AlexKozlov
AlexKozlov
Омск
04.03.2011 в 21:11:11
Bladiclab написал : Стропила крыши у Вас, чем обработаны?
Крышу предполагается переделать - будет мансарда. Там вообще много чего планируется переделать. Естессно с соотв. пропиткой. Пирилакс 3000 или нечто аналогичное.
Вы видите какую-то проблему в том чтобы обеспечить пожарную безопасность?
Я бы честно говоря хотел услышать критику идеи гальванической развязки. Это все-таки форум электриков
AlexKozlov
AlexKozlov
Омск
04.03.2011 в 21:32:30
ПPOPAБ написал : Только в случае если вы докажете:"недопустимость отключения питания при первом замыкании на на землю или на открытые токопроводящие части связанные с СУП". см ПУЭ-7 п.1.7.58.
Я не уверен что получившуюся систему можно классифицировать как IT
ПPOPAБ написал : Трансформатор должен соответствовать ГОСТ 30030 "Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы"
От трансформатора уже отказался в пользу стабилизатора или ИБП с гальванической развязкой. Полагаю что их производители позаботились о соотв. гостам
ПPOPAБ написал : Необходимо устройство двух независимых заземляющих устройств...
Над этим надо поразмыслить. С одной стороны вы правы, с другой - один хрен ни у кого нету, или совершенно бестолковые. Ну и у меня не будет - на входе. Зато внутри все защищено.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.03.2011 в 10:24:24
AlexKozlov написал : Ну и у меня не будет - на входе.
"Чудесно"... :cool: И каким макаром:
AlexKozlov написал : Зато внутри все защищено.
Вся защита начинается с заземления! Никакие "волшебные" стабилизаторы не заменят контур заземления.
Bladiclab
Bladiclab
05.03.2011 в 11:23:15
ПPOPAБ написал : Вся защита начинается с заземления! Никакие "волшебные" стабилизаторы не заменят контур заземления.
Я бы создал архив крылатых фраз. Сказать просто нельзя что это правильно и верно – ЭТО ФУНДАМЕНТ!!!
Аникей
Аникей
Новокузнецк
05.03.2011 в 11:48:16
Надо поменьше "ужосов" начитываться и жизнь покажется прекраснее. :)
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2011 в 14:46:57
Bladiclab написал : бы создал архив крылатых фраз. Сказать просто нельзя что это правильно и верно – ЭТО ФУНДАМЕНТ!!!
Посмотрите на подпись нашего уважаемого Кamikaze. Это первая и главная молитва электрика... А тут хотят любую хрень сделать лишь бы у соседа вдруг не стало чуть получше( Это я о TN-C-S) Или у себя как положено (Это я о ТТ) И сеть окончательно высосать. Это при том, что на реконструкцию денюжка то есть.
Да, ни фига.
Одинец
Одинец
05.03.2011 в 16:26:05
Национальная российская особенность: вместо того, чтобы всё, что надо сделать как надо, пытаются действовать по принципу "мы пойдём другим путём"...
Если бы эти любители упорствовать в своих ересях (НЕ ДАЙ БОГ, конечно!!!) хоть раз составляли бы документы по пожару или по трупу с неизбежным вылезанием на свет божий противоестественного рукоблудства и отсутствия положенного - посмотрел бы я на них...
AlexKozlov
AlexKozlov
Омск
05.03.2011 в 17:01:59
dokar написал : А тут хотят любую хрень сделать лишь бы у соседа вдруг не стало чуть получше
Много ли вы напрягаетесь чтобы улучшить жизнь соседей?
dokar написал : Это при том, что на реконструкцию денюжка то есть.
Любите денюжку считать в чужих карманах? Она между прочим с неба на меня не сыпется.
dokar написал : И сеть окончательно высосать
Ага! С 16А ВА я много высосу. Прямо кулак-мироед.
Одинец написал : Если бы эти любители упорствовать в своих ересях (НЕ ДАЙ БОГ, конечно!!!) хоть раз составляли бы документы по пожару или по трупу с неизбежным вылезанием на свет божий противоестественного рукоблудства и отсутствия положенного - посмотрел бы я на них...
Противоестественное рукоблудство - это о наших электрических сетях. Денег на ИХ реконструкцию у меня точно нет. Это Чубайс должен был делать.
Он будет. Внутри
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2011 в 02:10:05
AlexKozlov написал : Он будет. Внутри
Не совсем понял. Кто на ком стоял... Наружным контуром обычно называют заземляющее устройство, внутренним контуром- систему уравнивания потенциалов. Они соединены между собой и должны быть в любой электроустановке, не зависимо от применяемой схемы(несколько разнятся требования к сопротивлению растекания ЗУ)и формы собственности. Основное назначение системы заземления- защита от поражения электрическим током человека и и имущества от пожара. В вашем случае еще и от грозовых перенапряжений и "обрыва ноля". Т.е. снижение напряжения прикосновения в зоне действия СУП и ЗУ до относительно безопасного уровня и создания токов КЗ на землю достаточных для работы защитного отключения.
1967
03.03.2013 в 01:07:33
[QUOTE=Anat78;2287120]1.
  1. Трансформаторные стабилизаторы не развязывают с сетью так как там автотрансформатор
то есть они гальванически не развязаны ( первичка и вторичка транса ) , имеют некую интимную связь ? а можно поподробнее ? а то что то тестор эту связь не видит :-(
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.03.2013 в 10:17:39
Для ТС .. не надо "параноить"! от всего не спрятаться! (про молниезащиту например думали? ась? ) см. пост №7 и 8.. этого достаточно ... более чем..
