пяпа
пяпа
31.03.2011 в 00:24:43
Гость1 написал : Спасибо ВАМ профи
я аж засмущался:o но я только учусь теории, (просто "шарюсь" по форуму), тут такие мэтры (зубры ,глыбы, акулы и пр.) есть, вот им точно спасибо:)
alexey43
alexey43
Киров
31.03.2011 в 09:55:56
А вот у меня у вытяжки диаметр 150мм и написано что при использовании переходника с 150 на 120мм (из комплекта) падает производительность и возрастает шум, посмотрел вент.канал, вот фотография: кухня
Должно бы хватить в принципе, смутило то, что канал только вверх! Вниз отверстия нет! Он как будь то начинается из моей квартиры, которая на 3м этаже, такое вообще может быть? Или это мои горе строители-отделочники заделали отверстие? P.S. в ванной шахта вентиляции проходит снизу верх: ванная01 ванная02
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
31.03.2011 в 11:21:20
alexey43 написал : Должно бы хватить в принципе, смутило то, что канал только вверх! Вниз отверстия нет!
Так и должно быть
alexey43
alexey43
Киров
31.03.2011 в 14:21:41
AlexEE написал : Так и должно быть
Уау! Вот это ликбез! Спасибо за информацию, никогда даже не слышал о таком! А почему тогда в ванной комнате сквозной канал?
пяпа
пяпа
01.04.2011 в 00:29:04
alexey43 написал : Так и должно быть
толковый форум и сайт по вентиляции имхо
alexey43 написал : почему тогда в ванной комнате сквозной канал?
а проверьте веревкой с грузиком насколько сквозной...да это в принципе не важно, если всё работает...
alexey43 написал : у вытяжки диаметр 150мм и написано что при использовании переходника с 150 на 120мм
переходник (если уж такая в нём есть необходимость) должен плавно сужать сечение, а не ступенькой. а вообще кухонный зонт в вент канал не очень хор решение...
alexey43
alexey43
Киров
01.04.2011 в 11:52:32
пяпа написал : а проверьте веревкой с грузиком насколько сквозной...да это в принципе не важно, если всё работает...
да работает вроде, кроме того там ещё вентилятор будет установлен 150ый, для ванной за глаза помоему
пяпа написал : переходник (если уж такая в нём есть необходимость) должен плавно сужать сечение, а не ступенькой. а вообще кухонный зонт в вент канал не очень хор решение...
переходника не будет - на этапе ремонта, отверстие в стене на кухне было расширено до 150мм. А если не в вент.канал, то куда? На улицу выводить? Обычный жилой дом, многоэтажка, я плохо представляю куда можно вывезти "выхлоп" от вытяжки...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
01.04.2011 в 14:06:20
alexey43 написал : На улицу выводить?
Если есть возможность, то да. Вот еще ссылка (форум на том же сайте).
пяпа
пяпа
09.04.2011 в 18:06:31
alexey43 написал : вентилятор будет установлен 150ый, для ванной за глаза помоему
лучше не ставить вент в ванной. Когда он не работает, то он собой перекрывает вытяжной канал в ванной, и вентиляция практически не работает.Т.е. с вентилятором воздухообмен в ванной нарушится. Влажность, грибок и пр... Уж если сильно охота его поставить, то хотя бы с датчиком влажности, или рядом в канале нужен обратный клапан, что бы работала и естественная вентиляция и принудительная по необходимости :)
alexey43
alexey43
Киров
11.04.2011 в 09:44:43
пяпа написал : лучше не ставить вент в ванной. Когда он не работает, то он собой перекрывает вытяжной канал в ванной, и вентиляция практически не работает.Т.е. с вентилятором воздухообмен в ванной нарушится. Влажность, грибок и пр... Уж если сильно охота его поставить, то хотя бы с датчиком влажности, или рядом в канале нужен обратный клапан, что бы работала и естественная вентиляция и принудительная по необходимости
о как!:eek: да вроде бы не особо и перекрывает - в ванной зеркало почти не запотевает, тянет так, что иногда без подачи питания на него лопасти крутятся;)
пяпа
пяпа
11.04.2011 в 12:17:38
alexey43 написал : тянет так, что иногда без подачи питания на него лопасти крутятся
сила тяги весьма сильно зависит от времени года, зимой чрезмерно выдувает-надо ограничивать, а летом практически останавливается, а то и обратная тяга появляется, особенно если есть кондиционер.Но если у вас все работает тогда всё ок!
alexey43 написал : без подачи питания на него лопасти крутятся
это хорошо, значит тяга ого-го! только посмотрите по огоньку зажигалки в какую сторону дует, лишь бы не обратная тяга...
izvne
izvne
11.04.2011 в 23:49:10
вытяжка, кентиляторы. соседи еще не приходили?
