ на это сообщение
а как кстати промерять есть развязка или нет?тестер есть...
VladM
VladM
Саратов
16.04.2011 в 19:57:11
Чисто теоретически - конечно провод лучше заменить на трубку с подачей теплого воздуха, будет гораздо безопасней.
Stroim
Stroim
Смоленск
16.04.2011 в 20:09:40
Как вариант!!! Дюралайт.. Тепла выделяет достаточно для подогрева и + подсветка.. В молодости им ботинки сушил :-)
пяпа
пяпа
18.04.2011 в 23:17:52
Stroim написал : Как вариант!!! Дюралайт..
спс действительно прикольно, а он сильно греет? ... тока с гальванической развязкой как быть, вдруг укусит
VladM написал : Чисто теоретически - конечно провод лучше заменить на трубку с подачей теплого воздуха, будет гораздо безопасней.
тоже забавно, но теоретически. Там места маловато воздуховоды всунуть, да и шум будет, куда от него...
