Анатолий 57
Анатолий 57
09.03.2011 в 13:02:50
змеелов У вас панели с пустотами в те года были. Они уже просчитывались с учетом шума, на панели были нормы по звуковой изоляции, сейчас часто перекрытие монолит, честно сказать, еще не попадал на пол без стяжки в монолите. Вот то что освещение нижнего этажа, тянут по полу верхнего этажа, сплошь и рядом. Все одно, я к примеру не понимаю, как можно решать вопрос не видя решения архитектурной части по полам. А штрабить в угоду заказчику, и ослабить конструкцию, чревато не заказчику а исполнителю.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
09.03.2011 в 13:09:07
Анатолий 57 написал : еще не попадал на пол без стяжки в монолите.
То же самое. Просто R_C нужно повнимательней изучить объект. А уж стяжку проштробить большого труда не составит.
Оптимисты погибают первыми.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.03.2011 в 14:58:39
Нет и не будет в проекте никакой стяжки если это панельный дом. ТС писал что у него есть тоннели в потолочных плитах для проводки. (обычно 25-30 мм) Просто хотелки заказчика велики. ПС месяц назад делал 5 ком. в 96 м2 практически все протянули в тоннелях строительных. Стены на кухне естественно порезали (штраба 2х4 см) Пол в зале нежно болгаркой 1х2 см для тыловых динамиков (только не над тоннелем света в полу)
Все UTP -2шт и ТВ 3 шт . немного покумекав и вскрыв все тоннели затянули по ним. На исследование возможностей затяжки ушел 1 день полностью.
Для Р_С стоимость наливного пола у нас в 3см толщиной -- от 600 р за м2 + работа 150р.
Так что ой-ей по деньгам.
R_C
R_C
Тюмень
09.03.2011 в 18:22:53
Аникей написал : А может, все ж заглубиться в углах стены под плинтус? как было предложено в посте #7, даже если неглубоко, то плинтусом можно прикрыть выступающий сантиметр
Вобщем, поговорив с заказчиком, был выбран именно такой вариант для прокладки ТВ в тех местах, где нельзя по-другому сделать. Заказчик взяв на себя ответственность, а в руки перфоратор, произвёл вскрытие. Вскрытие показало, что в этих местах (по периметру всех комнат) замазано раствором шириной примерно 1 см. Под ним во многих местах пустота. Раствор, надо полагать, ни каких несущих и конструкционных функций не выполняет и поэтому нет ничего страшного в этих действиях. Сейчас, наверно, на меня накинутся критики этого решения. Давайте, конструктивная критика приветствуется. Тем более эта идея не реализована. Но в данной ситуации другого варианта нет больше!
змеелов написал : Ваш заказчик по любому наймёт другого человека, который выполнит эту работу без лишних вопросов, даже в ущерб всем Правилам и Нормативам
Потом я его найду и выбью всю дурь из его бошки. И хорошо будет, если найду его не в развалинах этой квартиры
Анатолий 57 написал : Что то не верится что бы там не было стяжки на полу, хотя бы 3 см.
А придётся поверить.
Анатолий 57 написал : Может ваш заказчик и сном и духом не ведает что есть такие нормы.
В этом я не сомневаюсь.
Анатолий 57 написал : честно сказать, еще не попадал на пол без стяжки в монолите
змеелов написал : То же самое. Просто R_C нужно повнимательней изучить объект
Приезжайте оба к нам, покажу целый микрорайон таких домов :)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
09.03.2011 в 19:43:05
R_C написал : Приезжайте оба к нам,
Нет, уж лучше вы к нам.:)
Elec72
Elec72
Тюмень
09.03.2011 в 20:39:53
R_C написал : натяжной потолок будет только на кухне, коридоре и ванной
Если нормально делать электрику, то полюбому натяжной потолок или что то скрывающие проводку нужно делать везде. И это нужно обязательно объяснить заказчику. Получается во всей квартире будут только вертикальные штробы. А трассы на потолке в гофре например на клипсах.
Bladiclab
Bladiclab
09.03.2011 в 21:00:42
Анатолий 57 написал : честно сказать, еще не попадал на пол без стяжки в монолите.
Приятно работать с отделочниками. Которые отстреливают полы, стены и потолки!
avmal
avmal
09.03.2011 в 22:22:18
R_C написал : Приезжайте оба к нам, покажу целый микрорайон таких домов
Наверняка эти дома просто сдаются без стяжки, оставляя её на хозяина квартиры, но никому об её необходимости не объясняют.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.03.2011 в 22:42:38
avmal написал : Наверняка эти дома просто сдаются без стяжки, оставляя её на хозяина квартиры,
Еще без- штукатурки, обоев, проводки, сантехники... Ну нет пола, совсем- ни стяжки ни шумо, ни тепло, ни гидроизоляции, только перекрытие. Еще и пол санузла выведут в один уровень с остальной квартирой- тьфу... Шахид-строители какие-то- плиты пополам попилить... Самое смешное: стяжку делать вам, а хорошо от нее- будет соседям. Если только не на первом этаже квартира.
Bladiclab
Bladiclab
09.03.2011 в 22:59:46
ПPOPAБ написал : а хорошо от нее- будет соседям
Надо мной соседи сделали ремонт. Как хорошо, что их дитя вырос. И не много по ламиниту гремел! Одна радость женится и уедет. А если останется и внуки. Счастье – постареть и оглохнуть!!!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.03.2011 в 23:47:46
Bladiclab написал : Надо мной соседи сделали ремонт.
За уши и до гадости.., тьфу- в суд. Вот им радость будет,- привести в первоначальный вид полы.
