21.11.2005 в 11:59:13
У нас новостройка. Там стоят типовые батареи, пластинчатые такие и кожух сверху. Хотя труба отопления стабильно горячая - сами батареи еле теплые. На кожухе надпись что еще должна быть какая-то термоголовка на батарее... Стоит ли их менять, чтоб было теплее или дело в отсутствии этой термоголовки?
Спасибо.
ПОС 40
ПОС 40
21.11.2005 в 13:03:22
Проверте их мощность на соответствие снипу как минимум. Все остальное дизайн (красота и наличие соответствующей суммы). У меня эти батареи еще и меньшей мощности чем нужно по снипу поставили. Ребра все забиты раствором были. Долго не думал поставил через ЖЭК по договору с терморегуляторами. Максимальная температура теперь 25 градусов. Ставил Sira RS-5. Мощность в комнатах расчитывал СНИП + одна секция, на кухню по снипу поставил (нельзя было поставить на одну секцию больше т.к. не поместится нормально).
Пижон
Пижон
21.11.2005 в 13:48:52
2Снифф Меняй однозначно. С термоголовкой было бы еще хуже -в ней проход с комариный клюв.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
21.11.2005 в 19:41:12
2Снифф,
я бы не торопился менять, как советуют =) если внешне ужасные, то тогда стоит
на батарее может стоять заглушка вместо клапана а может стоять клапан под термоголовку, этот клапан без термоголовки предполагает ручную регулировку
