doktor-75
doktor-75
Иваново
25.06.2006 в 12:12:18
Проблема сложилась из наблюдений. Те мои знакомые которые использовали толстые шланги (больше дюйма) имели максимальную производительность насоса и лишались его очень быстро - горел. А те кто применяли шланги потоньше например 3/4, насосы работали по нескольку лет. глубина колодцев примерно одинаковая.
ал99екс
ал99екс
Харьков
25.06.2006 в 16:16:07
2 doktor-75 ну, так это не от оборотов зависит. Прокачка жидкости через тоньшую трубу по закону Бернулли (школьная физика) происходит с большей скоростью, а, значит, с меньшим давлением, что, соответственно, меньше грузит насос. Опять же, через меньшую трубу подаётся меньшее количество воды, значит, меньше работы по её подъёму. > глубину всоса, кажется 20 метров,
Глубина всоса в условиях планеты Земля (жидкость - вода с плотностью 1кг\литр, атм. давление 100 кПа, сила тяжести 1g) не может превышать примерно 10м. Может, имелось в виду высота подачи после насоса? Тогда есть смысл взять насос с бОльшим выходным давлением.
piligrim130
piligrim130
25.06.2006 в 22:31:20
может напряжение в сити было разное
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2006 в 23:10:05
ал99екс написал : с большей скоростью, а, значит, с меньшим давлением
Вы прилагаете закон Бернулли не к месту.
ал99екс
ал99екс
Харьков
26.06.2006 в 00:55:59
2 doktor-75 - Кстати, ещё нюанс: знакомые спалили три насоса. Причина: производительность насоса больше д****а скважины, насос высасывает всю воду и дальше крутится насухую. При тоньших трубах производительность уменьшается, приближаясь к возможностям скважины, уменьшая тем самым риск сухого хода. Расспросите соседей о подробностях сгорания насосов, маловероятно, чтобы некитайский насос был неграмотно спроектирован, сгорая при производительности, которую он способен дать на расчётную высоту.
P.S. Знакомые поставили на четвёртый насос реле сухого хода модели "кулак В. Кличко" :D, поэтому он там уже давно пашет без поломок.> может напряжение в сити было разное
Тоже вариант, деревня, всё-таки. Как лампочки горят, заметен ли недокал? На эти 2 версии - имхо 90% сгораний. pps опять обороты непричём.
ВТБ! - написал : не "асинхронник" в бытовом значении этого слова?
Приведите пример "небытового" асинхронного двигателя. Фазный ротор? Синхронный? Шаговый? Сельсин?На бытовом устройстве? Стиралки не в счёт, асинхронник с внешним блоком регулировки частоты, дрели\болгарки\пылесосы\кух.комбайны коллекторные.
ал99екс
ал99екс
Харьков
26.06.2006 в 01:49:03
ал99екс - написал : д****а
2Serg, вырубите этот автоцензор, он не столько пользы даёт, сколько мешает.Порнуху он не отлавливает, никто у нас и без него не матерится (или приведите примеры отловленной матерщщины в своё оправдание). Там debeta было написано.> Вы прилагаете закон Бернулли не к месту.
Почему?
doktor-75
doktor-75
Иваново
26.06.2006 в 08:17:01
Дачи у всех находятся в одной деревне, к тому же напряжение просто идеальное 240 всегда. У всех колодцы, а не скважины и глубина максимум 7 метров. Разница была только в диаметре труб. К стати те кто наэксперементировались с Агиделями перешли на Малыши, Роднички и довольны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2006 в 09:25:34
ал99екс написал : Почему?
В нём сформулирована связь между скоростью и давлением в трубе переменного сечения с постоянным расходом (со всеми упрощениями модели). В данном случае расход разный, сопротивление труб разное - применить просто некуда.
06.10.2006 в 03:25:26
Вопрос на тему комфортности Предпологается использовать для вытяжки трехфазный асинхронный двигатель с регулировкой скороти вращения. Вопрос заключается в том: Не будет ли он перегреватся если будет работать на 80%, 50%, 25% своей номинальной мощьности
SDMVL
SDMVL
Архангельск
06.10.2006 в 09:35:14
Cpander написал : Предпологается использовать для вытяжки трехфазный асинхронный двигатель с регулировкой скороти вращения.
Чем регулировать будешь? Частотником? Свист высокочастотный замучает...:-)
06.10.2006 в 14:05:38
Им родным. Свист - это не проблемма. Волнует теплоотдача! Есть что нибуть по теме хоть у кого? Можно на мыло cpander@mail.ru
