19.10.2006 в 10:26:45
Cpander написал : ах вентилятор... теоретически...
столько всего... кто рассудит?
Меньше теоретизируем. :-) Берем частотник, изначально заточенный под системы вентиляции. Не по-русски это будет называться HVAC.
Например, Данфоссовская серия VLT...
У таких частотников есь масса входов для подключения датчиков с типовыми сигналами 0-10В, 4-20мА. Температура, давление, влажность...
Степень автоматизации, обеспечиваемая такой связкой, будет ограничена только возможностью кармана...
19.10.2006 в 12:20:32
2Balabas
Спасибо за ссылку, сайт интересный.
2SDMVL
Производителей частотников сейчас на порядок больше, чем тех кто мобилы штампует, и Данфос не самый крутой и них (разве что по цене только).
Проблема вентиляции при частотном управлении действительно есть, и движки сейчас для этого делают с независимой вентиляцией.
Момент на валу двигателя пропорционален току, а не напряжению (учтите что система нелинейная,и закон ома в лоб не работает), причем для переменного тока - активной составляющей.
19.10.2006 в 13:11:09
pzotov написал : Производителей частотников сейчас на порядок больше, чем тех кто мобилы штампует, и Данфос не самый крутой и них (разве что по цене только).
Неужели где-то просматривался подтекст насчет данфоссовской крутизны????????????? Если обидел продавца альтиваров или микромастеров - не обессудьте...:-)
Это был пример специализированного частотника сделанного изначально только под системы вентиляции - т.н. "вентиляторную" нагрузку...
Да, еще... вроде здесь по тексту никто не предлагал контролировать момент двигателя по напряжению. Обороты по току, кстати, тоже контролировать не предлагается...
19.10.2006 в 13:25:20
Ладно вам, есть много производителей ПЧ. Я могу назвать Control Techniques (серия Commander SK - дешево и сердито), ABB (серия ACS550 - неплохая серия, но очень требовательная к внешним условиям), Omron (серия J7 - неплохая, но не люблю Omron, просто не люблю:) Есть митшубиси, LG и много кто еще. А если отвечать на исходный вопрос - некоторым повышением нагрузки на валу на среднестатистическом асинхроннике скорость вращения вала сильно не понизить, разве что у него от рождения механическая характеристика мягкая. Да и зачем понижать-то? - ведь производительность насоса упадет!
19.10.2006 в 14:19:11
2SDMVL
Частотники не продаю, а покупаю.
Просто Данфос почему то не люблю - видимо печальный опыт эксплуатаци, а затем общения с фирменным сервисом, и счет выкаченый на запчасти от этой фирмы меня отвратили. Хотя дело было несколько лет назад, и может ребята исправились.
А по поводу напряжения - тут промелькнуло где то что при повышении напряжения питания, мощность двигателя возрастает в квадратичной хависимостию - это не совсем правильно.
19.10.2006 в 15:26:23
pzotov написал : 2SDMVL
Не обессудь, погорячился... :-) А Данфосс понравился стойкостью. Ему сдуру вместо 20 мА подали 220В... Выжил. В ручном режиме на ура работал :-)
19.10.2006 в 19:44:15
ал99екс написал : В норме нагрузка - воздух, при затыкании шланга нагрузка исчезает - крыльчатка крутится в вакууме, обороты подскакивают, что воспринимается, как вой.
Вот приколист. Это с одной стороны "вакум" а с другой ОГОГО какой давление, т.ч. нагрузка максимальная
21.10.2006 в 01:26:31
ingenieur - поясню при врашении вала двигателя если он щеточный по крайней мере переключаются его обмотки и если уменьшить скорость вращения вала то соответственно увеличится время нахождения одной конкретной обмотки под напряжением...
но раз есть в наличии частотные (и может быть не только) регуляторы то и вопрос наверное не так актуален
21.10.2006 в 12:05:48
Рекомендую претендовать на Нобелевскую премию за изобретение мотора, при увеличении нагрузки увеличивающего обороты без применения средств регулировки. P.S. метод пуска промышленных вентиляторов на слабых линиях: закрывается дроссель перед вентилятором, вентилятор запускается, дроссель открывается.
21.10.2006 в 12:19:38
ал99екс написал : Рекомендую претендовать на Нобелевскую премию за изобретение мотора, при увеличении нагрузки увеличивающего обороты без применения средств регулировки. P.s. метод пуска промышленных вентиляторов на слабых линиях: закрывается дроссель перед вентилятором, вентилятор запускается, дроссель открывается.
А это было ваше голословное утвержение что обороты растут. А вентиляторы так могут пускать только в одном случаее если в канале тяга против хода вентилятора. Иначе смысла в этом нет.
14.03.2016 в 07:14:36
Долго искала, нашла технические данные частотника commander SK
