ломастер
ломастер
18.03.2011 в 16:20:58
GSA написал : Так и сейчас могу сказать : хлеб этот НЕВКУСНЫЙ , головняка много, но и никто не утверждал (в смысле я) что процесс монтажа прост.
Я вас не имел в виду, но на форуме постоянно появляются индивидумы из угнетенного рабочего класса, угнетаемого кондиционерной буржуазией :)
В теории все очень просто монтаж сплит-системы - подвешать два ящика, соединить их трубочками и проводами, пустить питание и газ. Но на практике появляется много ньансов... Газовую(толстую) трубу надо изолировать более тщательно, так как на ней и образуется больше конденсата, изоляция должна прилегать с мин воздушным зазором...
pusander
pusander
Кременчуг
18.03.2011 в 16:54:53
Ридж ЗАЧОТ!
GSA
GSA
19.03.2011 в 23:14:15
Скажите, профи, как пробурить 40 см стену 120 см буром и ни разу не выругаться матом ? :scare Смотрю теперь на макитос с отвращением ;) Сначала был прикол от строителей. Даже не мог предположить, что внутренняя стена комнаты несоосна с логическим продолжением на лоджии. Загнал бур сантимов на 80 , насторожился и схватил рулетку. :mad: получилось что бурил в тело внешней боковой стены лоджии. Пришлось ставить внутренний блок на внешнюю стену. В отверстии теперь можно прятать шашку без гарды или чулочек с мелочью :) Завтра буду изобретать кондуктор для бурения под углом, других вариантов установки не получается, мешают трубы отопления. Не знаю ,что делают монтажники в таких случаях, но подозреваю что выход только такой. Вопрос москвичам - где можно в выхи купить трубогиб ?
Прикол от General Climat в мануале на русском трубы идут стандартного дюймового размера, а на самом деле на внутренних блоках трубки метрические и гайки такие же. Прикрутил что купил (дюймовку). Пока собрал один простой и на 70% инвертор 12".
ИС-X
ИС-X
Люберцы
20.03.2011 в 08:43:46
GSA написал : ...Сначала был прикол от строителей. Даже не мог предположить, что внутренняя стена комнаты несоосна с логическим продолжением на лоджии...
Это не прикол - это проект такой, тоже с этим столкнулся: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131982 Бурил тяжелой Макитой, сначала коротким спиральным буром 45мм, а затем длинным проломным 45мм. Угол бурения был сложным: отклонение от перпендикуляра 13 градусов в горизонтальной плоскости и 30 гр в вертикальной. Понаставил кругом реек, направляющих, мишеней для прицеливания в нужную точку. В результате бур вышел точно в угол, но ниже расчетной точки на 1 см - результатом доволен.
ломастер
ломастер
20.03.2011 в 08:51:58
GSA написал : Скажите, профи, как пробурить 40 см стену 120 см буром и ни разу не выругаться матом ?
вот тут то у кондиционерщика только-только халява и начинается :D
Бориска66
Бориска66
20.03.2011 в 09:24:38
GSA Вы пишите, по подробнее, я Ваши опусы монтажникам читать даю, сильно настроение перед и после работой поднимает ...
20.03.2011 в 11:04:37
GSA написал : кондуктор для бурения под углом,
Круто! И бур для сверления квадратных отверстий.
Бориска66 написал : сильно настроение перед и после работой поднимает ...
да и без работы - тоже.
Бориска66
Бориска66
20.03.2011 в 20:46:06
Юбер написал : да и без работы - тоже.
С этим сейчас сложновато, без выходных приходится работать ...
GSA
GSA
20.03.2011 в 22:03:36
ИС-X написал : Это не прикол - это проект такой,
Поупражнявшись с дрыном, решил обойтись без прицельной стрельбы, повесить по другому , но придется штробить стяжку на полу лоджии, и прятать туда трассу. Завтра возвращаю перф и бур, продолжу на неделе.
AV52629
AV52629
20.03.2011 в 22:24:16
Бориска когда только успеваешь сразу на нескольких форумах с простыми людьми поделиться своими знаниями и опытом ??
Бориска66
Бориска66
20.03.2011 в 23:28:03
AV52629 написал : Бориска когда только успеваешь сразу на нескольких форумах с простыми людьми поделиться своими знаниями и опытом ??
Вечерами, когда приезжаю домой ...
