Бром
Бром
14.03.2011 в 19:38:49
Хороший малошумный кондиционер и красивый. Вешать безусловно над кроватью, только не напротив, если нет других мест. Иначе, будете чувствовать движение воздуха в области лица. Мощность регулируется и ее можно уменьшить. Поток воздуха регулируется по вертикали пультом, по горизонтали вручную (это абсолютно не напрягает, если кондиционер висит, например, у окна и поток воздуха развернут в комнату). Будет ли его хватать на 19м2 солнечной комнаты? Лучше спросить в фирме. В крайнем случае, зашторите окна - закроетесь от солнца.
kvost
kvost
Эксперт
14.03.2011 в 19:49:55
Бром написал : по горизонтали вручную
Я уж думал, что это давно в прошлом и является прерогативой дешёвых китайских моделей noname, а оно оказывается и сейчас встречается в моделях по $700 без монтажа... Копейки сэкономили...
in my humble opinion
Бром
Бром
14.03.2011 в 20:28:52
При выборе модели искал малошумный и экономичный, инверторный кондиционер. Горизонтальное движение жалюзи как критерий выбора даже не рассматривал, т.к. кондиционер повешен на стене у окна и, естественно, в окно ему дуть нет необходимости, как и направлять воздушные потоки то направо, то налево. Жалюзи развернуты в комнату.
Движение воздуха по горизонтали полностью устраивает. Но главное, это соответствие заявленным шумовым характеристикам. Кроме шума потока воздуха никаких посторонних звуков. Меня это устраивает. Безусловно, охлаждает. Да и модель новая. Функцию очистки воздуха от смога (которым дышали все прошлое лето), надеюсь этим летом проверять не придется. Забавно выглядит всевидящее око в левом нижнем углу передней панели (контроль нахождения людей в помещении) :)
P.S. сначала выбирал Митсубиси, Фуджи, но потом решил не ловить журавля в небе. Функционала не больше, зато шумнее, а по цене не сравнить. Да и не факт, что они лучше на 2011г.
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
14.03.2011 в 20:31:10
все это на рекламу смахивает. что шумнее то? Мицуха шумнее Панаса? да не смешите. у Мицухи шум на уровне порога слышимости. Т.е. если в панасе шум потока вы слышите, то Мицуха работает бесшумно.
Бром
Бром
14.03.2011 в 20:50:51
вместе их не слушал :) (шум сравнивал по указанным Дб...) Но испугали отзывы о каком-то свисте в Мицубиси.... Если этот особенность чьего-то суперслуха, тогда "Мицуха" тоже замечательный кондиционер.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
14.03.2011 в 21:36:52
Бром написал : Но испугали отзывы о каком-то свисте в Мицубиси....
Забудьте об этом, в 2007 году была одна единственная партия ZG-S, у которых "свистел" вентилятор внутреннего блока, эта партия пошла вся возвратом на завод и была заменена полностью, это и есть источник Ваших слухов, подобный дефект больше никогда и ни в каких моделях не встречался ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Бром
Бром
14.03.2011 в 21:43:06
Бориска66 Вы правы, проблема была у ZGS. Но видимо не вся партия вернулась на завод, если народ начал самостоятельно изолировать источник свиста. В отзывах писали, что свистел "инвертор" и делились опытом лечения этой болезни. Но если проблема решена, то вопрос исчерпан.:)
Бориска66
Бориска66
Эксперт
14.03.2011 в 21:48:06
Бром написал : Вы правы, проблема была у ZGS. Но видимо не вся партия вернулась на завод, если народ начал самостоятельно изолировать источник свиста. В отзывах писали, что свистел "инвертор" и делились опытом лечения этой болезни. Но если проблема решена, то вопрос исчерпан.
Проблемы и не было, как только начали появляться первые рекламации, пошёл отзыв техники .... То что пишут про инвертор, бред сивой кобылы, т.к. к вентилятору внутреннего блока он не имеет ни какого отношения, потому, что находится в наружном блоке и на работу внутреннего не оказывает никакого влияния... Вот и получается, что те кто пишет про подобные "лечения", либо не знают о чём речь, либо просто трепачи ...
Бром
Бром
14.03.2011 в 22:05:54
может быть... вот, скопировал часть отзывов об этой проблеме Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZG-S
*"Проблема с высокочастотным (11-13кГц) свистом имеется на 4 из 5 внутренних блоках(по словам самих продавцов). Свист был устранен самими установщиками с помощью листа битопласта, которым был обклеен двигатель крыльчатки. Свиста теперь нет :) В модели 25 и 35 данного недостатка нет."
"от внутреннего блока до моей головы чуть больше полутора метров. второй свистит мерзко. первое время слышал, потом разобрал, звукоизолировал мотор, собрал. вроде чисто субъективно стало тише."
"Как только мне его поставили, от этого свиста голова гудела. Самое что интересное, что этот диапазон частот слышат не все. Настоял на замене. Поставили новый, звук такой же. Покумекал, и облажил двигатель вентилятора внутреннего блока (он кстати шагового типа) что-то типа пенопропилена тонкого. Теперь он поглощает звук полностью. Но для того, чтобы добраться до двигателя, необходимо снять плату процессора. Если руки и голова на месте - это не сложно."*
Надеюсь, что это действительно была такая партия и проблема решена. Все таки Мицубиси.
kvost
kvost
Эксперт
14.03.2011 в 22:09:14
Бром написал : Функцию очистки воздуха от смога (которым дышали все прошлое лето), надеюсь этим летом проверять не придется.
Интересно, сколько процентов адсорбирует и как утилизирует. В дренаж видимо... Со второй частью согласен :)
Бром написал : Забавно выглядит всевидящее око в левом нижнем углу передней панели (контроль нахождения людей в помещении)
Побольше лампочек, красивых и разных :)
Бром написал : Горизонтальное движение жалюзи как критерий выбора даже не рассматривал, т.к. кондиционер повешен на стене у окна и, естественно, в окно ему дуть нет необходимости, как и направлять воздушные потоки то направо, то налево.
Вероятно, что просто не знали. Мелочь, а комфорт повышает заметно.
Бром написал : Движение воздуха по горизонтали полностью устраивает.
Самое главное.
Бром
Бром
14.03.2011 в 22:13:08
Kvost написал : Вероятно, что просто не знали. Мелочь, а комфорт повышает заметно.
Согласен, мелочь, а приятная. Но т.к. я сам дилетант в этой технике и смотрю на нее исключительно как потребитель, то и искал только то, что потребляться будет.:)
