может быть...
вот, скопировал часть отзывов об этой проблеме Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZG-S
*"Проблема с высокочастотным (11-13кГц) свистом имеется на 4 из 5 внутренних блоках(по словам самих продавцов). Свист был устранен самими установщиками с помощью листа битопласта, которым был обклеен двигатель крыльчатки. Свиста теперь нет :)
В модели 25 и 35 данного недостатка нет."
"от внутреннего блока до моей головы чуть больше полутора метров.
второй свистит мерзко. первое время слышал, потом разобрал, звукоизолировал мотор, собрал. вроде чисто субъективно стало тише."
"Как только мне его поставили, от этого свиста голова гудела. Самое что интересное, что этот диапазон частот слышат не все. Настоял на замене. Поставили новый, звук такой же. Покумекал, и облажил двигатель вентилятора внутреннего блока (он кстати шагового типа) что-то типа пенопропилена тонкого. Теперь он поглощает звук полностью. Но для того, чтобы добраться до двигателя, необходимо снять плату процессора. Если руки и голова на месте - это не сложно."*
Надеюсь, что это действительно была такая партия и проблема решена. Все таки Мицубиси.
