doktor-75
doktor-75
Иваново
21.06.2006 в 16:30:22
У меня на даче насос Агидель, асинхронный двигатель, центробежный. А вопрос вот в чем: говорят, что асинхронные двигатели дольше работают и меньше греются когда работают не на максимальных оборотах. Так ли это? стоит ли уменьшить диаметр трубы чтобы повысить давление уменьшив тем самым обороты.
pzotov
pzotov
21.06.2006 в 21:00:09
2doktor-75
Обороты асинхронного двигателя зависят от нагрузки - чем она меньше, тем обороты выше. Чем выше нагрузка - тем сильнее нагрев, и ниже срок службы.
ал99екс
ал99екс
Харьков
24.06.2006 в 19:14:02
Брешут. У асинхронника обороты одни неизменные, небольшую разницу без\с нагрузкой вы не заметите.> стоит ли уменьшить диаметр трубы чтобы повысить давление уменьшив тем самым обороты.
Не стоит, быстрее сгорит.
Дольше они живут при номинальном напряжении, перенапряжение (в разумных пределах) переносят легче, чем недонапряжение, а на даче именно недонапряжение наиболее вероятно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2006 в 21:58:51
ал99екс написал : У асинхронника обороты одни неизменные
Тоже брешут. :D
ал99екс
ал99екс
Харьков
24.06.2006 в 22:31:27
2 ВТБ! - Я не про двух и многоскоростные, с фазным ротором, с доп блоком регулировки частоты... У чела обычненький мотор, он не обременён чрезмерными познаниями в электрике, и грузить ему завумную теоретическую часть = запутать его, ничего при этом не объяснив.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2006 в 22:44:35
ал99екс
Да я тоже про ту же самую Агидель: если на шланг поливочный наступить, то начинала "выть" на высоких оборотах. Но пользы ей от этого - ноль. Кстати, там, вроде бы, не "асинхронник" в бытовом значении этого слова?
andrey_o
andrey_o
Казань
24.06.2006 в 23:30:37
ВТБ! написал : Да я тоже про ту же самую Агидель: если на шланг поливочный наступить, то начинала "выть" на высоких оборотах.
С пылесосом такая-же петрушка, если заткнуть шланг.
ал99екс
ал99екс
Харьков
25.06.2006 в 01:11:57
ВТБ! написал : Кстати, там, вроде бы, не "асинхронник" в бытовом значении этого слова?
Полез в гугол, нашол, явно асинхронный. И, скорее всего, обычный, без извращений.
andrey_o - написал : С пылесосом такая-же петрушка, если заткнуть шланг.
Не такая. пылесос имеет коллекторный двигатель, якорь последовательно с статором: обороты сильно зависят от нагрузки. В норме нагрузка - воздух, при затыкании шланга нагрузка исчезает - крыльчатка крутится в вакууме, обороты подскакивают, что воспринимается, как вой. Насос при наступании на шланг пытается продавить воду, и воет от надрыва при непосильной нагрузке. Пылесосу полегче.
ал99екс
ал99екс
Харьков
25.06.2006 в 01:15:25
Еще нашол, тоже кажысь асинхронник судя по картинке
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
25.06.2006 в 01:21:57
У меня две Агидели, разбирал, смазывал, собирал из двух одну. Самый обычный асинхронник, я по таким в ВУЗе делал курсовой проект.
Применительно к насосу - пока не превышаешь паспортную глубину всоса, кажется 20 метров, больше ни о чём не думай.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2006 в 02:06:58
ал99екс
20 кило и автоматика? Я о другой - полегче и подревнее.
А второй - он. Ошибся в воспоминаниях, видимо. :(
