Bik
Bik
04.03.2011 в 21:32:15
Ну в таком случае будет ли разница в инверторе и простом кондиционере?
ломастер
ломастер
04.03.2011 в 21:47:55
Bik разница будет очень заметна.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
04.03.2011 в 22:29:40
Вешайте 7 инвертор, достаточно будет. Внутренний блок над кроватью, чтобы холодный поток опускался за кроватью- все будет нормально.
Bik
Bik
04.03.2011 в 23:02:51
Прокатит ли это при ширине кровати 1м40см. и высоте расположения внутреннего блока на 1м70см. от уровня кровати. Говорят что у Паносоника идёт достаточно сильный вертикальный поток воздуха, из-за особенностей открытия горизонтальных жалюзей.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
04.03.2011 в 23:32:46
Я эту модель не знаю, а так у Панаса особых вертикальных потоков не замечал. Но правда и под Панасами не спал :-) 1м. 70 см. думаю достаточно. Скорость потока регулируется, семерка дует не сильно- вешайте.
Bik
Bik
05.03.2011 в 08:21:42
Спасибо за советы, думаю, рискну, в крайнем случае, придётся мудрить с отражающим экраном.
kvost
kvost
05.03.2011 в 10:02:27
Дикий + написал : Вешайте 7 инвертор, достаточно будет.
Не будет. В подобном помещении 7ка прошлым летом едва держала 24-25С, работая на пределе возможностей. Тем более, ценовая разница между 7 и 9 несущественная. Экономить нет смысла.
Дикий + написал : под Панасами не спал :-)
Зато я спал. Поддувает вниз. Может у современных моделей что-то изменилось.
in my humble opinion
Дикий +
Дикий +
Электросталь
05.03.2011 в 10:41:57
Тогда не надо Панас, надо что-то другое посмотреть. Недорогой Хитачи RAS-10EH2... а сколько стоит (примерно) Panasonic CS-E7MKD?
Bik
Bik
05.03.2011 в 10:50:28
Панас 7 прмерно 26, 9-28т.р.
kvost
kvost
05.03.2011 в 11:22:18
Bik 2000 всего. Было бы о чём говорить...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
05.03.2011 в 12:24:34
Дикий + написал : Но правда и под Панасами не спал :-)
Я спал. Кондиционер - инверторная 9-ка, модель 2006 года. Вертикального потока непосредственно под кондиционер не замечал, зато очень неприятно дует на расстояние около 1,5 метров от стены, т.е. в ноги. Жалюзями это убрать не получается из-за "фирменной" особенности Панасоников. Можно вручную приподнять жалюзи, но по инструкции это делать запрещено.
