Как вам идея проверки заужения в спаянных трубах шариком определенного диаметра, путем прогона его струей воды или воздухом? Если не проходит - значит заужение, проходит - заужения нет...
06.03.2011 в 13:52:07
06.03.2011 в 14:36:49
я худею с вас))))а как с тройниками быть или коллекторами?стрелки на трубах для шарика рисовать?ИМХО бред все это,лучше используйте качественный материал и соблюдайте технологию пайки.
Сантехнические работы Москва и область
06.03.2011 в 14:40:52
Гоняйте шары по компенсатору )), Любая ,даже самая качественная спайка может иметь мизерное заужение диаметра.
06.03.2011 в 14:41:51
я Тут чего подумал, а по 40-60 диаметру Бильярдные шары подойдут ))
06.03.2011 в 15:00:35
e_kuznetsov написал : Гоняйте шары по компенсатору )), Любая ,даже самая качественная спайка может иметь мизерное заужение диаметра.
Не обязательно, чтоб шарик был точь в точь диаметром, допустим для ПП 20 мм, допуском считать шарик 10-12 мм и им тестировать.
Zhek@ написал : я худею с вас))))а как с тройниками быть или коллекторами?стрелки на трубах для шарика рисовать?ИМХО бред все это,лучше используйте качественный материал и соблюдайте технологию пайки.
Ну так проверять качество можно во время пайки. Спаяли тройничек с двух сторон, третью заглушили. Прогнали шариком - все ок, идем дальше.
06.03.2011 в 15:03:22
и долго до цели так идти ? если мне надо 24 радиатора обвязать и котёл 32 трубой. 2 -3 этажа
06.03.2011 в 16:14:26
Vptek написал : Не обязательно, чтоб шарик был точь в точь диаметром, допустим для ПП 20 мм, допуском считать шарик 10-12 мм и им тестировать.
ну в приципе идея у вас правильная , для пп Ы20 допуском можно считать шарик 6-7 мм , 10-12 - это для идеального стыка ,а у вас я так понимаю далеко не идеально получается )) , проще дунуть в трубу , и все будет понято по сопротивлению , вам надо заострить вопрос на опрессовке )))
06.03.2011 в 17:24:11
Zhek@ написал : лучше используйте качественный материал и соблюдайте технологию пайки.
абсолютно верно! существуют экспресс-методы первичной проверки качества стыков до гидравлических испытаний!!!
06.03.2011 в 19:27:40
Vptek написал : Если не проходит - значит заужение, проходит - заужения нет...
лучше не делать наплывов,иле это чужую работу проверить ,ещё знать ,где точно шарик встал:)
06.03.2011 в 19:38:41
Честно пытался сделать наплывы на 20-ке ПП- не получилось...и температуру завышал до 280-ти и время до 30 сек...наверное, руки из .опы...(( А если делать как положено- 260 и 6-8 секунд, то зачем с шариками изощряться?
06.03.2011 в 19:43:48
наплывы это как? когда он во внутрь заворачивается>?
