Холостяк
Холостяк
21.06.2006 в 15:30:42
Обратил внимание что в старой конструкции титана вода окружала топку.Случилось так что зимой разморозили его,пришлось покупать новый.В новой констукции топка окружена чугуном,КПД значительно упало.Пришлось изголяца:) навил из латунной трубы спираль-змеевик,вставил его в дымоход,все соединил.Стало ещё лучше чем было. Вопрос.Новые титаны теперь все такой конструкции?А то прогорит змеевик,что буду делать :). Или я приобрел неудачный новодел ?
Пижон
Пижон
21.06.2006 в 16:16:59
фотку бы прислал, а то на словах неясно -где чугун, а где навил
Холостяк
Холостяк
21.06.2006 в 16:29:54
Пижон написал : ... -где чугун, а где навил
Ну да,про змеевик я зря указал,запутал вопрос :). Вообщем,новый титан состоит из 3 раздельных частей: бака,топки и подставки. А старый из 2-х: бак и подставка. Что касаемо доработки,если кому интересно,в выхи сфоткаю.Просто не знаю будет ли кто заморачиваться со змеевиком.На заводе отказались делать-пришлось самому химичить. Возможно проще нагреть 90 литров титана ,чем делать циркуляцию на 250 литровую банную бочку. Но вопрос о конструкции заводского титана.
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
21.06.2006 в 17:12:16
Ну мой титан сделан еще круче: там печь состоит из 2 частей. Они вставляются друг в друга, а промежуток забивается глиняным раствором. Как итог, печка хоть и греется, но на порядок меньше буржуйки. Бак сам литров 100 примерно. Нагревается почти до кипения где-то час. Единственное с чем химичили, так это сделали на бак стальное колено, чтоб хоть немного притормозить тепло в дымоходе.
Холостяк
Холостяк
21.06.2006 в 17:35:20
Понял конструкций бесконечно много...Может поможет до наличия фото. И старый и новый представляют собой цилиндричискую емкость с водой внутри которой проходит дымоход.Различия в конструкции топки.Изначально там ещё был прикручен душевой щланг с лейкой :).
Холостяк
Холостяк
27.06.2006 в 11:35:42
Накосячил :)....Новый тоже из 2-х частей .На фото видна врезка в топку.Напомню: в старом титане топка находилась как бы внутри бака с водой...Может я плохо смотрел,но такого титана не видел в магазинах ....только такие как на фото.
Сулейман
Сулейман
27.06.2006 в 15:37:50
Холостяк написал : Напомню: в старом титане топка находилась как бы внутри бака с водой...
Это как так? Как в самоваре?
Холостяк
Холостяк
27.06.2006 в 15:47:45
Здесь нагрев идет от плоского дна и через дымоход. А в старой(советской) конструкции бак имел более сложный профиль и вода окружала топку(полость была примерно 2см.) Соответственно КПД было много выше.
Холостяк
Холостяк
20.02.2015 в 11:48:33
Холостяк написал : А то прогорит змеевик,что буду делать
Некропостну :) Пока змеевик цел,но подумываю изготовить в дымоход 3/4 трубу с приваренным шнеком.По идее должно быть не хуже змеевика и проще в изготовлении.Интересно в какую сторону лучше завивать шнек?
