Интересно, а у Panasonic 2011 модельного года эта проблема присутствует? У 2010 она была.
05.03.2011 в 12:33:02
05.03.2011 в 15:11:43
AlexEE написал : Вертикального потока непосредственно под кондиционер не замечал
Как нет и горизонтального. Дует под углом 50-60гр примерно. В этом проблема.
AlexEE написал : Можно вручную приподнять жалюзи, но по инструкции это делать запрещено.
Если загнать в "верхнее" положение и вручную поднять, то можно. При отключения запаркуется как надо. Только это ничего не даст.
Bik написал : Интересно, а у Panasonic 2011 модельного года эта проблема присутствует?
Судя по конструкции жалюзи, вряд-ли что-то изменилось. Моё мнение, варианты со сдвоенными жалюзи лучше, но у Panasonic таких нет уже очень давно.
in my humble opinion
05.03.2011 в 17:12:59
Kvost написал : Судя по конструкции жалюзи, вряд-ли что-то изменилось. Моё мнение, варианты со сдвоенными жалюзи лучше, но у Panasonic таких нет уже очень давно.
А у каких фирм среднего ценового диапазона наиболее хорошо реализована работа жалюзи?
05.03.2011 в 18:18:46
Bik Понравилась реализация у Фуджитсу - Дженерал.
05.03.2011 в 18:20:26
Kvost Они значительно выше по классу чем Panasonic ...
05.03.2011 в 19:21:37
Kvost написал : Понравилась реализация у Фуджитсу - Дженерал.
есть у шайки FGL интерестные кондиционеры -
настенно-потолочные
там поток дует строго горизонтально, как у больших подпотолочников
но они сильно выперают из стены и мощность начинается с 4,2кВт
05.03.2011 в 19:51:38
Может тогда забить на инвннтор и взять Fujitsu General ASH7U,что скажите о нём.
05.03.2011 в 20:00:25
Возьмите уже хоть что-то ....
05.03.2011 в 20:36:36
Бориска66 А я то как этого хочу. Сплит первый раз покупаю поэтому боюсь ошибиться.
05.03.2011 в 20:37:49
Bik Не Bentley же покупаете, технику намного скромнее, вперёд и веселей ...
05.03.2011 в 21:10:08
Фуджи , Фуджитсы, Генералы советую, не разочаруетесь. Только если простой брать, то лучше на ваши условия девятку. После праздников какие-то Фуджики придут...
